Tuli ostettua vanha talo ja alusta asti on askarruttanut salaojat ja niiden kunto/puute(?).
Pohjatietoa:
Talo (rak. 1964) on savisella maalla loivan kumpareen ylimmällä kohdalla, eli maa viettää naapureita kohti. Anturat kaiketi n. 2 m syvyydessä ja salaojat ehkä tiiliputkea jos ollenkaan. Sokkelissa muutamin paikoin pieniä halkeamia, yksi isompi nurkassa jossa seissyt aiemmin vesi. Kahdella nurkalla rännikaivot + putket n. 4 m. Yhden naapurin seinä 8-10 m päässä, laitettu salaojat vuosia sitten ja talo n. 1-1,5 m alempana. Toisen naapurin talo n. 20 m päässä, ja kellari jossa kosteusongelmia, vettä lattialla toisinaan ja seinissä mitä lie jälkiä.
Mitään varsinaisia ongelmia ei kosteuden suhteen ole, mutta salaojituksen ja routaeristyksen puute askarruttaa.
Olen ajatellut salaojittavaa routaeristystä + salaojat, mutta onko se turhaa kun ongelmia ei ole? Ei kauheasti innostaisi massiviset kaivutyöt (osaan kyllä käyttää kaivinkonetta ja voin saada lainaan jopa ilman kuluja) kun lopputuloksena voi olla että savimaa kuivuu liikaa ja sokkeli halkeilee lisää. Olisiko viisaampi vain varmistaa pinnankallistuksilla vesien poisjohtaminen sokkelin vierestä ja luottaa siihen että naapurien salaojat ja kellari imevät ylimääräiset vedet? Ja ehkä laittaa routaeristeet vaakaan + sokkelin eristys EPS + rappaus.
Toivoisin mielipiteitä ja ennen kaikkea kokemuksia vastaavista tapauksista.
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
Jos talo on vuosikymmeniä pärjännyt ilman noita korjauksia, ei se minun mielestäni niitä tarvi, jos ei ympäristössä tapahdu jotakin perustavaa laatua olevia muutoksia.
Jos kellaritilaa ei oteta asuinkäyttöön ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Jos taas korjaukseen ryhdytään on syytä tehdä kunnolla yhdellä kertaa.
Talo on peruskorjausiässä, mutta 60 luvun taloja on jo tehty yleisesti tukevimmin perustuksin, kuin heti sotien jälkeen pulakaudella.
Ongelmat perustuksissa ovat kapillaarinen kosteudennousu, rännivesijärjestelmän puute, heikko lämmöneristävyys, ikääntyneet ja mahdollisesti huoltamattomat tiiliset salaojitusputket ja betoniset viemärit.
Lämmin syväperustus ei routaeristystä tarvitse, routa eristyksellä pyritään estämään anturan alusen jäätymistä kylmissä ja matalassa perustuksissa.
Talon painuminen salaojitustyön seurauksena on enemmän tuollainen urbaani legenda. Anturan alta ei tietysti pidä maata kaivaa pois, kaivannon pohja voidaan luiskata ulospäin ja sijoittaa putkitus vaikka puoli metriä seinästä ulospäin.
Yleisimpiä painumavaurioiden aiheuttajia ovat suuret lehtipuut, joiden juuret kuivattavat maaperää metrien syvyydeltä. Näiden aiheuttamat painumat maaperässä ovat yleisesti jo hyvin havaittavissa pihamaallakin.
Salaojitusta tarvitaan pohjaveden pinnan alentamiseksi ja todella harvoin pohjavesi on lähelläkään perustuksia, varsinkin mäen päällä olevissa rakennuksissa. Salaojituksen toteuttaminen kuitenkin vaikuttaa yöuniin parantavasti ja siksi ne on syytä toteuttaa peruskorjauksen yhteydessä.
Yleisin ongelma perustuksissa on kapillaarinen kosteudennousu perustuksiin ja nykyisin uutta toteutettaessa kapillaarikatkon osuutta korostetaankin jo suunnitteluvaiheessa. Liian usein kuitenkin sitten toteutus ontuu, kun kapillaarisuutta katkoviin kerroksiin sekoittuu hienoaineksia kuljetettaessa.
Vanhaan taloon kapillaarikatkon toteuttaminen on miltei mahdotonta, jolloin se on hoidettava muilla keinoin. Hyväksi todettu keino on käyttää vesihöyryn osapaineita ja lämpötilaeroja hyödyksi, kapillaarikosteuden työntämiseksi vesihöyrynä ulos rakenteesta.
Hengittäväällä salaojittavalla eristeellä tämä käy kätevästi, käyttämällä riittävän paksua eristekerrosta. Mitä syvemmällä perustus sijaitsee, sitä paksumpi lämmöneristyksen kerrosta tarvitaan. Syvällä maaperässä rakennuksen lähellä sitoutuu maaperään termisesti lämpöä ja lämpötilaerojen saavuttaminen vaikeutuu.
Vesihöyryn osapaine-eroon vaikuttaa myös kosteusmäärä, joten jos maaperässä on erityisen kosteaa ja vielä ollaan syvällä on hyvä käyttää 200 mm paksuista kerrosta salaojittava eristystä.
Meni juttu ehkä hieman liian teoreettiseksi ja ohi aiheenkin, mutta jos jollekin on tästäkin tiedosta hyötyä, niin eiköhän sovi tälle asiallisen keskustelun palstalle.
Kuten useammin kuin kerran olen korostanut, kannattaa aina kerralla tehdä kunnolla kuntoon, eikä kaivella niitä perustuksien ympäryksiä vuosittain aina pintarakenteitakin korjaillen.
Kumitiivisteelliset kunnolliset rännivesijärjestelmät mieluiten viemäriputkilla. Vuotamattomat riittävän suuret rännivesisuppilot. Salaojien tarkastuskaivot kulmiin ja kunnollisilla kiinni ruuvattavilla kansistoilla, kaivon kannen tulee kestää 35 kg:n veto avautumatta, jotta lapset eivät voi pudota kaivoon.
Salaojaputket luokiteltuja SN 8 laatua ja niiden alle suositusten mukainen 100 mm salaojasepeli kerros.
Purkulinjaan perusvesikaivo padotusventtiilillä ja linjaan ainakin yksi savisulku, estämään sepelöintiä pitkin taloa kohti tulevia vesiä.
Kellarin seinien kunnollinen lämmöneristäminen, ulospäin harvenevana, säästää energiaa ja kuivaa rakenteita.
Viimeistellään maakallistuksilla vesitiivis kerros 200 mm vähintään kolmen metrin matkalla.
Suosittelen näihin hankkeisiin lähdettäessä ammattitaitoisen suunnittelijan käyttöä, niin välttyy virheiltä ja dokumentit ovat kunnossa.
Tarkennetaan sen verran että kellaria meillä ei ole. Autotallissa (lattiataso n. 40-50 cm alempana) on rasvamonttu, jossa sokkelissa on halkeama. Halkeaman alapuolella sokkeli oli selvästi kostea, mikä johtunee varmaan siitä, että ko. seinustalla betonilaatoitus kallistui osittain sokkelia päin ja vesi seisoi keväällä siinä. Ensi keväänä nähdään onko edelleen kostea. Jos kosteutta on havaittavissa, niin salaojitus lienee tarpeen uusia ja lisätä routaeristys.
Päivitystä...
Autotallin rasvamontun seinämä on nyt kuivempi kun pintakaadot korjattu, eli näyttäisi siltä ettei salaojia välttämättä tarvitse lähteä asentelemaan.
Jos ja kun salaojia ei rakenneta, niin kannattaako kuitenkin laittaa routaeristys vaakaan? Entä sokkelin lämpörappaus + routaeriste vaakaan?
Kellari tai ei talo on jo peruskorjausikäinen ja alkaa vaatia korjausta myös perustusten osalta. Perustusten kuivattaminen ja lämmöneristäminen pidentää myös talon perustusten ikää.
Perustuksien eristäminen tietysti säästää myös energiaa ja nostaa niiden lämpötilaa. Pelkän routaeristeen asentaminen tuskin on kannattavaa puuhaa, samallahan tuollaisen matalan perustuksen sitten korjaa kunnollakin seuraavaksi viideksi kymmeneksi vuodeksi.
Vesijohdot ja viemärit saattavat vaatia myös kunnostusta ja kun piha kerran on käännetty voi pihaa alkaa rakentamaan pinnoituksiltaankin mieleisekseen.
Käytettävät rahavarat tietysti asettavat aina omat rajoitteensa, jolloin ne sanelevat useimmiten miten on edettävä. Nykykunto sinänsä tuskin on talossasi minkäänlainen ongelma.
Nykykunto ei tosiaan ole ongelma, käytettävissä olevat rahavarat on
Talon kolmelta sivulta on raja-aitaan 4-5 metriä ja antura kuvien ja perimätiedon mukaan yli 2:n metrin syvyydessä. Mikä sitten lasketaan matalaksi perustukseksi? Joka tapauksessa kaivumaita tulee rutosti ja tilan ahtaus ahdistaa jo etukäteen.
