Moi,
olohuoneen lattiaremonttia tehdessä tuli mieleen, että olisikohan sittenkin syytä tehdä tälle alapohjasta löytyneelle viritykselle jotain (kuva: http://imgur.com/0qI8aeX )
Kyse on siis parikymmentä vuotta sitten tehdystä uudesta lattiasta, jossa nähtävästi haltiapalkki on jäänyt liian alas, ja niskoille on tuotu tuki noilla kiilapaloilla - näppärästi tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen käytettyjen vanerien alta. Mietin tässä, että pitäisikö tuolle tehdä jotain tässä samalla, kun tavaraa päältä on jo purettu pois? Päälle on tarkoitus laittaa lattialämmitys harvalaudoituksella, lattialevytys ja pintamateriaali.
Mielenkiintoinen "kiilaus" lattiassa, kommentteja?
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Mielenkiintoinen "kiilaus" lattiassa, kommentteja?
Eihän tuo nätti ole, mutta varmaan toimiva? Jos sitä rakennetta hiukan siistiä haluaa, niin voihan sitä vuoliaista nostaa korkeammalle eli askartelee vuoliaisen (tai pikemminkin haltijan) perustuksille pienen korotuksen. Samalla voi miettiä sitä, että jos lattiassa on trampoliinin vikaa, niin haltijan jänneväliä voi pienentää muuraamalle sille lisätuen. Näytti kuvassa siltä, että haltija on piiru, jolla on aika mittava jänneväli.
Kiitokset vastauksesta! Vähän samansuuntaisia mietteitä on ollut täälläkin päässä. Ei nyt erityisen trampoliini ole, mutta tuskinpa lisäjäykistys pahaa tekisi. Voipa olla, että jätän tuon tuolla tavalla, muutamalla pilarilla paranneltuna (täytyy mitata tuo jänneväli vielä tarkemmin). Sitten kun vielä keksisi mahdollisimman kivuttoman tavan värkätä pilari tuonne ahtaiden kulkujen taakseOto Hascak kirjoitti:Eihän tuo nätti ole, mutta varmaan toimiva? Jos sitä rakennetta hiukan siistiä haluaa, niin voihan sitä vuoliaista nostaa korkeammalle eli askartelee vuoliaisen (tai pikemminkin haltijan) perustuksille pienen korotuksen. Samalla voi miettiä sitä, että jos lattiassa on trampoliinin vikaa, niin haltijan jänneväliä voi pienentää muuraamalle sille lisätuen. Näytti kuvassa siltä, että haltija on piiru, jolla on aika mittava jänneväli.
Tuohon kun ei suuria kuormia tule koskaan tulemaan, niin kuskaat valmiin puutarhakäyttöön tarkoitetun betonilaatan lattian alle ja laitat siitä puisen pönkän haltijan alle. Hifistelyn merkeissä laitat laatan ja pönkän väliin pienen palan kattohuopaa, niin on sitten kapillaarikatkotkin hoidettu virallisesti.tjap kirjoitti:Sitten kun vielä keksisi mahdollisimman kivuttoman tavan värkätä pilari tuonne ahtaiden kulkujen taakse
Tai sitten valat pienen anturan (40cm X 40cm x 10cm) ja muuraat sen päälle muutaman pilariharkon, joidenka päältä teet puulla pienet kiilapalat, jotta saat haltijan kiristeltyä uutta pilaria vasten. Puun ja harkon väliin tässäkin tapauksessa huopaa, vaikka ei tuo märkä paikka tule koskaan olemaan.
