Verannan lämpöeristys
linksu
Viesti Kirjoittaja linksu »
Nyt on vaikea homma. eli verannan päällä on parveke ja katon ja paneelin välissä on tilaa 34cm. eli millaista eristettä suosittelisitta?
Seinät on myös ontot. ja ulkopuolella on 100mm lasivilla. kuinka tuo väli kuuluisi eristää?
Tässä itsekseni miettinyt että jos laittas 100m finnfoamin kattoon. Jäisi vielä hyvä tuuletustila sinne.
TrRmT
Re: Verannan lämpöeristys
Viesti Kirjoittaja TrRmT »
En osaa auttaa, mutta lisään oman kysymykseni tähän ketjuun,
meilläkin veranta/kuisti jonka päällä parveke.
Meillä seinissä ulkoapäin -> Punatiili, ilmarako, harkko, foliopintainen papru ja panelointi, eli täysin miinukselle vetää kuistissa talvellakin.
Nyt oon miettinyt tällaista rakennetta : Punatiili, ilmarako, harkko, ilmarako, tuulensuojalevy, villa, paperi, panelointi.
Voisiko tuo olla oikea rakenne?
Katto on myös ongelmallinen kohde,
en yhtään tiedä vielä, että onko siellä mitään eristettä, luultavasti ei, koska päällä on parveke ja kuisti ollut aina kylmä.
Kuistin alapuolella on kylmäkellari. Kellari on eristetty finfoamilla ja salaojitettu, eikä siellä pakkasen puolelle koskaan mene.
Rosvolinna
Kattoon laittaisin jotain orgaanista, kutterinpurua, selluvillaa. Höyrynsulkupaperi ja paneeli. Kunnon ilmarako eristeen ja katon väliin. Foamit käyttäisin seiniin. Tiiviisti uretaanivaahdolla toisiinsa ja runkotolppiin kiinni.
Näin mahdollinen tiivistynyt kosteus pääsisi katon kautta haihtumaan. Tietenkin tilaan pitäisi laittaa tulo- ja korvausilmalle venttiilit.
Tuonne meidän kylmävinttiin olen tekemässä tuollaista rakennetta. Tilaa ei ole tarkoitus pitää aina lämpimänä, mutta sen on oltava helposti lämmittävissä. Portaikon ovi auki niin alakerran lämpö löytää tiensä ylös. Tulee sinne myös Porin Matti ja ilmalämpöpumppu. Pumppu lähinnä viilennyskäyttöön.
Casa La Utoja
TrRmT
Jos laittaisi foamia kattoon, niin säästyisi mahdolliselta paperoinnilta ym. kun alhaalta ylöspäin tuo homma tulisi tehdä, eli pääsisi vähän helpommalla?
Tulikin mieleen tuo tuulensuojalevyn asennus, että käyköhän kovin hankalaksi jos sitä levyä koittaisi asentaa valmiiden koolausten väliin? :?
Meillä on sivuvintti eristetty finfoamilla ja todellakin ne tuuleturäppänät tarvii.
Meillä ei ole, eikä taida tulla.
Kesäsin pidetään jatkuvasti ullakon ikkunaa kärpäsverkon kanssa auki.
Talvella ei ongelmaa ole.
