Sähköt ja huokolevy
Serenity Now
Sähköt ja huokolevy
Viesti Kirjoittaja Serenity Now »
Ongelma: Huoneessa menee sähköt pintavetona 12mm huokolevyn päällä. Haluaisin laittaa seiniin Ekovilla X5 ilmansulkupaperin, ja se olisi ilmeisesti kaikkein oikeimmassa paikassa heti sisäseinämateriaalin alla (!)
Vaihtoehdot:
* Revitään vanha huokolevy pois, laitetaan ilmansulkupaperit ja päälle uusi huokolevy 12mm. Plussat: Seinän ulkomuoto ei muutu, vanhat katto- ja jalkalistat sopivat, sähköjä ei tarvitse kytkeä. Miinukset: Yksi eristekerros poistuu, repimistyö (pieni toki)
* Lisätään uusi huokolevy vanhan päälle, väliin ilmansulkupaperi. Plussat: suht helppo homma. Miinukset: Minkälaisilla kiinnikkeillä saa sähköjohdot kiinni kun on paksummasti huokolevyä? Alkuperäisissä on ainakin liian lyhyet naulat. Listoitus menee uusiksi
* Vedetään jyrsimellä urat vanhaan levyyn, joihin sähköjohdot upotetaan. Päälle ilmansulkupaperi ja uusi huokolevy. Plussat: sähköt piilossa ja hyvin kiinni seinässä. Miinukset: sähköt piilossa. Paljon funtsimista. Onko laillista? Kahden tukevan levyn väliin saa ilmeisesti sähköjohdon asentaa ilman putkia, mites huokolevy+paperi?
sarte
Re: Sähköt ja huokolevy
Viesti Kirjoittaja sarte »
Tekisi mieleni kysyä, että käykö huokolevyjen liitoskohdista kovakin viima, jos paperointia suunnittelet? Periaatteessahan tuo huokolevy toimii jo itsessään samalla tavoin kuin ilmansulkupaperi. Et maininnut, että miten aiot hoitaa paperoinnin jatkuvuuden lattian- ja katonrajasta? Yleensähän noi lattianrajat ja nurkat eniten vetoa aiheuttavat.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen vastauksena, niin ehdottomasti uusi huokolevy vanhan päälle ja jos paperoinnin haluaa tehdä, niin sitten noiden väliin. Kiinnityksen voi hoitaa esimerkiksi koukkukiinnittimillä johon on vaihtanut pidemmän naulan, tai jos tykkää enemmän ruuveista niin vaikka tuollaisella http://biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko ... kpl-44539/ tai jos tahtoo välttää tuommoisia niin ainahan seinään voi laittaa kaapelikourun http://biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko ... uru-46353/
Serenity Now
sarte kirjoitti:Tekisi mieleni kysyä, että käykö huokolevyjen liitoskohdista kovakin viima, jos paperointia suunnittelet? Periaatteessahan tuo huokolevy toimii jo itsessään samalla tavoin kuin ilmansulkupaperi. Et maininnut, että miten aiot hoitaa paperoinnin jatkuvuuden lattian- ja katonrajasta? Yleensähän noi lattianrajat ja nurkat eniten vetoa aiheuttavat.
Viimasta ei tarkkaa tietoa, mutta eristepaksuutta on kasvatettava sivuvinttien puolelta. 7cm puruseinistä on aivan kerrassaan pakko mennä lämpöä harakoille. Nyt ei lattian- ja katonrajassa ole juuri mitään esteitä viimalle puhaltaa, uusi paperointi tulisi ainakin lattianrajaan hyvin, lattiat kun on auki. Katonraja on sitten kinkkisempi juttu, lienee yritän ulkopuolelle saada jotain hengittävää paperia.
Kannattaisikohan minun hylätä kokonaan idea tuosta X5 paperista ja toivoa sormet ristissä että kosteus siirtyy oikeaan suuntaan (ulos). Ehkäpä sitten paperointia (jollain hyvin hengittävällä paperilla eristeen ja lautaseinän väliin? Tuo lattianrajan paperoinnin puute vähän arveluttaa, mitenkähän siitä saisi tiiviimmän jos ei seinälevyjä irroita...
sarte
No jos lattian kerran on auki, niin helpostihan tuossa saa sitten limitettyä paperit seiniin. Jos lähtökohta on tuo, niin olen entistä vahvemmin sitä mieltä, että paperointi kiinni vanhaan huokolevyyn ja uutta levyä päälle. Listoissakin riittää kun nappaa ohuet palat pois päistä jos budjetti ei uusia listoja kestä.
Serenity Now
sarte kirjoitti:Listoissakin riittää kun nappaa ohuet palat pois päistä jos budjetti ei uusia listoja kestä.
Kyllä budjetti kestää, hermot ehkä ei :)
