Nyt tutustuttuani aiheeseen betonilattia+lattialämmitys havahduin siihen että kaikille reunoille tulee laittaa joustava alue lämpölaajenemisen johdosta.
Mutta kuinkas on normaalien harmaiden muovisten viemäriputkien veto ei-lämmitetyn betonilattian lävitse? Itse ainakin olen valanut ne putken pintaan asti kiinni. Tuskin betonilla ja muovilla kuitenkaan on samaa lämpölaajenemiskerrointa kuin on betonilla ja raudalla, joten...
Betoni, putket ja lämpölaajeneminen
Re: Betoni, putket ja lämpölaajeneminen
Lämpeneminen on niin vähäistä ja pistemäistä, että ei tuossa kummoisia laajenemisia pääse tapahtumaan. Se on vähän eri juttu, kun 12 metriä pitkä laatta huilaa koko matkalta välillä 20-35 C :)
Huojentavaa kuulla. Mutta samalla muistutti että miksi aikoinaan kouluja käytiin. Pitäisi osata itse päätellä ja laskea eikä heti kysellä:
Betonin pituuden lämpötilakerroin on 0,000012. Metrin mittaisen betonitangon pituus kasvaa yhden asteen lämpötilan nousun seurauksena 0,000 012 metriä, eli 0,0012 cm, eli 0,012 mm.
Jos "12 metriä pitkä laatta huilaa koko matkalta välillä 20-35 C", niin muutos on 15 astetta eli 15*0,012 * 12 = 2.16mm. Paljon vai vähän?
Mulla sano sukulaismies joka rakennusinsinööri että jos tekee kelluvan lattian kuten autotalliin tehtiin niin ei saa laittaa kivijalkaan kiinni asti vaan pitää irti olla ja jos on yli 6m pitkä niin sitten liikkuma sauma väliin että kestää.
No nostettii sitte muovi ylos kivijalkaa kohden ja loput leikattii pois kun lattia valmis ja sillee se irti jäi,lattia kyl pysyny ehjänä vaikka kivijalka välil liikkuukin,eli oikea oli hänen neuvo
