Alakerran wc:n lattia uusiksi - apua kaivataan pian!
Keimo
Viesti Kirjoittaja Keimo »
Ostimme rossipohjaisen rintamamiestalon vuosimallia -51. Taloon on tehty 80-luvun loppupuolella alakerran vessan jatkoksi sauna. Huoneen neliöt (yht. 7 m²) on varastettu osin olkkarin puolelta. Olen purkanut huoneen rungolle. Lattian betonin alta löytyi järjestyksessä muovi, styroksi, villakerros ja n. 30 cm purua. Jäljellä on vain purukerros. Purujen alla on tervapaperi ja laudoitus. Tarkoitus olisi tehdä huoneesta pieni kylppäri-kodinhoitohuone. Kylppäriin on tulossa suihkukaappi. Antakaa vinkkiä lattian pohjan suhteen: annanko purujen olla ja teenkö valun suoraan purun päälle, mikä on käsittääkseni riskirakenne. Minulle on ehdotettu lecasoraa purun tilalle, mutta en ole ihan varma sen järkevyydestä. Lattiaan tulee sähköllä lattialämmitys ja laatat seiniin ja lattiaan. Miten olette tehneet omanne?
Toivon pikaisia vastauksia - putkari on kohta hommansa hoitanut. :?
Zaffodi
Re: Alakerran wc:n lattia uusiksi - apua kaivataan pian!
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mä valon meidän molempiin kylppäreihin uivan betonilaatan mutta siinä on ihan vihainen homma. Tekisin nyt kyllä suosiolla gyprocilla eli 2x lattiagyproc, päälle lämmityskaapelit ja kallistusvalu. Säästää meinaan julmetun määrän betonin vispaamista.
Sitten vielä mun vakiovinkki, mieti vielä sen suihkukaapin kanssa (meillä ei ole eikä tule)! Ihan vaan laatat ja vedeneristeet, ehkä joku suihkuseinä ja verho.
Labyrint64
Itse tein kipsipohjan. Jotkut pelottelee että kipsi ei kestä vettä mutta ehkä on kuitenkin parempi että lattia käy oirehtimaan esim. pehmenemällä kuin että betoni vaan kostuu ja betonin alla vesi pikkuhiljaa pääsee tekemään tuhojaan.
Kannattaa tehdä ylikorostetun vahva vesieristys huolellisesti niin ei ole pelkoa.
Itse tein kaadot vaikeamman kautta mutta nyt jos tekisin niin ensin erittäin tukeva lattiapalkitus jonne viemäriputket ja vesiputket (jos tulee pexillä). Palkkien päälle harvalaudoitus, sen päälle lattiakipsilevy, päälle laastilla kiinni soiroja joiden väliin lattialämmityskaapeli kuumaliima tipoilla kiinni, kaapelin päälle löysä laasti.
Kun laasti kuivuu vetäytyy se joten vielä päälle pieni oikaisulaasti ja lopuksi saneerauslaastilla liimaamalla ja ruuveilla päälle ehjä lattiakipsilevy. Kipsi ja laasti tuo massaa lattialämmitykselle.
Kaadot ohuella lattiatasoitteella ja kannattaa miettiä laatoituksen helppoutta laittamalla esim. seiniin kiinni rimat ja huolehtimalla että laastin korko seinien kohdalla on rimojen tasalla. Itsellä tuli seinänvieriin kaatoa joten joka laattaan piti sahata muotoa.
Tärkeää on huolehtia että kun ruuvaa päällimmäistä kerrosta, ei ruuvaa lämmityskaapeliin eikä niin pitkillä ruuveilla että menee viemäriputkeen tai alla kulkeviin vesiputkiin.
Labyrint64
Zaffodi kirjoitti:Sitten vielä mun vakiovinkki, mieti vielä sen suihkukaapin kanssa (meillä ei ole eikä tule)! Ihan vaan laatat ja vedeneristeet, ehkä joku suihkuseinä ja verho.
Suihkukaapeista ollaan montaa mieltä. Itse olen sitä mieltä että KATOLLINEN suihkukaappi on erittäin järkevä hankinta kylpyhuoneisiin. Ei sitä vmäistä luuttuamista mitä näkee uusissakin taloissa; seinää vasten on nojallaan kuivauslasta jolla pitäis vedellä seinät ja lattiat kuivaksi kun helpompi ratkaisu on koppi josta ne vedet ei roisku eikä valu mihinkään. Olen pohtinut että omassa kylpyhuoneprojektissa toteutan suihkukaapin mutta kiinteänä. Muuraten kynnys ja tiivis katto. Kunnon vesieristys kattoa myöten. Omalla poistoilmanvaihdolla ja omalla valolla varustettu koppi jossa ovet siten että vesi valuu takaisin sisälle. Erotettu siten muusta tilasta ettei höyry pääse leviämään kopin ulkopuolelle.
Aika usein kylpyhuone ei ole pelkkä suihkutila vaan siellä on pesukone, pesuallas, jne... On siis hölmöä joka päivä roiskutella vedet pitkin poikin kun helpommallakin voisi päästä. Jos taas kylpyhuone on pelkkä suihkutila niin miksi tehdä niin iso suihkutila kun ihminen mahtuu peseytymään tuollaisessa 1,5 neliön kopissakin. Jos ei mahdu niin voihan siitä tehdä vaikka 3 neliön kokoisen :-D
Zaffodi
Labyrint64 kirjoitti:
Vaimon siskon mies teki heidän edelliseen kämppäänsä todella hienon patentin, lattialaatat oli suihkun kohdalla n. 40mm kolossa jossa oli sitten teak-rimoista tehty ritilä. Suihkusta ei tullut vettä lattioille tuon ritilän ulkopuolelle. Ainakin Pukkilalla on muistaakseni sellaisia lattialaattoja joilla tuon kolon voi reunustaa siististi. Heillä oli pitkulaisen mallinen kylppäri ja tuo suihku oli keskellä ja sen molemmin puolin verhot. Kylppärin päätyyn toisen verhon taakse oli tehty kodinhoitokeskus pesukoneineen.
Mulla tuo suihkukaappien vastustaminen tulee siitä että olen niitä vuosien varrella nähnyt satoja (toki halvemmasta päästä malleja) ja kaikki aina todella likaisia varsinkin alta sekä maalit hilseilee ja ruuvit on ruosteessa sekä pleksit halki. Jos sellaisen haluaa niin laadukas eikä ainakaan maalattu. Lattioiden luuttuaminen lastalla on omasta mielestäni paljon pienempi paha kuin tuollainen riesa.
Labyrint64
Keskustelut aina harhailee mutta niinhän ne karkaa aiheesta toiseen yleisessä saunassakin, joten...
Suihkukaappi vaatii huolenpitoa. Itsellä on pesuhuoneessa pullossa Pineline-pesuainetta ja varrellinen harja jossa harjaksia joka suuntaan. Silloin tällöin heitän pesuainetta lattialle, hiukan vettä perään ja harjalla pesen nopeasti seinät ja lattian. Lopuksi itse suihkuun mennessä suihkuttelen seinät puhtaaksi. Erittäin pieni vaiva - jota moni ei jaksa tehdä. Tuo varrellinen harja joka on sellainen ettei harjan runko riko seiniä ja laseja osuessaan niihin, on ehdottoman näppärä apuväline. Harjassa varsi on metrin pituinen joten sillä ylettää pestä kopin mutta varsi ei ole turhaan tiellä.
Suihkukaapit näyttää siksi usein likaiselta että a) kaapin elementtien saumoissa on hyvä jemma lialle b) kaapit ovat valkoisia. Monesti kylpyhuoneen pesunurkkaus on tummalla laatalla jolloin lika ei näy. Veikkaan että monessa kylpyhuoneessa jos laatan värin saisi taiottua hetkessä valkoiseksi, paljastuisi ihan karmeat lika ja pesuainejäämät seinistä ja nurkista.
Veden roiskumisen estäminen on suihkukaapin toinen funktio. Toinen on vesihöyryn leviämisen esto. Hyvinkään asuntomessutaloissa oli mm. yksi kylpyhuone jossa oli samalla seinällä kaksi suihkua sekä kaksi pesuallasta vierekkäin. Varmasti miellyttävää tulla toisen ottaman suihkun jälkeen sukkasilleen pesemään hampaita kun lattia on kostea ja suihkusta on lentänyt roiskeita pesualtaalle saakka.
Keimo
Kiitos vinkeistä. Entä lattian eristys? Pitäisittekö purut ennallaan vai kannattaisiko ne korvata lecasoralla, jonka päälle valu tulisi?
ktech
Viesti Kirjoittaja ktech »
Keimo kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Entä lattian eristys? Pitäisittekö purut ennallaan vai kannattaisiko ne korvata lecasoralla, jonka päälle valu tulisi?
ottaisin kyllä itse purut pois ja lecasorat tilalle (niinkuin meidän kylppärissä tehtiinkin). meillä tosin maanvarainen laatta ja sen päällä järjestyksessä: lecasora, ilmansulkupaperi, lattiapalkisto ja näiden välissä villaa, harvalaudoitus (joka toinen väli täytetty finnfoamilla), 2xlattiaqyproc, lattialämmityskaapelit ja valut jne.
ja tohon suihkukaappi asiaan että kun tota remppaa tehtiin niin mietittiin ensin ihan suihkukaapin hankintaa mutta päädyttiin sitten budjetti ratkaisuun eli bilteman halvin mahdollinen suihkunurkkaus liukuovilla, on aika fiksun näköinen ja estää kuitenkin veden roiskumisen ympäristöön. maksoi vajaat parisataa. poistopuhallin kuivaa höyryt pois seiniltä ja sehän pitää wc-tilassa olla jokatapauksessa niin varsinaista lisähyötyä ei katollisesta kaapista olisi tässä tapauksessa ollutkaan.
tein itse ja sen on näköinenkin!!!
Zaffodi
Meillä oli 40v sitten vaihdettu purut lecasoraan, oli kyllä ihan tervettä mutta vaihdoin ekovillapuruun jotta on myös lämmöneristävyyttä. Nykyaikaiset vedeneristeen hyvin laitettuna on kuitenkin ihan luotettavia.
