Valurautaputken mitat
Kun on ulkomitaltaan noin EDIT 150mm viemärin valurautaputki, ehtaa 50-lukua, niin mikä sen sisämitta on?
Muistaakseni sen sisälle mahtui 110mm muoviputki... oliko noin?
Betoniputki 140mm ja valurauta 80mm
Täytyy vastata itse itselle...
Siinä olikin 140mm betoniputki joka oli vedetty valurautaputkien kanssa samaan linjaan. 140mm betoniputken sisähalkaisija on suunnilleen sama kuin 110mm uponor:in eli sisään ei mahdu, eikä pantaa saa. Jää sukitus vaihtoehdoksi. Mega Fix Oy tulee suorittamaan.
Lisäksi linjassa on 80mm valurautaputkia, joiden sisähalkaisija on about sama kuin 75mm uponorin. Tämän liittäminen pannalla on m-e-l-k-e-i-n mahdollista kun laittaa muhviosan uponorista (ulkohalkaisija lähempänä), sahaa tiivisteurva pois, muhvin sisälle putkenpätkä ja venyttää saneerauspannan liitoksen yli.
puhhuh-
