tuuma kirjoitti:
Olen joskus mustina hetkinä pohtinut sitä että jos vetäisi pääkytkimen alas niin mitä kaikkea menettäisi: Perheen toki alta aikayksikön mutta jos he kuitenkin jotenkin ymmärtäisivät ja ottaisivat osaa "väliaikaiseen" kokeiluun niin mitä sen jälkeen? Kaasulla saa käteviä jääkaappeja, puuhellalla maittavia annoksia ruokaa jne. Netin nyt saisi toimimaan vaikka aurinkokennoilla virittelemällä sarjaan/rinnan tehottomia puutarhavalaisimia, joita monet heittävät menemään tarpeettomina/onnettomina (mullakin 4...) mutta ei se kennojen eikä valaisimien LED:ien vika ole vaan akkujen.
Toki se kulujen minimoiminen jossain kohdin stoppaa että kääntyy itseään vastaan mutta ehkä siinä ajassa kun ilman muita virikkeitä olisi niin vaivihkaa saattaisi olla keksinyt selviytymiskeinot ja jopa rikastumisen salan!
Yksi iso ongelma tosiaankin olisi se laskujen maksu, pitäisi saada yhteydet pelaamaan sen verran, että saisi laskut maksettua, kun suoraveloituksiakaan ei enää oikein voi tehdä ja kohta kai vievät vanhatkin pois.
Sitten talvikaudella olisi hieman pimeää, vuorot kuntopyörään, jolla kiertovesipumppua pyörittäisi ja jonkun pitäisi pesäänkin täytettä pistää?
Se kaasu on muuten tosi kallista, luulen että jääkaappi kaasulla tulisi kalliiksi käyttää, mutta talvikaudella kylmälaukku kai toimisi, ulkoahan saa talvella jäätä suht rajattomasti lumenmuodossa.
Kynttilät on aika huono valonlähde kumminkin, joten se valaistus on ehkä suurin ongelma, kuten nyt muukin sellainen sähkötoiminto, talvella kun sitä sähköä on hankala muutoin saada, kesällä ei niinkään ongelma, mutta jotain pääomia tarvitseisi. Aurinkokeräimille pitäisi vettä jotenkin sun kierrättää, kuntopyörä siihenkin?
Sähköä ei oikein kuntopyörällä saa tehtyä, harjaantumattomalla ei tahdo oikein 100W ylläpito pitkään sujua, sitten kaikki häviöt, niin kai jotain 80W saisi tunnissa ehdottoman maksimissaan, 60W ehkä realistisempi ja siihen saa hikoilla jo.
10 tunnissa saisi sitten jo sen 600W, mutta ei 10 tuntia harjaantumaton jaksa päivässä, 3 tuntiakin tekee tiukkaa, eli se 120-180W vuorokaudessa saisi sähköä moisella tavalla, sen taitaa saada aika pienelläkin tuulivoimallalla suht tyynellä päivällä?
Pakastin olisi sitten jo hankalampi tapaus, hyvänä talvipäivänä ei ongelma, mutta kesäisin aika vaikea ilman talvella tehtyjä valmisteluita.
Ilman sähköä sitä kumminkin puuhastelisi paljon enemmän, nukkuisi ehkä enemmän ja paremmin, liikkusikin ehkä enemmän, sillä kaupastahan voisi käydä kylmätuotteet, eihän niitä kotona tarvitseisi välttämättä säilyttää
Mutta kuinkas puukkosahalla sahaisi, kuinka porakone surisisi, yksinkertainen kirveen teroittaminenkin on sellainen johon koneen moni ottaa avuksi, mutta ilman sähköä ei sekään niin kävisi.
Kaiken ehdottoman välttämättömän kyllä jotenkin saisi tehtyä, mutta monta ahaa ja ainiin sanontaa tulisi.
Mulla on jääkaappi, pakastin, 2W led poltin ja läppäri mitkä sähköä on tässä pureskellut, läppäri pitäisi jättää sammuksiin kylläkin, että sitten ehkä tuo 2W led olisi myös poissa, ei kovin hurjia määriä sähköä siis tarvitse, jääkaappikaan ei periaatteessa ole aivan välttämätön, jos oliiviöljyllä opettelisi kokkailemaan, sen ei tarvitse olla kylmässä.
Yhtenä päivänä tosin söin vain hernekeittopurkin (sisällön), ei tarvitseisi oikein pakastintakaan kuin marjoja varten sellaista järsien, että ehkä voisin vielä puolittaa sähkönkulutuksen, tai jopa pärjäisi kokonaan ilmankin, ei sitä vaan kovin pitkänpäälle moista voisi syödä.
Naispuoliset olennot taitavat tarvita sähköä enemmän mm. hiuksien asetteluun yms. Ei se 5 piikkinen riitä.
Tuuma, eikös teillä ole WC, joka ei ilman sähköä oikein toimi?
Aikaa tahtoo mennä enemmän asioihin ilman sähköä kumminkin, vaikka toisaalta se eliminoi monia aikavarkaita, uskoisin, että ei ole mahdotonta elää ilman sähköä, olinhan minäkin täysin ilman jääkaappia pitkät ajat, kun meni rikki eikä ollut mielenkiintoa ostaa uutta, taisin reissata silloin niin ettei se juuri haitannut, etenkään kylmään aikaan.
Enpä ole saanut aikaiseksi kokeilla vielä viikkoa ilman sähköä, jos nyt edes saisi aikaiseksi joskus viikon ilman konetta, siinäkin jo olisi paljon
Pakastimen saisi pyörimään ehkä jo 100Ah akulla ja reilulla invertterillä, tietty se akku pitäisi sitten saada ladattuakin jotenkin, mutta jotain suuntaa saa moisesta, jääkaappi taitaa olla lähelle samaa luokkaa, vuorokauden siis pyörisi molemmat 200Ah akuilla, lataustehoa sitten pitäisi saada sopivasti, ehkä 300W paneeli jo riittäisi sen 1kW tekemään päivässä, jolloin pari niitä, akkuja sitten niin monta kertaa tuo määrä kuin arvelee että varavirtaa tarvitsee.
Jos tyytyisi vain pakastimeen, niin 100Ah akku, invertteri riittävällä starttivirralla, sekä 300W paneeli ja lataussäädin, touhutonni vai kaksi? Vaan kuinkas sitten syksykausi?
Mahdollistaisi kuitenkin kohtuudella jo aivan välttämättömimmän, läppärille riittäisi ehkä pelkkä 150W paneeli, valaistus menisi siinä sivussa. Edelleenkin se syksy ongelmana, 300W tuulimylly ehkä riittäisi, mitä lie maksaisi?
Sitten mitä muita laitteita haluaa pyörittää, ynnää siihen päälle, hyvin nopeasti nousee hinta hyvin kalliiksi. Mun tapauksessa ehkäpä voisi jopa olla mahdollista joku vuosi jos kaikki menee putkeen, Toki asioita olisi joista pitäisi luopua, mutta noin periaatteessa taitaisin olla suhteellisen lähellä oikeastaan tuota sähköverkosta luopumista. Ei toki moisia viitsi hankkia viikon kokeiluun, mutta laskennallisesti noin muutoin aikalailla mahdollisuuksien rajoissa, toisi myös investoinnin takaisin kohtuullisessa ajassa?
Edit: Hyvin pikaisesti tutkien 3-4 touhutonnia ainakin menisi, takaisinmaksu kuitenkin alle 15 vuotta. Tosin osissa jos investoisi niin ei niin hirmuisen paha kumminkaan, ehkä jonain päivänä moinenkin tapahtuu, 500W tuulimylly olisi esimerkiksi jotain 1600 luokkaa, jolla saisi ehkä sen 1kW tehtyä vuorokaudessa. 300W aurinkopaneelijärjestelmä on samaa luokkaa.
