Kylläpä mullekkin hydraulista halkojaa on tyrkytetty monesti eikä ymmärretä oikein kun en ota vastaan moista, niitä on tosiaan niitä muita syitä :D
Vanha autonrengas halkomispölkyn päälle ja siinä paukuttaa halki, niin ei tarvitse niin paljoa noukkia, paras 25cm halkaisijaltaan oleva pölli taisi olla jotain luokkaa 10 sekuntia, kun kokonaan klapeina, sen sai sitten yhdellä nostolla vielä kasanpäälle, johon klapit siitä levisivät. Kaksi isoa lyöntiä, sitten pienempiä kopauksia säteittäin muutama, siinä ei oikeasti kovin kauaa mene oksattomissa, kun on se rengas, oksallisten kanssa ei sitten kovin suurta eroa taidakkaan tulla, kun jos oikein tiukkaa on, niin lentelee ne renkaasta huolimatta, ainakin mulla, ehkä korkeampi rengas, 145 profiili vähän kapoinen, vai mikä lie olikaan, naulaten sekin piti kuitenkin laittaa kiinni kun tahtoi rengas ja pöllinkappaleet lentää reilummin takoessa.
No, alkajahan vielä olen, mutta tälläisiä havaintoja tullut, kun vähäistä määrää olen vasta opetellut.
En kyllä tuota Fiskarsin halkomakirvestä vaihtaisi perinteiseen millään, kevyt varsi, silti kestävä, raskas pää ja tosiaan sitä kiilaa niin että kun vähän terän alkua saa menemään, niin repii puoliskot erilleen varsin kivasti. Se pinnoite katosi johonkin, kuten varren tekstitkin aikapäiviä sitten, mutta muutoin on aika erinomainen väline. Sitä en osaa sanoa paljonko eroa tulee perinteiseen, mutta selvästi enemmän tuolla uudella tekee.
Katsoin lehdestä kuvaa jostain Farmi tapahtumasta, siinä jotkut hakkasi halkoja, niin paljon oli turvavarusteita päällä, että hiki kai tuli paikoillaan jo? Suojalasit, viiltosuojakäsineet, metsurin haalarihousut, metsurin kengät, sitä en muista oliko vielä kuulonsuojauskin, mutta pisti vähän hymyilyttämään, kun risoissa verkkareissa ja t-paidassa itse huitelee menemään, vanhat kävelykengänraadot eikä aina edes sukkia, tosin niillä ei tainnut olla rengasta, mullahan se estää täysin sen, että kirves tulisi jalkaan, samoin kuin pahiten lentävät kappaleetkin.
Joskus pölkky tosin tulee varpaille, mutta se on hyvin pian hyvin pieniä tikkuja sen jälkeen, merkillinen ilmiö
No, eihän mulla moottorisahankaan kanssa ole kummoisia varusteita, siinä housut ja saappaat olisi hyvät, mutta se on monia satoja euroja, jos sellaista työtä rahaa vastaan joskus tekee, niin hommaa sitten.
Edit: kinkkisimpiä mulla on ollut tyvipöllit, joissa on monta koivua ikäänkuin yhteen kasvanut, kymmeniä kertoja saa samaan kohtaan paukuttaa, että pikkuhiljaa järsiytyy poikki se kova kohta. Usein auttaa kun laittaa lappeeleen ja siihen selkään takoo, 30 kertaa kun suurinpiirtein samaan kohtaan kaikin voimin täräyttää, niin kyllä sitkeinkin on alkanut osoittamaan antautumisen merkkejä. Se muuten helpottaa paljon kun lyö sen hakattavan pöllin läpi kuin yrittäisi halkaista sen alla olevan pöllin.
Mulla on tallissa sellainen käsinpyöriteltävä smirgeli, sitten on sellainen jossa tahkokin, pitäisi vaan tahkon kivi uusia, mutten sitä niinkään ole käyttänyt, se käsinpyöriteltävä on ihan hyvä, mutta tykkäsin, että sekin on liian raju tuollaisen terotukseen. Kovasin kai olisi paras, mutta jotenkin liian hidasta mun hermoille sellaisella työstäminen aina ollut.
