Käyttövesivaraaja vs. massavaraajan käyttövesikierukka
rkm1
Viesti Kirjoittaja rkm1 »
Hommasin sitten keväällä lämminvesivaraajan, jotta vihdoin pääsi ajamaan 3m3 massavaraajan alas lämmityskauden ulkopuolella.
Näyttäisi takasinmaksu kausi olevan yllättävän lyhyt, jotta pääsee säästämään.
Nyt tosin harmittaa, kun en aiemmin saanut aikaiseksi.
Lämmityskauden alkaessa mietityttää, kannattaako lämminvesivaraaja ajaa talveksi alas, kun massavaraaja taas hohkaa kuitenkin?
Onko mielestänne, jotain erityistä huomioitavaa tuossa massavaraajan keväisessä alas-ajossa, tai syksyisessä ylös-ajossa?
Kiertovesipumpun olen, myös pysäyttänyt lämmityskauden ulkopuolella. En tiedä onko järkevää? Virrankulutus on lienee pieni, ja jumiutumisen riski seisottaessa varmaankin nopeasti syö virransäästön uutta hankittaessa.
Järjestelmässä, kun kuitenkin on kupariosia esim. keittiön lattialämmitys, niin kuparin kutistumis-/laajenemiskorroosio on lienee kaukaa haettu haitta?
rkm1
Re: Käyttövesivaraaja vs. massavaraajan käyttövesikierukka
Mietiskeltyäni, lienee energiatehokkain vaihtoehto näillä vehkeillä voisi olla seuraava:
Massavaraajan lämmöt alas, kuitenkin siten että lämmöt yk:n pattereissa hönkä piisaa, alakerran yritän hoitaa ilp:lla pitkälti.
Käyttövesi sitten käyttövesivaraajalla.
pähkäilijä
Kuinka paljon tuo iso varaaja sitten kuumentaa liikaa huonetta jossa sijaitsee? Saatko käyttövesivaraajalle tuotua esilämmitetyn veden varaajan kierukan läpi? Jos varaaja lämmittää liikaa huoneistoa onko siinä ylä ja alavastuksia? Eli alavastukset pois päältä ja lämmität pelkästään varaajan yläosaa etkä koko varaajaa. Täällä varaajan yläpäässä kun lämmöt alkaa lähestyä 40 astetta ilmaantuu suihkusta hellasäröä.
Millainen shunttaus varaajan jälkeen patteriverkkoon on käytössä vai lähteekö sieltä suoraan varaajan lämpöistä vettä? Nopeastihan tuon huomaat riittääkö esim 45 asteinen vesi pattereille kun käännät vastukset niille lukemille. Jos ei riitä onhan tuota helppo nostaa.
rkm1
Kellarissa, ei käytössä muuta lämmitystä, paitsi minkä massavaraaja vuotaa.
Massavaraajassa pelkät alavastukset.
Massavaraajasta patteriverkkoon suoraan kiertoon, ei sunttia.
Käyttövesikierukan esilämmittämän käyttöveden ohjausta lämminvesivaraajaan täytyy tutkia mikäli mahdollista nykyisillä putkituksilla.
Putkarin tekemällä muutoksella lienee pitkä takaisin maksuaika???, vai voisiko sillä olla oleellinen vaikutus s-laskuun?
Mikä mahtaisi olla optimi patterikierron lämpötila?
Massavaraajan lämmittämää lämmintäkiertovettä ei tällä hetkellä, näillä ulkolämmöillä tarvita kuin yläkerrassa, joka toinen viikko.
Onko järkevän säästön paikka himmata massavaraaja alas aina silloin, kun sitä ei tarvita?
pähkäilijä
Tuo patterikierron optimilämpö riippuu patteriden koosta ja ulkolämpötilasta. Jos patterit on 1 lehtiset niissä on vähemmän luovutuspinta-alaa ja tarviavat kuumempaa vettä. Jos laitat vastukset vaikka 30c-40c paikkeille kyllä sen muutamassa päivässä huomaat riittäkö tuon lämpöinen vai ei. Jos riittää niin ei sitä sen kuumempana tarvia pitää ennen talvea. Kelit nyt muuttuu viileimmiksi niin lämmityskausikin on alkamassa pikkuhiljaa. Siellä on sitten patterissa termarit jotka hoitaa lämmönsäädön?
Jos kytkentöjä ei ole tehty sillein että vesi kiertää isomman varaajan kierukan kautta käyttövesikierukalle niin ei niitä kannata tehdä muutenkaan. Ideana on vaan tuon käyttövesivaraajan riittävyys pienemmälläkin lämpötilalla kun sinne tulisi valmiiksi vaikka 20c vettä 10c veden siasta.
Kiertovesipumppu saattaa mennä jumiin kesäaikana jos ei käytetä. Mikäli sähköt on pistorasian perässä niin kellokytkin väliin ja pyöräyttää pumppua sitten vaikka varttitunnin päivässä
