Seinähanakriisi ja puolen tuuman putkikriisi
Omppulan Suvi
- Kotisivu: http://omppulassa.blogspot.fi/
Tarkoituksena olisi laittaa pesualtaan hana seinään, mutta
- putkimies sanoo, ettei oikein haluaisi uppoasennuksia harrastaa (ymmärrän, hänhän se niistä asennuksista on vastuussa)
- katsoin kuitenkin netistä uppoasennettavan hanan + asennussarjan, mutta pitäisi olla kuulemma lisäksi vuotoallas ja siitä oma poistoputki -> euroja euroja...
- siirryin putkarin ehdotuksesta suihkuhanoihin, joissa sekoittaja jää näkyviin
- löysinkin kivoja vaihtoehtoja, mutta niissä on aina juoksuputken lisäksi suihkuputken paikka. turhan paikan voisi varmaan tulpata, mutta näyttää tyhmältä.
- löysin kivoja suihkuhanoja, joissa on vain yksi putken paikka, mutta se on aina puolen tuuman suihkuletkulle.
- pitäisi löytää puolen tuuman juoksuputki, jonka voisi laittaa suihkuletkun tilalle.
- Eikö tässä maailmassa ole muka puolen tuuman juoksuputkia? Niin ne rautakaupassa sanovat.
- Mikäs neuvoksi?
- Mikäs neuvoksi?
mush
- Kotisivu: warister.com
Re: Seinähanakriisi ja puolen tuuman putkikriisi
Toimisikohan tuo juksuputken kanssa:
http://www.oras.com/fi/professional/pro ... ode=158691
Ei omaa kokemusta ko. osasta, mutta muistui mieleen kun tuossa Oraksen osista oma suihku-/ammehana tuli kasattua.
Meille kyllä löytyi muistaakseni 3/4" lähdöllä suihkuhana, siihen perään vaihdin ja juoksuputki, mutta tuo oli termostaattihana. Piti kasata osista kun sama hana oli tarkoitus tulla sekä ammeelle, että sen vieressä olevalle suihkulle.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
Omppulan Suvi
Ymmärsin juuri, että pitää siirtyä seinäasennettaviin keittiöhanoihin, joissa on vain yksi ulosjuoksutin. Löysinkin heti pari kivaa keittiöhanaa, mutta niissä on liian pitkät juoksuputket.
Ja nyt en löydä S-juoksuputkea tarpeeksi lyhyenä... Allas on meinaan aika pieni, ja juoksuputki saisi olla max 10 cm.
Vaikeeta on :D
Vaikeeta on :D
laittaapi hanan seinään ja putket näkyviin niin ei tuu ongelmaa ja kasaa osista sen mitä liitoksia tarvii että saa pesukoneen liitettyä,aina on onnistunu vaikka ois ollu millaset kierteet.
Eikö siis tällainen käy: http://www.oras.com/fi/professional/pro ... tcode=1036
Siihen saa vaihdettua tämän juoksuputkeksi: http://www.oras.com/fi/professional/pro ... ode=211210
En tosiaan itsekään lähtisi asentamaan hanaa seinän sisään, sellainen vessanpytty houkuttaisi yläkerran vessaprojektiin laittaa mutta kahden vaiheilla ollaan, iso riski on nuo liitokset seinän sisällä ja millä sen sitten muuten korjaa paitsi purkamalla koko seinän ellei sitten tee irrotettavaa seinäosaa siihen kohtaan.
Tai miksei hansgrohe talis s2 amme ja suihkuhana?
Suihkuletkun paikkaan laitoin itse pikaliittimen että siihen saa letkun kiinni.
Piirräpä vaikka ihan simppeli kuva että minkä sorttinen sen hanan pitäisi olla. Kikkailu speziaalihanoilla tulee ihan saletisti kalliimmaksi kuin yksi pieni sisäänveto ja tuplaseinä hanan takana. Itse olen just juottelemassa vimeisiä paloja englannista ostettuun kaksioteuppoasennushanaan erillisellä juoksuputkella ja integroidulla bideesuihkukahvalla. Ei ole rakettitiedettä se, hanojen ja hässäköiden takana on viisi senttiä syvä vesieristetty kotelo josta vesi päätyy lattialle jos jotain vuotaa.
Kyllä on vastuukysymykset menneet spagetille jos viimeiset 50 vuotta on pyritty uppoasennuksiin konstilla millä hyvänsä ja nyt on viiden vuoden sisään kaikki niin riettaallisen tarkkaa että kaikki putket pitää olla rivosti pinnassa niinkuin huoltoaseman vessassa johon naapurin Repa laittoi ne kaljavelkojensa kuittaukseksi kymmenen vuotta sitten ilman sen kummempia koulutuksia...
Aivan niinkuin se putkari olisi missään vastuussa sitten 15-50 vuoden päästä kun homma losahtaa käsiin, se on vaan niin paljon helpompi proppailla niitä pintaputkia seiniin. Ja puhkoa vesieristeitä siinä samassa... Laittakoon muoviputkella ja suojaputkella sitten jos se noita niin suree.
Vaihda putkimiestä tai sen asennetta: jos se ei osaa tehdä tavallista uppoasennusta niin anna sen tehdä niitä helpompia huoltoasemalla. Rumasti sanottu, mutta uppoasenushana ei todella ole tavallisen ammattitaidon ulottumattomissa. Ongelma n tietty siinä että putkimies ei tee runkotöitä eikä kylppärirepa putkitöitä. Mutta kumpi hyvänsä sen homman tekee niin enemmän kuin pari kolme tuntia siihen koteloon ei voi mennä.
Omppulan Suvi
Tämä kriisi olikin täysin turha :)
Vaikka ne rautakaupassa ja lvi-alan erikoisliikkeessäkin pyörittelivät päätään kysymyksen edessä, google tietää paremmin. Etenkin kun tajuaa googlettaa muilla kielillä. Maailma on täynnä ihan kivoja pinta-asennettavia pesualtaan seinähanoja. (Ja oikeasti hienoja uppoasennettavia :) Pekka puhuu asiaa, mutta en jaksa vääntää putkarin kanssa. Ja ehkä on omatkin unet sikeämmät, kun sekoittaja on seinän valoisalla puolella.)
Jos joku muu sattuisi etsimään pesualtaan pinta-asennettavaa seinähanaa, niin esimerkiksi täältä löytyy monta vaihtoehtoa:
http://www.reuter.de/
Omppulan Suvi
Niin ja putket ovat kyllä seinän sisällä, ei näkyvillä. Se oli putkarille ihan ok. Hanamallista vain toivoi sellaista, että koko hana tulee näkyviin.
Pinta-asennettavien hanojen hyvä puoli on siinä, että ne voi ihan koska vain vaihtaa erilaiseen ja aikaa siihen menee 5 minuuttia. Noiden seinän sisään asennettujen kanssa on sitten naimisissa niin pitkään kun viitsii samoja seinälaattoja katsella, vaihtaminen vaatii todennäköisesti muutoksia seinään eli piikki laulamaan. Onhan nuo nyt varmasti sellaisia että saa kyllä vedettyä irti seinästä huoltoa varten mutta siis toisenlaiseen hanaan vaihtaminen onkin sitten eri juttu.
Ei sellaiseen seinän sisään tehtävään turvakaukaloon tosiaan mene kuin max. 1 tunti siinä seinien teon yhteudessä. Sieltä pitää sitten vetää se tippaletku niin että vedet tulee lattialle eikä mene esim. suoraan viemäriin koska silloin ei vuotoa huomaisi.
