valmis betonipinta kylppäriin?!
rautakauppias
Mahtaako kenellekään olla kokemusta kylpyhuoneen seinien/lattian pinnoituksesta designbetonin elämyslattia+ pinnoitteella. Kysymyksessä on siis viimeistelty betonipinta, joka vaatii 4 käsittelyä ja hionnan joka kerroksen välissä. Kerrokset vedetään suoraan vesieristeen päälle. Itselläni on tarkoitus eristää lattia salaojittavalla ja asentaa lattialämmitys, joten kuivuminen lattian osalta suuntautuisi ainakin osittain ulos. Seinien osalta taas tarkoitus on tehdä uudet rivinteeraukset uuden kuivan lattialaatan päältä ainakin osiin seinistä. Vanhalle kantavalle väliseinälle en taida rivinteerausta tehdä koska toinen puoli seinästä jää hengittäväksi betoni+kalkkimaali (ja toinen tulee siis kph+saunan osalle). Mietin vaan, että mitenkähän mahtaa ko. tuote hengitellä sisäänpäin ja uskaltaako tuota vesieristystä sivellä seiniin mikäli kyseessä on suoraan maapohjan päällä seisova väliseinä (vaikka toinen puoli onkin kuivaan tilaan ja ns. hengittävä). Eikö ainakin joidenkin vesieristeiden pitäisi päästää lävitseen vesihöyryä?!
- Kariharrikari
Re: valmis betonipinta kylppäriin?!
Harkitsin myös "Elämyslattia+"-käsittelyä kellarin märkätiloihin, koska halusin välttää ulkonäöllisistä syistä laatoitusta. Homma jäi kuitenkin vain harkinnan tasolle, koska "Elämyslattia+"-käsittelylle olisi tullut hintaa 90 - 120€/m^2.
Itse vesieristin kuvauksesi mukaiset vanhat väliseinät vesieristeellä, jolla oli mahdollisimman suuri vesihöyrynläpäisy. Vesieristeiden vesihöyrynläpäisyvyydet löytyvät mm. VTT-sertifikaateista.
rautakauppias
Joo suhteellisen kallista tuntu olevan varsinkin jos teettää työn firmalla. Pelkälle materiaalille tulee hintaa n. 50e/m2, mitä en pidä kovin pahana jos sitä vertaa vaikkapa laatoitukseen kaikkine vaiheineen. Itse tekemisen mahdollisuus on olemassa ja melko selkeät ohjeet, joten mikäli tuote muuten tyydyttää ja täyttää vaatimukset ajattelin lähteä kokeilemaan.
Täytyy tsekkailla sinne seiniin sitten noita suuremman läpäisevyyden omaavia vesieristeitä. kiitokset.
Nuori emäntä
Miten ennen on ne märkätilojen laastipinnat tehty?
Meillekin olis joku tuollainen pinta tulossa kylppäriin, mutta olen kuvitellut että siihen ei mitään erikoiskäsittelyjä ja uutuustuotteita tarvita, vaan se seinä tehdään vaan laastilla?
rautakauppias
Kai suurin ero lienee siinä, että lian tai muun ei toivotun aineen jotuminen puhtaalle betoni/laastipinnalle jättää siihen jäljen. Tässä em. tuotteessa betonipinnan päälle vedetään pariin kertaan erillinen pinta-aine, jonka tarkoitus käsittääkseni on suojella pintaa jopa niin, että punaviininkään ei pitäisi tehdä hallaa valmiille pinnalle. Samoin pinnasta pitäisi tulla kestävä ja tasalaatuinen. Usemmalla käsittelyllä saadaan pintaerot ja halkeamat piiloon. Myös värivalikoima on ilmeisen kattava nin niinkuin normaali tasotteisiin verrattuna. Tuotteen kokonaispaksuus märkätiloissa on luokkaa 2-4 mm eli aika ohuelti sitä sitten vedetään vesieristyksen päälle...En tiedä, kokemus näyttää mitä tulee.
Nuori emäntä
Betonilattioille ainakin käytetään sellaisia pinnoitteita ja lakkoja.. ehkä vahojakin? Luulen että me voitaisiin katella jotakin sellaista kylppärin seinän suojaksi, tai en tiedä onko se tarpeellinen kun meillä se lopputulos saakin olla hieman epätasainen, ja en tiedä tuleeko kylppärissä seinään mitenkään hirveästi tahroja.. no täytyy vielä miettiä ja selvitellä vaihtoehtoja.
Kai siihen voisi joku muukin tuote löytyä mutta tosiaan vedeneristys pitää kuitenkin olla alla ja sitten tasoitetta tulee se muutama milli. Noita perusaineita ei ole tarkoitettu jätettäväksi näkyviin joten niistä ei voi yhtään sanoa miten siinä toimisivat. Vettä ne ainakin imevät ilman mitään pintakäsittelyä. Joku epoksi voisi tietty siinä pinnassa tehdä siitä riittävän vesitiiviin.
Ennen se paljas betonipinta oli justiinsa sitä itseään, joku 100mm paksu betonilaatta pinta vaan siistiksi hiottuna. Sellaista ei vaan voi enää tehdä kun ei kelpaa vedeneristeeksi.
- Kariharrikari
Suomen Betonileimasimen valikoimassa on myös noita "betonipinnoitteita".
