Suihkukaappi matalaan tilaan? Altaineen alle 2m
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Tilda
Viesti Kirjoittaja Tilda »
Tarvittaisiin korkeudeltaan alle 200cm suihkukaappi (4 seinää + allas) matalaan tilaan, onkohan niitä olemassakaan?
Jos joku on löytänyt tai tietää, olisin vinkistä kiitollinen.
Edullinen pitäisi olla kun tulisi vain remontin ajaksi väliaikaiseen käyttöön.
Re: Suihkukaappi matalaan tilaan? Altaineen alle 2m
Meillä oli sama ongelma mutta ennenkuin sain kaapin kasattua olikin jo oikeat seinät valmiit. Tuolloin ajattelin tuommoiseen vetäistä filmivanerista puuttuvat seinät ja muutaman silikontuubin saumoihin...
http://glanspower.fi/tuote/158
Tilda
Just tota samaa oon katsellut, että vain kaksi seinää puuttuu... Ideasi on pantu korvan taa jos ei löydy ;)
Marko83
Viesti Kirjoittaja Marko83 »
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Tilda
nonih, tämä
http://verkkokauppa.starkki.fi/fi/suihk ... 0-x-198-cm
suihkukaappi on sitten on asennettu. Just ja just sen sai kasattua 2 m tilaan. Jos ja kun remontti joskus valmistuu, tämä uno suihkukaappi tulee myyntiin, tarjouksia otetaan vastaan yksityisviestillä :-D.
Tilda
Kyseinen suihkukaappi osottautui ihan perushyväksi, voin suositella jos joku miettii asiaa. Kaappi on myyty.
Riekko
Viesti Kirjoittaja Riekko »
Moi,
myö tarttettas pidempiaikaisempi suihkukaappiratkaisu mutta myös sillä ajatuksella, että kaappi pitäisi saada mahtumaan 2m korkeaan tilaan. Kaapin tulisi olla mielellään kondensoiva, ainakin katollinen, pinta-alaa voisi olla enemmänkin kuin normi suihkukaapeissa mutta se ei ole välttämätöntä. Olen nyt aika pitkään etsiskellyt ja kysellyt josko joku vaikka mittatilustyönä tekisi. Laihoin tuloksin. Mistähän sitä jatkaisi?
lehmikangas
MIttatilaustyöt laihoin tuloksin? Tarkoitatko ettei järkevään hintaan kukaan tehnyt vai ettei löytynyt tekijää?
Carlos
Viesti Kirjoittaja Carlos »
Labyrint64
Katon voi tehdä vaikka akryylimuovista ja jos hommaa semmoista maitolasin tyylistä, voi katon päälle laittaa vaikka ledinauhaa valaisemaan kopin akryylin läpi.
