Kellari kaivojen ja wc:n padotus
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juuri tuon näköinen tuo meidänkin on, eli tuollainen minkä vahis näytti. Yritin katsoa mallia eilen, mutta tarrat ovat kadonneet kannesta.
Topi
Viesti Kirjoittaja Topi »
Muistakaahan sitten kellariiin padotusventtiileitä ynnä muita "hauskoja" kapistuksia miettiessänne ajatella myös seuraavia.
- Yläkerroksista tulevan viemärin kaivot yms. ovat padotuskorkeuden yläpuolella. Eli jos haluaa kikkailla, voi tämän haaran liittää pohjaviemäriin vasta padotusventiilin jälkeen. Ei tartte tukkia yläkerran WC-vesillä padotusventtiiliä...
- WC-pöntön padotuskorkeus lasketaan altaan yläreunasta, eli se on noin 40 senttiä lattiaa ylempänä. Eli jos kellarissa on vessa ja padotuskorkeus osuu tämän tason alapuolelle, voi nämäkin pa**at ohjata pohjaviemäriin padotusventtiilin jälkeen...
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
bcmikak
Paikkakunta: Jyväkylän liepeillä, ystävällinen maalaiskaupunki
TEKIS MIELI KYSYÄ ETTÄ MISSÄ "PITÄJÄSSÄ" 2000€ APA
Viesti Kirjoittaja bcmikak »
...ON VAADITTU. olette tässä sätissä jo paljon pitemmällä kuin minä mutta halusin puuttua tuohon 2000€ alkupotti-investointiin ihan vain ihmetelläkseni ;)
Joo, hyvä kun epäilit vadittua investointipakkoa. On tainnut olla oikeen ammamies asialla ja halunnut puskuroida teidän tulevaa remonttia pelotellakseen homman laajuudesta ja vaikeusasteesta.
Kuulostas että jos talon omistajan jätökset tulvii niin voishan kunnanaluetekniikka olla kyllä se oikea maksaja osoite varmistamaan järjestelmän toimivuuden. Voihan noita varmistuksen varmistuksia vaatia talon asukkia tekemään mutta kohtuus kaikessa.
Meinasitko, tämän aiheen aloittaja, tehdä salaojituksen myös.
Itselläni alkaa kellariremontti ens kesänä. Aionkin vetää salaoja, radon ja viemäriputkia uusiksi.
Kellarissa on vain 1/3 betonilaatalla ja loput maalattiana. Aion vetää salaojaputkiston ns. vanhaan patokaivoon, josta pumppu pumppaa sen täyttyessä pihalle (letkulla ulos). Ja sähköisen / automaattisen pässinpalli-pumpun saa 65-150 ekellä.
Myöhemmin teen talon vierustoille salaojituksen ja liitän sisäpuolella olevan salaojituksen poiston patokaivolta samaan järjestelmään. Toinen vaihtoehto on että jos ens keväänä ei vieläkään kellariin tulvi vettä niin siirrän vierustojen salaojitusta hamaan tulevaisuuteen ja teen vain kellarin s-ojituksen poiston pihakaivolle.
Raadonille laitan samalla putket (kun ei lisää kustannuksia kovinkaan paljoa) ja poiston teen ilmahormin kautta/savupiipun ilmahormi.
Oliskos jollain hyviä kuvia kellarin lattialeikkauksista?
bcmikak
niin jo patokaivoni on kellarissa ulkoportaiden alla...eli periaatteessa sisätiloissa...
