Letti-niitit sähköjen pinta-asentamisessa
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Clas Ohlson on ottanut valikoimiinsa norjalaisia Letti-niittejä. Eikö tällaisia ole käytetty ammoisina aikoina myös pintavetoihin? Itse mietin, että saisikohan tällaisella päältälyötävällä tiukemmat vedot kuin Y-kiinnikkeellä?
Tällä ilmeisesti on tarkoitus tavallaan kiilata johto listan ja kiinnikkeen väliin...
http://www.letti.no/index.php?products=17&parent_text=9
...ja tätä käytettäisiin, jos ei ole listaa vieressä?
http://www.letti.no/index.php?products= ... nt_text=19
Jos kokemuksia ei ole, niin täytyy varmaankin tehdä pioneerityötä. Niittifirman kuvien perusteella näillä saisi siroa ja nättiä jälkeä aikaiseksi, sillä eihän se Y-kiinnikekkään aivan näkymätön ratkaisu ole - jos sellaiselle on edes tarvettakaan.
Kariharrikari
Re: Letti-niitit sähköjen pinta-asentamisessa
Viesti Kirjoittaja Kariharrikari »
Meillä oli alkuperäiset pintavedot kiinnitetty seinään noilla jälkimmäisen kaltaisilla kiinnikkeillä. Kaapelit olivat metallivaippaiset ja kiinnikkeetkin olivat myös metallin väriset.
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Mun sähkäri on sen verran vanhan kansan kavereita että sillä oli ittellä varasto näitä jostain 70-luvulta. Oli tarkoitus käyttää niitä, mutta tuli muutamia ongelmia jonka takia sitten päädyttiin Y-kiinnikkeisiin:
* vedettiin poikittain johtoa lähellä panelin reunaa => paneli lähti halkeamaan kun poikkisyyhyn määlyä lyötiin
* ulkoseinällä 25mm puukuitulevy => ei riittänyt määlyjen pituus , Y- kiinnikkeissä taisi olla 40mm pisin, se riitti
* määlyjen kanssa on ihan hankalampaa saada suora rivi kun on kaksi päätä, Y-kiinnikkeillä se on helppoa kun tarvii vain yhden rivin
Y-kiinnikkeillä tuli ihan hyvää ja tiivistä jälkeä kun vain oli huolellinen ja tiukat niistä saa kun ne kiinnikkeet puristaa johdon ympärille kunnolla. Ja jos joku tarvii Kanta-Hämeen alueella asian osaavaa ja perinnerakentamisystävällistä sähkäriä, niin mä pystyn suosittelemaan... Hankin esimerkiksi sellaisia 50mm halkaisijaltaan posliinista jakorasiaa (http://www.ifoelectric.com/Kulodosor.pdf), tuli kuulemma vain nuoruus mieleen. Speksien mukaan sinne pitäis mennä 4*3*2,5 - sen neljännen MMJ:n sinne saa niin että kuorii johdon keskeltä katkaisematta sitä... Aikaahan siinä menee mutta onhan se hieno! ;)
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
Kappas, noita vielä saa. Varsinkin koviin pintoihin noita on pirullinen lyödä, mutta noilla saa jopa originaalimman jäljen kuin Y-kiinnikkeellä.
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
No nyt niitä sitten saa uusia, kun on ensin suurella vaivalla onnistunut löytämään vanhaa varastoa.. hävytötä :shock: Näitä kaksipiikkisiä siis. Sitten näitä toispuoleisia muistaakseni SLO:lta löytyi pari vuotta sitten, kun muutama pätkä MMJ:tä vedettiin pintaan. Osaavalta asentajalta tulee varsin siistiä jälkeä näillä.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Nooh... kyllä niitä on koko ajan saanut. Morite Oy Teijossa on tehnyt niitä iät ja ajat: http://www.morite.fi/kaapelikiinnikkeet.html
Lyöntityökalu on asentamisessa ratkaiseva. Meille ostettiin Moriten lyöntityökalu, ja sitten kokeilun jälkeen tein itse paremman, jolla saa lyötyä myös seinän viereen ja hakanen pysyy paremmin suorassa :lol:
honkanen
Bilteman kuvasto kolahti laatikkoon tänään ja sekä Y-kiinnikkeitä että 1- ja 2-puoleisia niittejä oli myös heitillä valikoimissaan.
Tonto87
Viesti Kirjoittaja Tonto87 »
honkanen kirjoitti:Clas Ohlson on ottanut valikoimiinsa norjalaisia Letti-niittejä. Eikö tällaisia ole käytetty ammoisina aikoina myös pintavetoihin? Itse mietin, että saisikohan tällaisella päältälyötävällä tiukemmat vedot kuin Y-kiinnikkeellä?
Jos haluaa tiukkoja ja suoria vetoja pinta-asennuksis, niin kannattaa käyttää mplm tyyppistä johtoa.
Toimii hyvin Y-kiinnikkeen kanssa.
http://www.reka.fi/products/reko/MPLM_3 ... nuskaapeli
http://www.sahkokaluste.fi/category/230/kaapelit-mplm
jjh
Viesti Kirjoittaja jjh »
A13 kirjoitti:Nooh... kyllä niitä on koko ajan saanut. Morite Oy Teijossa on tehnyt niitä iät ja ajat: http://www.morite.fi/kaapelikiinnikkeet.html
Minkälainen tuo lyöntityökalu on?
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
^ https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~fi ... =80-998-97 Tuolla näyttäs jonkinlainen olevan.
A13
Jännän näköinen vekotin. Perinteisempi työkalu lienee kuitenkin yksinkertainen päästä sopivaksi muotoiltu tuurna. En löytänyt vanhastaan kuvaa omistani, mutta koetan viikonloppuna kaivaa ne esille ja panna kuvat tänne.
A13
Tässä on vasemmalla tehdastekoinen Moriten aikanaan kauppaama lyöntityökalu ja oikealla vanhasta pultista rälläkällä itse tehty parannettu versio, jolla voi lyödä kiinnikkeen myös toisen johdon tai listan viereen. Niitit itsessään sopivat kyllä muutamalle eri johdonpaksuudelle (esim. 8-10 mm ja 11-13 mm), mutta työkalu pitää meidän kokemuksen mukaan olla jokaiselle paksuudelle erikseen, jos haluaa hyvää jälkeä.
lehmikangas
Mulla on tommonen tehdastekoinen sitten olemassa. En ole vaan koskaan tiennyt että mikähän se on. Tuli talon mukana (löytyi varastosta).
Aina sitä jotain oppii kun foorumia lukee.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Biltemasta löytyi tällaisia pintavetokiinnikkeitä nimenomaan kellariin. Aika kätevän oloinen, 6mm reikä ja tollasella "sahalaitakourulla" johto kiinni. Kelpaa mulle tässä vaiheessa.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/S ... 000022597/
