Rälläkkä ja laikan vaihto
Eilen aloitin vanhan öljysäiliön palastelun 230mm-rälläkällä. Meni kuin elokuvissa kunnes koetti aika vaihtaa laikka. Tiukalle en ollut mielestäni laittanut, mutta avausyrityksissä kului enemmän aikaa ja energiaa kuin laikan kulutuksessa. Lopputulema oli että vehkeen mukana tullut avain meni mutkalle kun otin avuksi putken vääntämiseen. Ei muuta kuin pyörän selkään ja uutta ostamaan, ei ollut rahasta kiinni koska kolmas osapuoli olisi ottanut säiliön poistosta 1500e! Nyt sain uudella pari laikkaa kulutettua ja vaihdettua, viisaampana annoin vain kevyehkön kiristyksen avaimella, kunnes jälleen iski tarve hakea putki lisämomenttia antamaan. Aukesi piru lopulta. Laikkahan pyörii myötäpäivään kuten kiinnitysmutteri joten useat laikan kiinniotot kaiketi kiristivät mutteria?
Eli sitä kysymässä onko joku törmännyt rälläkkään jossa kiristäminen tehdään muulla kuin tuolla naurettavalla, heikolla kaksipiikkisellä? Ihan oikealla avaimella.
Re: Rälläkkä ja laikan vaihto
Aika usein nuo tiukataan silleen että mutteri käsin kiinni ja laikasta käsillä vähän kiristää. Lähtee mukavasti auki... Jos oot tiukkaan laittana sen mutterin, niin naputtelee siihen avaimeen pikku vasaralla, oikeeseen suuntaan toki.
Olen ollut huomaavinani semostakin, että jos laikan jättää liian löysälle, niin se pääsee rälläköidessä pikkusen pyörähtämään. Ja pyörähtäessään kiristyy sitten niin tiukalle, ettei meinaa aueta millään.
Minä kiristän aina niin, että väännän mutterin käsin tiukalle ja sitten laikasta käsipelillä kiristystä sen verran kuin jaksaa kääntää. Siis ilman avainta.
Toljanteri
Osta tollanen, ei tarvii avaimia ollenkaan.taiski kirjoitti:Eilen aloitin vanhan öljysäiliön palastelun 230mm-rälläkällä. Meni kuin elokuvissa kunnes koetti aika vaihtaa laikka. Tiukalle en ollut mielestäni laittanut, mutta avausyrityksissä kului enemmän aikaa ja energiaa kuin laikan kulutuksessa. Lopputulema oli että vehkeen mukana tullut avain meni mutkalle kun otin avuksi putken vääntämiseen. Ei muuta kuin pyörän selkään ja uutta ostamaan, ei ollut rahasta kiinni koska kolmas osapuoli olisi ottanut säiliön poistosta 1500e! Nyt sain uudella pari laikkaa kulutettua ja vaihdettua, viisaampana annoin vain kevyehkön kiristyksen avaimella, kunnes jälleen iski tarve hakea putki lisämomenttia antamaan. Aukesi piru lopulta. Laikkahan pyörii myötäpäivään kuten kiinnitysmutteri joten useat laikan kiinniotot kaiketi kiristivät mutteria?
Erittäin helppo ja nopea vaihtaa laikka.
http://www.fein.de/fi_fi/hionta-normaal ... 230-09452/
Ilmeisesti vanhat öljysäiliöt ei aina pamahda silmille, jos niitä alkaa rälläköimään, kun nyt ei niin käynyt.
Taitaa joka vuosi joku päästä hengestään, kun alkaa rälläköimään tai hitsaamaan vanhaa öljytynnyriä tms.
Nuo isot laikat varsinkin tuppaa tarttumaan joskus tiukkaan kiinni. Vasaralla naputtelemalla (ei hakkaamalla) ovat kuitenkin lähteneet auki.
Miehet sytyttää alta
En tiedä mikä on käyttöohje rälläkälle, mutta itse aina kiristän laikan käsi momenttiin, ja avaus tapahtuu kämmen syrjällä laikkaa lyömällä avaus suuntaan. En ole tarvinnut avainta kuin toisten kiristämien laikkojen avaukseen.
- PetteriKivimäki
Hö, mulla on molemmissa rälläköissäni Quick Lock lukitsin, eli ilman avainta tapahtuu laikan vaihto. Täytyypä ottaa kuva, että tiedät minkämoista meet kyseleen..
EDIT Siis tommonen:
EDIT Siis tommonen:
Halpsikoneissa olen törmännyt tähän ilmiöön, että tiukkaan menee, kun yhtään tiukemmin painattaa laikalla, saati että nappaa kiinni. Tiedä sitten mikä tekijä näissä sen aiheuttaa. Ammattikoneissahan on tosiaan näitä avaimettomia lukituksia. Feinin voisi huolia, mutta ei raatsi harrastekäyttöön ostaa. Tai no onhan tuossa yksi niin vanha 125mm Feini, että ei kai avaimetonta ole sillon vielä ollut.
Jospa se öljysäiliö on jo pesty ja tuulettunu ja luukku auki niin eipä se enää räjähdä minnekkään?
ja laikka kyllä osaa mennä tiukkaan,on muutaman kerran joutunu tuurnalla lyömään kiinnitysmutteriin että on auennu,varsinkin just sillon kun laikka hieman on jääny jumiin jonnekkin väliin niin kylläpä kiertyy tiukkaan!!
Ilman avainta täälläkin kiristelen eikä ole mikään avaimeton malli. Jos kovin jumittelee niin olisiko liian paksu tai muuten vääränlainen laikka ajossa? Itse käytän lähes aina rosterilaikkoja, ovat ohuempia ja kestävät paremmin. Ohuempi laikka on kevyempi koneelle eikä nappaa niin helposti kiinni. Jos on oikein jumissa niin kannattaa myös kokeilla kuinka kuumat osat on ja antaa koneen vähän jäähtyä ennen äheltämistä. Sitä mutteriakin voi sitten yrittää lämmittää jos on ihan piukassa mutta silloin ei saisi lämmittää akselia samalla (sanoisin, että viimeisenä konstina sitten tämä).
mush
- Kotisivu: warister.com
Putkipihdeillä tuosta omasta ikivanhasta 230mm vehkeestä joutuu ottamaan laikan irti joskus, kun on jumpannut kovaa kiinni. Laikoissakin tuntuisi olevan eroa, toiset jumii enemmän kuin toiset.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Kyllä sen ihan käsin pitäisi aueta/ kiristää. Töissä joudun rälläkkää käyttämään lähes päivittäin, eikä meillä taida edes olla niihin avaimia tallessa... Oliskohan lukituslevyissä jotain koneistusvikaröhnää tms. jos niin pahasti nalkkaa.
Toljanteri
Kun ostaa laikkoja paketillisen niin mukana tulee niitä pahviprikkoja laikan kiinnityksen alle.
En tiedä auttaisko nää prikat ongelmaan, mutta ei ainakaan haittaa ole.
Joo, toki tyhjennytin ja pesetin säiliön ennen kuin uskalsin sinne kipinöitä syöttää. Nyt on koko roska palasina pihanurmella odottamassa uutta elämää haarukoina tai vaikka sorkkarautoina. Laikkoja söi ja tuskaista oli aina vaihto. Pohja ja palttiarallaa 40cm seiniä oli vahvistettu sisältä lasikuidulla joten ne palastin parinkympin sähköpuukkosahalla. Pesufirman poika väitti kuulleensa jotta rälläköity lasikuitu olisi pahempaa kuin absestI: "asbestissa on se yksi väkänen, mutta lasikuidussa kaksi". Puukkosaha muuten söi vähintään yhtä kepeästi 3mm peltiä kuin rälläkkä - ja huomattavasti siistimmin. Eikä kipinöitä näkynyt. Tietysti betoniseinän vastaiset kyljet olisivat jääneet sillä leikkaamatta.
Näemmä myöhäistä enää antaa neuvoja mutta liki roskametallista tehdyn kiinarälläkän kiristyslaipan saa irti rälläkän akselista eittäin helposti millä vaan piikkauskoneella jossa on terävä kärki. Itse hion kellarin anturaa puhtaaksi bitumista niin meinasi laipan kiristysmutteri jäädä aika kireälle. Mitkään putkipihdit ei auttaneet vaan piikkauskoneella homa hoitui.
