pvalila kirjoitti:Uh, Pekka ihan puhki. Vajaa vuorokausi deadlineen. Kaksi harjoitustyötä valmiina, yksi aika pahasti kesken.
Selkeästi voitonpuolella :)
Yksi ei nyt niin kamalan täydellinen otos, mutta hieman haastava kumminkin, ihan kuin katti olisi kateellinen siitä, että loikin pihalla ja sitä ei lasketa pihalle loikkimaan?
Katti rimavarastossa, kaksi erittäin vanhaa ikkunalasia, maalijäämiä yms. Kuuden aikaan illalla jolloin valoa jo vähemmän ja aurinko ei käy tuohon paikkaan enää, vaan on varjossa, mutta silti ulkona jonkin verran valoa, mutta katti on ulommasta lasista liki 10cm päässä pienellä työpöydällä, joten kokonaan varjossa. Salaman kera otettu, joten se vähä valkoinen mitä on jäljellä ikkunapuitteissa tahtoo tulla liian kirkkaaksi samalla, kun katti meinaa jäädä tummaksi.
1/200, F/9, 70-300mm@70mm, ISO 800 mielestäni, tosin saattoi olla 1600, mutten muista oliko se tuossa jo kun vaihdoin isommalle käsin, yleensä mulla automaatti 100-800 tai 100-400 välillä, joskus joutuu venyttämään sinne 1600 saakka, kun se tuhoaa terävyyttä vähemmän kuin aukon suurentaminen yli optimipiirron, joka tosin tuollakin putkella on siellä jossain 11 luokassa mielestäni, mutta 9 on hyvä kompromissi, 5.6 ei ole oikein hyvä mihinkään.
Ensivuodelle se ikkunapuiteremontti mullakin jää.
Syksyisiä lehtiä tuossa, HDR kuvauksen paikka muutoin, mutten ole keksinyt kuinka sillä saisi liikkuvista asioista kelvollisia kuvia, ideahan olisi ottaa useampi valotus ja niputtaa ne yhteen.
Tamronilla CA tulee ongelmaksi nopeasti, kun kuvaa jotain taivasta vasten, alkaa hehkumaan kummasti lehtien reunat, mutta pitämällä millit pienenä ja hieman alivalottamalla ei ongelmaa pääse muodostumaan, lisäksi hyvin heikon pilvien läpi hehkuneen auringon kajon saa mielestäni paremmin esille kun vähän alivalottaa, niin tulee sitä valon leikkiä noihin lehtiin, myös pienet värierot tulee paremmin esiin.
Tonnin linssi saattaisi olla jotenkin kivempi joissain tapauksissa, mutta nuo ovat noin tonnin liian kalliita :P
