Laattojen irroitus
minnilii
Laattojen irroitus
Viesti Kirjoittaja minnilii »
Tohtiiko nua seinä- ja lattialaatat irroottaa millä tyylillä tuasta laatalta/kiviseinältä? Ei oo minkään sortin vesieristyksiä.....tai lämmitystä lattias.....viälä :)
Mikä olis nopeen ja helepoon konsti? :-D
Kiittää hän! :-)
anamasa
Re: Laattojen irroitus
Viesti Kirjoittaja anamasa »
Poravasaraan litteä terä ja siitä vaan paukuttaen seinän suuntaisesti, tolleen -> http://nottinkia.files.wordpress.com/20 ... _00063.jpg
minnilii
Kiittää hän :-)
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Vanhat laatat lähtevät helposti irti, mutta kannattaa muistaa että vanhoissa laattalaasteissa on käytetty usein myös asbestia. Asbestipurkua ei saa tehdä itse.
minnilii
Osaatko koppelo sanoa, että milloin asbestia on käytetty viimeksi laastissa?
Meillä kyseessä ei ole alkuper. rm-talon laatoitus.
Milläs ne laastit saa parhaiten irti seinästä/lattiasta? Ei tahtoisi kovin paljoa "piikata" kiviseinää mukana :roll:
anamasa
Ei poravasaralla ja lättänällä terällä saa tohelompikaan seinää mukana. Jos jonkun uran onnistuu söhlimään, niin siinä se menee samassa kun seinä on tasoitettava joka tapauksessa uudestaan. Isommastakin seinästä on laatat lattialla kymmenessä minuutissa ja siihen sisältyy puolessa välissä vedetty pintti Kukko Pilsiä.
Jos asbestihommiksi menee, niin tarina on toinen, enkä niissä lähde viisastelemaan mutulla. Itse luin mahdollisesta asbestista laastissa iloisesti jälkikäteen. Mutta tehty mikä tehty, enkä nyt jää kiikkustuoliin odottamaan kuolemaa. Jos olisin osannut epäillä asbestia, niin olisin naputtanut taltalla yhden laatan irti ja lähettänyt siitä laastia tai koko laatan tutkittavaksi.
koppelo
Asbestia on käytetty laattalaasteissa paljon. Suurin osa asbestilaasteista on ollut käytössä 70-luvulle saakka. Pahimmillaan asbestipitoisia laasteja (liimoja) on laattojen alla myös 80-luvun kohteissa.
Tuosta löytyy hyvä tietopaketti asbestista:
http://www.tyoturva.fi/files/2134/Toimi ... ipurku.pdf
Sivulla 34 on listattu enemmän asbestituotteita, mihin myös jokainen rmt-talon omistaja törmää remonteissaan. Asbestitietous on aika huonolla tolalla yksityishenkilöiden remonteissa.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
anamasa kirjoitti:Ei poravasaralla ja lättänällä terällä saa tohelompikaan seinää mukana. Jos jonkun uran onnistuu söhlimään, niin siinä se menee samassa kun seinä on tasoitettava joka tapauksessa uudestaan. Isommastakin seinästä on laatat lattialla kymmenessä minuutissa ja siihen sisältyy puolessa välissä vedetty pintti Kukko Pilsiä.
Kyllä niitä joskus on seiniä joista laatat lähtee postimerikin kokoisina paloina, menee vähän enemmän kuin yksi Kukko :wink:
Laastinjämät saa seiniltä hiottua esim. rahinalla eli sellaisella hiomakivellä, löytyy kaupoista ihan tuolla Rahina-nimellä. Toinen vaihtoehto on sitten saneerausjyrsin jos sellaisen saa lainaksi. Jos ei saa hiottua tarpeeksi sileäksi niin ylitasoitus märkätilatasoitteella.
Levyseinissä (esim. Gyproc) on usein nopeampaa poistaa laatat levyineen kuin yrittää irrottaa niitä laattoja siitä levystä.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
anamasa kirjoitti:olisin naputtanut taltalla yhden laatan irti ja lähettänyt siitä laastia tai koko laatan tutkittavaksi.
Missäs tuollaisia asbestitestejä voi teetättää?
