Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
markokoo
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja markokoo »
No kokeiltu - pikaluvulla ohjeet joten saatoin ymmärtää jotain väärin. iPhonella Google Maps heittää hanskat tiskiin varoituksen kanssa, paikka Atlantti. Jos ottaa tietokoneeseen yhteyden 3G:llä iPhonen kautta niin google päättelee sijainniksi Helsingin keskikaupungin joka ei pidä paikkaansa. Eli ei mua lykästänyt - en kyllä yhtään tiedä mille mobiilivehkeille tuo ohje oli.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
markokoo kirjoitti:en kyllä yhtään tiedä mille mobiilivehkeille tuo ohje oli.
Mulla on tässä käsillä Nokia N8, jossa elisan kortti ja Samsung S3, jossa soneran kortti. Molemmilla toimii ihan ohjeen mukaan.
Ja mastot siis löytyy ihan fyysisesti siitä missä Maps väittää niiden olevan. :?
Jospa toi ei toimi alueella, jossa kuuluu useampi tukari.
markokoo
Juha_P kirjoitti:Jospa toi ei toimi alueella, jossa kuuluu useampi tukari.
Taitaa olla iPhonen asetuksista, ei tainnut saada pelkästään gps:ää pois vaan lähti vissiin kaikki paikannuspalvelut sovelluksilta.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tähän mennessä olen katsellut pikkuisen huvittuneella ilmeellä Apple-uskovaisia mutta nyt kävi niin, että mulla oli synttärit ja vastoin odotuksia en saanutkaan Mari-paitaa, Reino-tossuja, kirjaa, en edes porakonetta. Paketista kuoriutui uusi, hieno, kaunis, ihana iPad! Nyt sitten ollaan omppukansaa meilläkin, tai oikeastaan kuopus on ollut koko ajan. Lahjaidea taitaa olla hänen.
Mutta en mä puuceetaä ihan vielä ole valmis kokonaan hylkäämään!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
vesahy kirjoitti:Tähän mennessä olen katsellut pikkuisen huvittuneella ilmeellä Apple-uskovaisia mutta nyt kävi niin, että mulla oli synttärit ja vastoin odotuksia en saanutkaan Mari-paitaa, Reino-tossuja, kirjaa, en edes porakonetta. Paketista kuoriutui uusi, hieno, kaunis, ihana iPad! Nyt sitten ollaan omppukansaa meilläkin, tai oikeastaan kuopus on ollut koko ajan. Lahjaidea taitaa olla hänen.
Alku se on tuokin :wink: Ensi vuonna pyydät sitten lahjaksi MacBook Airin!
vesahy
IPadin virta ei riitä
No niin, nyt sitten pitäisi saada purettua kuvia pienestä digikamerasta tablettiin. Ostin kalliin välikaapelin (10 cm 29,90€) ja sillä sai kyllä kameran kiinni, mutta pädi ilmoittaa, että virta ei riitä. Miten hemmetissä saan kuvat loukattua?
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Kilpailevan käyttiksen laitteella saa WLAN -verkon yli siirrettyä suoraan PC:lle (EZFilemanager tms.). Varmaan iPadille on myös moinen softa.
Jaa tarkemmin luettuani oletkin siirtämässä Padiin ;-) Eli ei auta tämä...
Zaffodi
Re: IPadin virta ei riitä
vesahy kirjoitti:No niin, nyt sitten pitäisi saada purettua kuvia pienestä digikamerasta tablettiin. Ostin kalliin välikaapelin (10 cm 29,90€) ja sillä sai kyllä kameran kiinni, mutta pädi ilmoittaa, että virta ei riitä. Miten hemmetissä saan kuvat loukattua?
Google auttanee mutta esim. emännän vanhaa Panasonicin pokkaria ei voi purkaa läppärillä kun siinäkään ei riitä virta. Kortinlukija auttaa siihen mutta osaako sitten tabletti niitä sieltä kaivaa.
Edit: http://store.apple.com/fi/product/MD822 ... era-reader
Huom! Vanhemman mallisissa iPadeissä on eri liitin kuin uusissa, molempia on yhä myynnissä.
Zaffodi
Tulipahan vielä mieleen sekin, että monet uudet pokkarit ladataan usb-liittimen kautta, emännän Nikonissa on valinta lataus tietokoneesta auto tai pois. Eli tietty pois!
Lisäksi valikoissa voi olla usb-liittimen käyttötarkoitukselle valinta (esim. massamuisti tai kamera) jolloin valitse massamuisti. On kyllä enemmän kännyköiden juttu.
vesahy
Kamera on Samsungin ST30, joka käyttää MicroSD-korttia. Stockmannin myyjän tietämän mukaan sille kortille ei ole Applen lukijaa, ainakaan vielä.
Kamerassa on myös ihan ikioma liitintyyppi, joten siihen saa yhteyden vain mukana tulleella kaapelilla. Sekin ongelma jos sen kaapelin sitten sattuu hukkaamaan, sillä uutta on vaikea saada, ei löydy esim. Gigantista.
Zaffodi kirjoitti:Huom! Vanhemman mallisissa iPadeissä on eri liitin kuin uusissa, molempia on yhä myynnissä.
Sain tablettini viime viikolla synttärilahjaksi ja sen on kyllä uusinta mallia.
Zaffodi
Micro sd:lle löytyy sovitin jolla se menee normi sd-lukijaan, yleensä tulee kortin mukanakin eli Stockan myyjä on ollut ihan pihalla... Äkkiä netistä katsoin, että tuo kameran liitin on usb 2.0 eli ihan normi ellei siinä tosiaan ole sitten joku oma malli kameran päässä mutta se on vissiin samalla latausliitin joten jos siellä ei ole valikkoa josta usb-latauksen saa pois imee kamera niin paljon virtaa ettei iPad sitä voi antaa.
Eli normi kortinlukija kaapelilla kiinni iPadiin ja kortille sovite, eipä uusi kortti+sovitekaan paljoa maksa: http://www.clasohlson.com/fi/Micro-SDHC ... r384477000
vesahy
Zaffodi kirjoitti:Äkkiä netistä katsoin, että tuo kameran liitin on usb 2.0 eli ihan normi ellei siinä tosiaan ole sitten joku oma malli kameran päässä mutta se on vissiin samalla latausliitin joten jos siellä ei ole valikkoa josta usb-latauksen saa pois imee kamera niin paljon virtaa ettei iPad sitä voi antaa.
Näin taitaa olla, kamera yrittää ladata itsensä iPadista, siksi hälytys. Toisaalta en viitsisi temppuilla nakkisormineni sen pikkuruisen mikrokortin kanssa etten tärvele sitä. Ostin kameran kait jo kolme kesää sitten ja olen kuvannut (siis näppäillyt) aika paljon ja vielä sille kortille mahtuu rapiat 2100 kuvaa.
Zaffodi
vesahy kirjoitti:Näin taitaa olla, kamera yrittää ladata itsensä iPadista, siksi hälytys. Toisaalta en viitsisi temppuilla nakkisormineni sen pikkuruisen mikrokortin kanssa etten tärvele sitä. Ostin kameran kait jo kolme kesää sitten ja olen kuvannut (siis näppäillyt) aika paljon ja vielä sille kortille mahtuu rapiat 2100 kuvaa.
Kyllä se käsittelyä kestää ja tosiaan uudet ei paljoa maksa! Sulla on kyllä kuvan koko aika pienellä jos kuvia menee noin paljon. Mulla menee järkkäriin 1200 kuvaa kortille suurimmalla tarkkuudella ja pakkaamatta mutta se on 32Gt eli suuremmasta päästä. Yleensä kameroiden mukana tulee tosi pieniä kortteja. Kuvan koko kannattaa aina laittaa suurimmaksi mahdolliseksi jotta sitten ei tule jälkeenpäin harmiteltua kun ei pysty tilaamaan esim. A4-kokoista taulua kun resoluutio on liian pieni.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Zaffodi kirjoitti:Micro sd:lle löytyy sovitin jolla se menee normi sd-lukijaan, yleensä tulee kortin mukanakin eli Stockan myyjä on ollut ihan pihalla... Äkkiä netistä katsoin, että tuo kameran liitin on usb 2.0 eli ihan normi ellei siinä tosiaan ole sitten joku oma malli kameran päässä mutta se on vissiin samalla latausliitin joten jos siellä ei ole valikkoa josta usb-latauksen saa pois imee kamera niin paljon virtaa ettei iPad sitä voi antaa.
Kamerassa kai on täysikokoinen kortti, joten sitähän ei taida sovittimella saada microSD kokoon ja jos kuvat on kameran kortilla, niin se sovitin ei kaiketi auta tähän tapaukseen?
Ehkä jos kameran lataisi ensin ihan täyteen ja sitten yrittäisi siirtää kuvia, ehkä se ei alkaisi heti ryöstämään sitten sitä sähköä padista?
Mun tuossa halpis olympuksessa tulee valikko, että mitä tehdään kun kameran lyö kiinni, voi ladata, siirtää kuvia jne, mutta siirtomoodissakin se silti lataa, siinä ei taida saada latausta pois käytöstä, ehkä tilanne on sama vesahy:n tapauksessa.
Mutta mitenkäs toimisi usb hub virtalähteellä varustettuna?
Zaffodi
Tulipahan vielä mieleen, että eikö sulla ole tietokonetta johon ne kuvat purkaisi? Sieltä on sitten helppo heittää ne kuvat mitä haluaa iPadiin. Yleensä iPadit ostetaan aika pienellä muistimäärällä eli sinne ei muutenkaan mahdu paljon kuvia. Nykyisin suurin mahdollinen tallennustila on 128 gigaa johon toki mahtuu paljon kuvia mutta perusmalli on 16 gigaa eli vähemmän kuin esim. tuo mun järkkärin muistikortti.
Katsoin netistä, että tuossa Samsungissa on nimenomaan micro sd-kortti eli se pieni. Yleisin on se isompi sd perusmalli. Eli tuon pikkukortin kun laittaa adapteriin se sopii mihin tahansa sd-korttia lukevaan laitteeseen. Usb hubi olisi tietty ratkaisu mutta esim. reissuun tuo adapteri+lukija on kyllä helpoin.
