Piippua kuntoon
Mäkitupalainen
Piippua kuntoon
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Heittäkääpä ensikertalaiselle pari mojovaa vinkkiä. Kyseessä saunan tiilirakenteinen vanha piippu, jota pitää hiukan käsitellä kiukaan piipun läpiviennin kohdalta, eli aukkoa pitää pienentää. Alas on hakattu iso reikä toiseen hormiin vanhan kiukaan putkimysteerion vuoksi. Tätä en ajatellut kokonaan sulkea, mutta laittaa 125 säleikön siihen reikään, jotta saunaan tulee korvausilmaa kiukaan alaosaan. Tiiliverhoilun päältä lähti rappaus aika kevyesti veks, joten se pitäisi uudistaa. Kuvittelen tämän olevan kalkkirappauslaastia alunperin, joten sitä siis nytkin siihen?
Piippu muutoin näyttää vielä hyväkuntoiselta hormeiltaan, joten en ole sen puolesta huolestunut laittaessani uutta kiuasta. Pari kerrosta pitää tosiaan tiilejä lisätä, joten millä aineella leivon ne siihen parhaimman tulenkestävyyden saavuttaakseni? Pitääkö pinnat esikäsitellä jollain aineella? Jossain luin, että tiilien kastelu auttaa prosessissa, mutta taas laastien pusseissa lukee (kaupassa selasin, en ostanut vielä) , että pinnan tulee olla kuiva?
Jos leivon kiukaan alle 50-100mm paksun kakun kuivabetonista niin kauanko sen suurinpiirtein pitää kuivua, ennenkö päälle uskaltaa raijata vajaan 100kg terästä ja kiviä?
RTMPekka
Re: Piippua kuntoon
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Jos jotenkin kummasti se korvausilma alkaisi toisen hormin kautta alaspäin kulkemaan niin todennäköisesti saisit vain savut takaisin sisään ;-)
Mäkitupalainen
Re: Piippua kuntoon
Se toinen hormi menee pukuhuoneen puolelle, mutta rakennettu siihen piipun rakenteiden sisään. Tuntuu puhkuvan, kun vieressä lämmittää pataa.
RTMPekka
Re: Piippua kuntoon
Ai hitto sulla on patakin siellä ;-) Älä vaan ikinä laita pois sitä...
Mäkitupalainen
Re: Piippua kuntoon
Oliks tähän itse asiaan niitä muurarin vinkkejä? :roll:
PetteriSeppänen
Re: Piippua kuntoon
Savilaasti on kuumuuden kestävää, kuten myös tulenkestävä laasti/massa. Nuo ovat kuitenkin kalliita nuo tulenkestävät ja savilaasti taas ei tykkää paksuista kerroksista. Itse käytin ihan perus m100/600 eikä vielä ole varissut lattialle, toukokuussa alkoi käyttö.
Harri68
Re: Piippua kuntoon
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Jos oon oikein asian ymmärtänyt, niin tiilien kastelu antaa vähän kokemattomammalle muurarille lisäaikaa asetella tiiliä ennen laastin jämähtämistä. Tms.:roll:
ramirez
Re: Piippua kuntoon
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Harri68 kirjoitti:Jos oon oikein asian ymmärtänyt, niin tiilien kastelu antaa vähän kokemattomammalle muurarille lisäaikaa asetella tiiliä ennen laastin jämähtämistä. Tms.:roll:
Aivan oikein. Ja satakuiva tiili ei imase heti kaikkia sideaineita ;)
Mäkitupalainen
Re: Piippua kuntoon
Eli tiiliä kastelemalla voin auttaa itseäni, enkä aiheuta hallaa proseduurille?
"Savilaasti ei kestä paksuja kerroksia" Mitä tarkoitat? Eli siis tiilien saumaväliä paksumpaa kerrosta ei pysty tyrkkäämään? Voinko (hyvin tuloksin) muurailla kokonaiset tiilet savilaastilla ja mahdollisesti isot jäljelle jäävät reiät täyttää tuolla m100/600:lla? Entäpä tiilivälit joista saumat olivat rapautuneet, millä nuo on parasta täyttää? Siihen päälle sitten se kalkkirappaus...
samu84
Re: Piippua kuntoon
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Tiiliä tosiaan kannattaa kostuttaa, etteivät imase kaikkea vettä laastista ( sementti vaati vettä reagoidakseen) ja kivet on muutenkin helpompi asetella kun ovat kosteita. Riittää siis että käytät tiilet nopeasti vedessä, tiilen pitää vielä imeä vettä kostutuksen jälkeenkin.
Rappaukseen kannattaa tosiaan käyttää kalkkilaastia, jos pohja on niin epätasainen ettei sitä kannata tasotteilla ruveta oikomaan. Jos tasoitteen kuitenkin pystyy vetämään, tiilipinta kannattaa harjata teräsharjalla puhtaaksi rappauksen rippeistä.
Tiilet kannattaa tosiaankin muurata saviuunilaastilla, jos ovat siis sisätiloissa. Jos meinaat jatkaa piippua, niin ulkotiloissa on aina käytettävä tavallista muurauslaastia.
Isompia koloja jos noilla laasteilla täyttele (muurauslaastillakin) kannattaa lisäillä tiilenpaloja laastipaikkaukseen. Siitä tulee silloin paljon lujempi, ja tiilenpalat muutenkin helpottavat isompien kolojen täyttelyjä.
Saumoista jos on rapautunut, kaavi jollain vanhalla taltalla tms. kaikki irtonainen aines pois, ja täytä sauma maakostealla muurauslaastilla, siten että painelet sen tiukasti sinne saumaraudalla. Ja tämäkin kohta pitää kostuttaa ennen kun saumaa täyttää.
PetteriSeppänen
Re: Piippua kuntoon
En ole muurarimestari, mutta jatkan siitä huolimatta hämmentämistä... Hormiliitoksissa lienee ongelmallista teräksen kovempi lämpölaajentuminen verrattuna tiileen ja laastiin. Jos täytät suurimmat raot m100/600 mutta kuitenkin säilytät liikuntasaumat savilaastilla, niin tuo lämpölaajeneminen pitäisi olla ok.
*edit* niin ja tiilenpalasien käyttö täyttömateriaalina on hyvä idea :) Pihasaunan piipun muurasin m100/600 laastilla alusta loppuun kun sauna on kylmänä.
samu84
Re: Piippua kuntoon
Ite oon tosiaa noi liitosputken liitokset tehny sillee että oon teipannu 10mm palovillan suikaleen putken ympärille, sit työntäny putken koloonsa ja täyttäny raot tiiviisti saviuunilaastilla.
M100/600 ei sovellu sen paremmin isojen reikien täyttöön kuin saviuunilaastikaan, molemmissa laasteissa on kuitenkin sama runkoaineen raekoko, joka määrittää suurimman täyttövahvuuden ( vanha nyrkkisääntö muistaakseni on että minimissään 3 kertaa suurin raekoko, ja maksimissaan 10 kertaa).
Saunan hormi on valitettavasti viiminen paikka jota kannattaa muurata kokonaan tavan muurauslaastilla. Lämpenee melko lailla.
Saviuunilaastissa tosiaankin on idea se, että se on joustavampaa kuin muurauslaasti, ja antaa tiilten elää, ettei heikommaksi kohdaksi jää vahingossakaan tiili.
Onhan noita hormeja muurailtu paljokin noilla muurauslaasteilla, mutta ulkosaunaankin oikea valinta sisätiloihin on silti saviuunilaasti. Ei siellä saunassa kuitenkaan vettä sada.
Mäkitupalainen
Re: Piippua kuntoon
Kiitokset vastauksistanne, nyt on taas ostoslista rautakauppaan :cool:
Mäkitupalainen
Re: Piippua kuntoon
Millä aineella kiinnitän uuden hormipellin piippuun? Vanhasta pellistä oli jäljellä 1/3 ja sen kiskot olivat lähteneet metallien taivaaseen. Nyt ajattelin roilottaa timanttilaikalla riittävät urat vanhojen rippeiden tilalle ja sovittaa uuden pellin kiskoineen siihen. Kiukaan teräksisen hormin läpiviennin osalta oli puhetta metallin ja píipun erilaisista lämpölaajenemisista, mutta sama tilannehan on tämän piippupellin kanssa? Saanko saumat kestämään savilaastilla, vai pitääkö käyttää jotain muuta?
samu84
Re: Piippua kuntoon
Ei ne pellinkarmit niin ihmeellisesti laajene. Ihan saviuunilaastilla nuo yleensä muuratessa laitetaan kiinni, jälkikäteen laitettaessa vaikkapa saneerauslaastilla.
