Yläpohjan eristys
Yläpohjan eristys
Kannattaako yläpohjaan jättää vanhat kuivat ja hyväkuntoiset villa ( n, 10 Cm ) ja niiden päälle puhaltaa n. 35 cm ekovillaa.
lehmikangas
Re: Yläpohjan eristys
Sanotaan että yläpohjassa lisäeristäminen on varsin kannattavaa jos vain on tilaa.
Tiedätkö mitä tuo 10 cm villa on? Onko se levyinä siellä? Jos on esim jotain lasivillaa, niin itse ainakin harkitsisin sen poistamista. Tulisi varmasti kurkattua jokapaikkaan mitä on alla ja vois korjata jos jotain korjattavaa on ja parantaa mahdollisesti ilmatiiveyttä yläkautta. Olisi sitten yhteinäinen eristys sen puhallettavan selluvillan kanssa.
Perinteinen lasivilla. Kattotuolit 90cm jaolla villa 60 cm. On ollu vähän kylmiä talvia
Kyllähän se lasivilla jää oikealle puolelle eli lämpimälle joten voi sen sinne jättääkin. Purkaminen on aikamoista pölyttämistä joten sekin säästyy. Mutta siis niiden alle kannattaa kurkata mitä löytyy ja totta kai parempi ratkaisu on niiden poisto ja tilalle ekovilla.
Jäähän sulle kattotuolien väliin tuuletusrako räystäältä harjalle!
Tuuletus jää. Villan alla toisessa huoneessa paperi ja kattopinnote ja toisessa hivenen purua ja paperi ja kattopinnote.
Moi. Päätin kirjautua foorumille, kun näköjään "päässyt" itsekin tässä vaiheessa elämää vanhan rintamamiestaloa remppaamaan. Itse rakennustekniikasta aikavähän tietävänä olisi muutama kysymys yläpohjan eristämiseen.
Onko seuraavanalainen rakenne yläpohjaan sisältä-ulos OK: Erikoiskova kipsilevy-koolaus kipsilevylle-Ilmansulkupaperi-250 mm ekovillaa-tuulensuojalevy joka kiinni vanhassa pärekatossa (20x50 pärekaton rimoihin siis kiinnitetty levyt)-Tuuletusrakoa ainakin 50 mm- Peltikaton aluskate-Peltikatto ruoteiden päälle?
Onko tuulensuojalevyt pärekatossa suoraan OK? Avovaimo tuossa epäili, että tuulensuojalevyjen ja pärekaton välissä tulisi olla tuuletusväliä... Eihän sitä tarvita, koska tuuletusväli on jo olemassa pärekaton ja aluskatteen välissä? Kaiken lisäksi vanha pärekatto ole todellakaan tiivis ja yhdessä kohtaa suurempi reikäkin. Lisäksi levyt ovat pärekaton rimoissa kiinni ja sielläkin pääsee ilma kulkemaan jonkin verran.
Eikö monesti aluskate ole suoraan kiinni kattotuolien päällä (siis kun mitään pärekattoa ei ole tiellä), jolloin tuuletusrakoa ei muuten saada kuin tekemällä kattotuolien kylkeen ja väliin rimat joihin sitten tuulensuojalevyt sitten kiinni. Tällöin väliin syntyy tarvittava tuuletusväli.
Rakenne on ihan oikein, tuo tuuletusrako riittää.Gollum kirjoitti:Eihän sitä tarvita, koska tuuletusväli on jo olemassa pärekaton ja aluskatteen välissä?
