Tuulilämmityksen ohjain
Osaattekko kertoa, tai onko joku jopa hankkinut ulkomailta tuulilämmityksen ohjainboksia. Siis sellaista joka tuulisella säällä käyttää tuulivoimalan energiaa kattilan vastuksen lämmittämiseen, mutta tyynellä ohjaa virran vastukselle sähköverkosta.
Vaihtoehtoisesti kiinnostaa sellainen ohjain, joka antaa vain ohjaa esim. 12 V voimalan tuottaman virran 12 V vastukselle, jonka pulttaa kattilan kylkeen.
Siis esim tällaiselle: http://www.windtrap.co.uk/immersion-hea ... -291-p.asp
pähkäilijä
Re: Tuulilämmityksen ohjain
Eikös kattila ole aika huono lämmönvaraaja muutenkin? Sähkövastuskin on yleensä sijoitettu kattilan yläreunaan eikä se sitten lämmitä koko kattilavettä joten hyöty jää tuulisella säällä ja pienellä kulutuksella vähäiseksi jos lämpörele ohjaa vastusta.
Kattiloissa ei taida olla yleensä varavastuselle paikkaa alaosassa, mutta tuollainen 12 voltin vastus kiini vesipintaan eristeiden alle hoitanee homman. Olen joskus pähkäillyt jos varaajan alakierukkalaippaan laittaisi vastuksen kiinni ja sillä lämmittäs auringolla tai tuulella mutta esim 500w vastus omassa 3000 litran varaajassa sais aikaan asteen lämmönnousun 7 tunnissa...
Jos kattilan vesitilavuus on vaikka 200 litraa on siinä 1c ~240 wh eli 500w vastus lämmittää 2 astetta tunnissa kattilaa (vettä ja rautaa) ja öljyllä kattila on vaikka pidetty 70 asteessa saa siihen sitten tuulla 15 tuntia putkeen ennenkun pannu alkas olla 100 asteinen sillä olettamuksella että kattila on niin hyvin eristetty ettei vuotosäteile lämmintä pannuhuoneeseen eikä kukaan ole laskenut lämmintä vettä hanasta saati kiertovesipumppu ole päällä.
Tuon kokoinen vastus voisi olla kohdallaan lämmityksen paluussa suoraan, silloin se voisi toimia vapaakierrollakin kattilaan päin tai jos kv pumppu on aina päällä niin se hoitaa ohimennessään vastuksen jäähdytyksen.
Varaajan oikeat häviöt on sitten luokkaa 100-200w että tuo syö tuollaisen pikkuvastuksen tuoton...
Mutta vastus pieneen käyttövesivaraajaan - pienemmät häviöt - ja ei haittaa vaikka liki 100 asteiseksi ehtisi lämmittää....
Idea tässä on pitää kattila ja vesi plussan puolella, silloin kun ei jouda lämmittämään. Nyt padassa on 2 kW vastus, jota ajetaan tarpeen mukaan yhdellä tai kahdella vaiheella. Viereen mahtuisi toinen vastus, esim. 12 V tuulesta virran ottava mutta sen hyöty on nolla, jos ohjausta tuulen mukaan ei ole.
Kun tein ensimmäisen omakotitaloni 1978 suunnittelin sellaista järjestelmää että tuuligeneraattori lämmittäisi kattilavettä. Generattori olisi kestomagneetti kolimivaihe ilman mitään säädintä ja tasasuuntaajaa. Vaihtovirta sopii yhtä hyvin lämmitykseen. Kun tuulee, vesi lämpiää ja kun ei tuule lämpö ei siirry takaisin laturiin. Mitään säätöä tai takavirtarelettä ei tarvita.
Silloin ei vain ollut valmiita kestomagneettigeneraatoreita mutta nyt on. Pienet tuulivoimalat on sellaisia ja vaihtovirta tasasuunnataan vasta massa. Sähkövastuksen voi tehdä itse kun tietää suurin piirtein jännitteen ja tehon. Jos ei osaa laskea voi mitata vaikka auton ajovalopolttimon vastusken, sillä saavutetaan 60 w teho. Jännite on turvallinen eikä tarvitse asennuspätevyyttä.
Sitten tässä vähätellään 500 w tehoa ja verrataan sitä suuren varaajan häviöihin.Mitäs tette niin suuret varaajat? Mutta jos se on sisällä, kaikki lämpö tulee sisälle. Jatkuva 500 w teho tuottaa enargiaa yli 4000 kwh vuodessa. Mulla ei kulu taloudessa kuin 3200 kwh vuodessa.
Jatka vaan thhs kehittelyä.
pähkäilijä
.thhs kirjoitti:Idea tässä on pitää kattila ja vesi plussan puolella, silloin kun ei jouda lämmittämään. Nyt padassa on 2 kW vastus, jota ajetaan tarpeen mukaan yhdellä tai kahdella vaiheella. Viereen mahtuisi toinen vastus, esim. 12 V tuulesta virran ottava mutta sen hyöty on nolla, jos ohjausta tuulen mukaan ei ole.
Ei kait se nolla ole jos muissa vastuksissa on termostaatit? Silloin ostosähköllä toimivat vastukset huilaavat kun tuulisähkövastus lämmittää riittävästi. Nyttenkään ei pariin päivään ole tuullut yli 4 m/s joten tuotto olisi nolla ja mitä kovempi pakkanen on sitä harvemmin tuulee joten sulanapitoa varten tuulivastus on aika ongelmallinen,
OT
Oopes, siksi varaaja on suuri että etenkin talvella voi olla pitempiä aikoja lämmittämättä kun suurempaan saa varattua enemmän energiaa kerralla eikä 10 kW kulutuksella tämäkään varaaja liian suurelle tunnu... Taisit sotkea kWh mietinnössäsi lämmityksen ja sähkönkäytön tarpeet ellei talossa ole sitten 12v sähköjärjestelmää.
Ajattelin silloin 40 vuotta sitten että tuulienergia korvaisi tuulesta johtuvaa lämmitystarpeen lisäystä. 500 vattia on niin pieni teho että sen voi lähes aina johtaa veteen ilman kiehumisvaaraa. Sähkö lämmittää veden lämpötilasta riippumatta. Tiedän kyllä että aina ei tuule eli vuosilaskelmani ovat ylioptimistiset. Jätin asian tarkoituksella huomiotta samoin kuin yhdessä vastauksessa jätettiin huomiotta että 500 w on aika paljon.
Sen sijaan käytetty jännite ei vaikuta energiamäärään mitään. 500 vatista saadaan 230 volttista pari ampeeria ja 12 volttista neljäkymmentä amppeeria virtaa.
Suvulla on pieni metsätila ja mökissä ja traktorihallissa on 12 V akkusähkö. 3 kw agrekaatilla pyöritettään käsityökaluja. Pensaa kuluu 20 l vuodessa. Hallin valaistukseen riittä 60 w teho.
Mökki on kylmillään ja tarvittaessa lämmitetään SVT kamiinalla joka on käytössä työläs. On joko kylma tai kuuma eikä yötä saa nukua rauhassa.
Tässäpä pieni laskutehtävä fyysikoille :)
Sisällä kuutioita 150 m3
Seinissä 15 cm puhallusvillaa
Katossa 25 cm puhallusvillaa
Lattiassa 10 cm valu, valun alla 20 cm styroksia
Rakennuksen ympäri 20 cm styroksia 1,5 metrin matkalla
2 x 2,5 m nosto-ovi jossa 30 mm eriste
Lattiassa 180 metriä 15 mm putkea, oven kohdalla 60 cm päässä ovesta, neljä yhtä pitkää piiriä
20 metriä 25 mm runkoputkea ilman eristeitä
200 litran kattila
2 kW vastus josta käytössä 1/3 miedolla pakkasella ja 2/3 kovalla pakkasella.
Wilon 96 W kiertovesipumppu, jolla vesi kiertää 2,5 m/s / 6,5 m3/tunnissa
Kysymys kuuluu missä pakkasasteessa ja kuinka pitkän pakkasen jälkeen vastus ei jaksa pitää putkistoa sulana. Apuna tässä voisi käyttää tietoa, että kylmänä ollessa tässä rakennuksessa on kovilla pakkasilla 10 astetta lämpimämpää kuin ulkona. Eli kun viime talvena pihalla oli -25 muutaman päivän niin rakennuksen sisällä lämpötila laski -15 asteeseen.
200 litran kattila
pähkäilijä
Mitään laskea osaa mutta vetästään hatusta.
Neliöitä noin 60? Kovilla pakkasilla jos pitäisi tuon asuinlämpöisenä tarvittais joku 80-100 kWh vuorokauteen -> http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet ... uokat.html
eli 3-4 kW teho. Jos asteeen pudotuksella säästää 5% ei putket mene jäähän 2 kW teholla liikkuvalla vedellä.
Neliöitä on 40, mutta huonekorkeus tekee nuo kuutiot.
