Käyttövesijärjestelmän paisuntasäiliö
PetteriSeppänen
Tervehdys foorumin väelle.
Porakaivo tulla tupsahti ja nyt mennään vielä vesiautomaatin paisuntasäiliöllä. Kysymys kuuluu, mitä eroa on lasikuituisella ja rst-säiliöllä(http://emspump.fi/main/page/53/productg ... oduct/1317) käytössä? Kuulemma lasikuituisessa(http://emspump.fi/main/page/53/productg ... roduct/993) voisi basillit kasvaa innokkaammin. Onko väitteessä perää, nimittäin hintaa kun katsoo niin lasikuituinen olisi todella pop.
ramirez
Re: Käyttövesijärjestelmän paisuntasäiliö
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Misähän ihmeestä tälläinen ilmiö mahtaisi johtua.
Molemmissahan vesi on siellä kumihupun sisällä ja vastapaine toisella puolella.
Vesihän ei ole kosketuksissa lasikuituun eikä toisessa mallissa rosteriinkaan.
PetteriSeppänen
Kuva Viestisi perusteella tajusinkin googlettaa poikkileikkauskuvia, kyllä ainakin tuossa wellmaten(ilmeisesti emssin myymät samoja) säiliössä alaosa on juurikin tekemisissä veden kanssa? Lisäksi löysin mainintoja painesäiliöistä joissa tankin alaosa on päällystetty, mutta yläosa ei.
Sainpa senkin selville että nuo "lasikuitusäiliöt" ovat oikeasti muovisäiliöitä joissa on lasikuituvahvisteinen kuori päällä, joten kysymys onkin kyseisen muovilaadun pöpöherkkyydestä. En löytänyt mistään emsin varaosien kuvia tms mutta oletetaan nyt sitten, että kalvo on pussityyppiä, silloin ei varmasti ole mitään merkitystä onko säiliö RST vai lasikuitupömpeli.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Onkos se pakkp olla kalvopainesäiliö?
Meillä on kellarissa ihan Makon perässä rosterisäiliö eikä siellä ole mitään kalvoa,eipä ole muuta rikkoontuvaa sitten kuin pumppu.
naapurissa samajuttu,siellä tosin porakaivo jossa niin kova tulo että riittä samanlainen pumppu kuin meillä ja sen perässä vanha sinkitty teräs säiliö.
Rosterikaan ei sitten kaikkea kestä,ja ne kannattaa katsoa vaikka netistä mille se on arka ja millaisissa tapauksissa?
PetteriSeppänen
Meillä on tila kortilla joten kalvopaisuntasäiliön 1/3 koko houkuttaa. Lisäksi se paino mikä 3x kokoisesta säiliöstä lattialankuille tulee on melko suuri. Tuskin siitä painosta niin vaan ongelmia tulee, mutta onhan se sitten raskaampi liikutella jo asennuksen aikana jne. Pumpun tuotto on melko miehekäs eli 50l/min ja vesi vaikuttaa nyt niin hyvältä että mahtaako olla tarvetta suodattimille, sen takia tuo kovemmalla tuotolla oleva pumppu tuli. Kova tuotto -> pumppu käy useammin kun paineen nostossa ei mene kuin hujaus nykyisellä 24litran säiliöllä. Tuota jatkuvaa käynnistymistä voisi huijata jollain 75litraisella lasikuitupömpelillä kalvon kera.
Eipä ole iso meijänkään kulmaus kellarissa 78/78 cm ja 215 kellarikorkeus ja hyvin mahtuu täysmittanen säiliö seinälle tehtyyn kannakkeelle ja Makon kolmivaihepumppu alle,lisäksi tilassa vielä letkuja ym ja varavalovirtapumppukin.
Eipä tuossa tarvi mitään liikutella kun on sinne laitettu,kerran olen Makon irrottanu ja senkin pysty tekee ilman mitään muuta purkua.
Mutta jos on todella ahdasta niin sillon ei ole muuta vaihtoehtoa,sama on kaverilla kun on pumppu pihalla montussa niin ei käy kuin vesiautomaatti ja sekin valovirta,on imukorkeuta muuten liikaa niin montussa oltava,siinä vaan pumppu joutuu kovile ja niitä on mennykkin tasaseen tahtin kun vanhoja jo mullakin vissiin 4!
PetteriSeppänen
Mites se ilman lisääminen säiliöön hoituu? Eikö nuo kalvottomat säiliöt vaadi ilman lisäämistä kun ilma siirtyy veden mukana järjestelmään?
