Uppopumppusuosituksia suihkuveden pois pumppaamiseen?
Monitoinikone
Viesti Kirjoittaja Monitoinikone »
Tervehdys
Minulla on suihku kellarissa ja suihkun yhteydessä pieni puoli metriä kanttiinsa oleva kaivo, josta uppopumpulla vesi poistetaan. Tällä hetkellä minulla on sisäisellä uimurilla varustettu pumppu, joka jättää veden pinnan alimmillaan arviolta 10 senttiin. Tämä johtaa siihen, että kaivo haisee oikeastaan koko ajan. Pysyy hajuttomana ehkä viikon siitä, kun sen kunnolla pesee. Tiivistäminen ei auta hajuongelmaan, koska jostain se ilma sieltä aina ulos tulee, kun kaivo täyttyy vedestä ennen tyhjentymistään.
Onko kenelläkään suosituksia uudeksi pumpuksi, jonka ominaisuudet olisivat suunnilleen:
- tyhjentäisi veden mielellään millimetritasolle
- vankkaa tekoa, jotta jaksaa pumpata päivittäiset suihkuvedet vielä kymmenenkin vuoden päästä
- korkeus poistoputkineen max 35 cm
Aika paljon näitä on nyt tullut selailtua, mutta kyllä nuo pumput tuntuvat kaikki jättävän useita senttejä vettä pohjalle.
ReijoL
Re: Uppopumppusuosituksia suihkuveden pois pumppaamiseen?
Viesti Kirjoittaja ReijoL »
Kyllä ne pumput tahtovat väkisin jättää jonkinlaisen vesikerroksen. Teollisuudessa asia ratkaistaan niin että pumpulle tehdään kaivon pohjaan pieni syvennys johon pumppu juuri mahtuu, näin seisovan veden pinta-ala jää pieneksi ja samalla hajuhaitat vähenee vastaavasti. Jos tuo syvennys on vaikea tehdä vala kaivon pohjalle muutaman sentin lisäkakku kaatoineen ja jätä pumpulle syvennyksen paikka.
Tuollaiset tilanteet ratkaistaan muulla kuin uppopumpulla :mrgreen:
Vaikka tällainen systeemi:
http://www.costella.fi/index.php?id=34
Monitoinikone
Okei, tuo costella on varmaan jees mutta vähän vaikea sijoittaa nykyiseen kaivokuoppaan :)
Mutta tuo kakku voisi toimia. Siinähän pinta-ala pienenee radikaalisti kunhan kakun korkeus ylittää alimman vedenpinnan korkeuden. Voin käyttää silloin tuota nykyistä pumppua.
Mistäs aineesta tuon kakun voisi valaa? Betoni tuntuu vähän liian jämäkältä...
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Matalapilssiseen veneeseen tehtiin keittiön ja vessan lavuaareille muovinen keruusäiliö jossa on uppopumppu sisällä ja se sitten uimurin kanssa pumppaa vedet pihalle. Säiliö itsessään on täysin tiivis joten sieltä ei tule hajuja ja altaissa on molemmissa vesilukot. Ihan helppo olisi soveltaa suihkuunkin, vähän isompi säiliö vaan puskuriksi.
Valuuko sulla siis vesi suoraan tuohon kaivoon vai onko välissä vesilukollista lattiakaivoa?
Monitoinikone
Zaffodi: mulla on siis n. 50x50x35 cm teräksinen laatikko lattian sisään upotettuna ja siellä on tuo uppopumppu. Nyt kun vesi sinne kertyy niin vastaavastihan ilman täytyy jostain pyrkiä ulos. Täysin tiivishän laatikko ei voi olla koska jostain se ilma ulos tulee kun vesi menee laatikkoon sisään. Tietysti jos olisi huohotusputki, jota kautta pahanhajuinen ilma menisi jonnekin muualle, mutta sellaistakaan ei tuohon ihan helposti saa...
Monitoinikone
Niin vai oliko Zaffodi ajatus siis se, että se ilma poistuu veden kertyessä jotenkin sen uppopumpun läpi ja poistoputkesta viemäriin?
Zaffodi
Jäin oikein miettimään tuota, ei siinä systeemissä kuitenkaan mitään huohotinta ole ja toimii kuitenkin. Tuollainen 12V vesipumppu tuskin on ilmatiivis ja kun pytty on pieni niin pumppu lähtee melkein heti käyntiin ja silloinhan siellä on alipainetta.
Tumelap
Viesti Kirjoittaja Tumelap »
Itselläni on kellarissa samanlainen uppopumppusysteemi kellarin suihku yms. vesille. Edellinen omistaja tuskaili hajuongelmia ja oli myös pessyt kaivoa viikoittain. Itse ratkaisin ongelman siten, että mietin mistä haju johtuu. Viemärin hajuhan johtuu kuivumisesta. Jos pumppu on säädetty siten, että kaivo menee täyteen, ennen kuin pumppu alkaa pumppaamaan, on varmasti hajuongelmia, sillä pumppauksien jälkeen kaivon laidoilla oleva shitti ehtii aina kuivua ennen kaivon täytyttyä uudestaan. Säädin pumpun siten, että veden pinta nousee vain muutaman sentin, ja pumppu pumppaa heti. Yli kolmeen vuoteen en ole kaivoa pessyt ja hajuhaittoja ei ole ollut.
Monitoinikone
Öh. No nyt olen kyllä ihan pihalla. Siis jos viemärin haju johtuu kuivumisesta, niin sittenhän tuo kakun tekeminen vain pahentaa asiaa, koska oleellisestihan siinä kuivuva pinta-ala suurenee huomattavasti, kun koko kakun pinta kuivuu...
Monitoinikone
Nyt kun mietin vielä tuota Tumelapin viestiä, niin epäilen tuota teoriaa kyllä hieman. Eikös se kuitenkin ole nimenomaan se seisova vesi, joka haisee? Tuossa sinun ratkaisussasi se ratkaiseva juttu on varmaan se, että vedenpinta nousee ja laskee vain vähän, jolloin se "huohottaa" sitä huonoa ilmaa sieltä säiliön sisältä ulos vain vähän eikä haju siksi erotu. Vai onko niin, että jos nyt avaat säiliön kannen, niin se vesi siellä sisällä ei tosiaan haise lainkaan?
ReijoL
Jos haju johtuu kuivumisesta niin kuivan lattian vasta pitäisi haistakin, siinähän sitä pintaa on.
Erittäin monessa suihkutilassa, niin meilläkin, on märkäkaivo jossa suihkuvesi seisoo koko ajan. Alkaahan se ajan mittaan haista ja pitää muutaman kerran vuodessa kuurata mutta ei tuollainen pikku lätäkkö mikään hajutykki ole. Märkäkaivo vastaa oikeastaan yksi yhteen sitä pikkuista koloa johon uppopumpun voi upottaa.
Monitoinikone
Jes. Päätin tehdä pikku kakun laatikon pohjalle (n. 10 cm korkean että yltää alimman vedenpinnan yläpuolelle) ja siihen muotilla kolo joka on juuri isompi kuin tuo pumppu. S 100:aa odottelee jo tuossa valamista. Let's see.
Monitoinikone
Juu, paitsi että s100 vaihtui pikabetoniin, eihän tuota kuivumista voi odotella kun ei suihkuun pääse...
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
lmfmis kirjoitti:Tuollaiset tilanteet ratkaistaan muulla kuin uppopumpulla :mrgreen:
Onko tuollaisesta asennuskokemusta? Voiko tuon lähtöpuolen rakentaan tavallisella 32 putkella ja mutkilla vai pitääkö paineen takia olla jotain muuta? Olisi nimittäin tarve tuollaiselle, mutta tuo on sen verran hintava, että mieluiten asentaisin sen ihan itse.
