Lattialankkujen kunnostaminen
Vanhat heikossa hapessa olevat lattialankut kaipaisi kunnostamista taikka sitten näistä pitäisi tehdä polttopuita tuleville talvipakkasille.
Tuvan osalta olisi siis noin 40m2 lattialankkua mikä kaipaisi kipeästi kunnostusta isomman remontin yhteydessä. Lankut on ilman ponttia ja ne on alunperin kiinnitetty toisiinsa puutapeilla ja naulattu päällä kiinni. Tämän jälkeen lattiaa on oikastu jollain kipsitasoitteella (valkoista ja kohtuu pehmeää) jonka päälle on lyöty sitten isoja noin 3mm paksuisia kovalevyjä. Sanomattakin selvää että osassa on pieniä nauloja reilusti koska kovalevyt on lyöty tiheästi pienillä nauloilla kiinni.
Paksuus vaihtelee lankuissa varmaankin välillä 35-45mm ja osa on veistetty alapuolelta niskaan paremmin sopivaksi. Kaikki lankut taisi olla täysimittaisia tuvan päästä päähän pisiempien ollessa luokkaa seitsemän metriä. Osa lankuista myöskin kaventuu eli sahattu varmaankin aikoinaan suoraan vaan pöllistä sellanen mikä sattuu tulemaan, lankkujen särmätkään ei ole kaikissa suoria vaan osa kaventuu alaspäin.
Mieli tekisi säilyttää lankut, jos kunnostus vain olisi jokseenkin järkevää ja hommaan löytyisi sopivat sävelet. Mitään parkettimaisen tasaista pintaa en ole näiden avulla etsimässä joten epätasaisuuksia ja virheitäkin annan kyllä anteeksi sopivissa määrin.
Itse ajattelin seuraavaa työjärjestystä:
1. Naulojen poisto niin pitkälle kuin mahdollista (mahdollisesti tarkistus metallinpaljastimella).
2. Naulanreikien tulppaaminen puisella tapilla.
3. Mahdollinen höyläys taikka hionta puuverstaalla taikka höyläämössä, mahdollisesti ponttien lisääminen.
4. Sahaaminen tasaleveäksi ilman että lankku kaventuu toiseen päähän.
5. Lankkujen mahdollinen kuivaus.
6. Lankkujen asennus ruuvaamalla suoraan päältä ja ruuvinreikien tulppaus puutapilla.
7. Lattian hionta ja pintakäsittely.
Vinkkejä kaipaan, kun ei vastaavasta hommasta ole ennestään kokemuksia, jos on kysyttävää kysykää jne.
Khyron
Re: Lattialankkujen kunnostaminen
Sen tarkemmin ei tommosesta ole kokemusta mutta sahaat ne tasalevyisiksi ja/tai teet niihin pontit niin tarvitset lisää puutavaraa kun nykyset kaventuu. Samanlaisen löytäminen voi olla vaikeaa. Tosin lankkujen poistossa todenäköisesti muutama vaurioituu niin että tarvitsee uudet kuitenkin.
Pelkkä hionta ei siis toimisi? Ensin pitäisi toki lyödä ne naulat syvemmälle puuhun.
Tottakai tarvitaan lisää puutavaraa se on selviö. Lankut on jo poistettu ja kuten mainitsit useampikin taisi ainakin osittain vaurioitua.Khyron kirjoitti:Sen tarkemmin ei tommosesta ole kokemusta mutta sahaat ne tasalevyisiksi ja/tai teet niihin pontit niin tarvitset lisää puutavaraa kun nykyset kaventuu. Samanlaisen löytäminen voi olla vaikeaa. Tosin lankkujen poistossa todenäköisesti muutama vaurioituu niin että tarvitsee uudet kuitenkin.
Pelkästään hiomalla homma on kyllä mahdottomuus saada omiin kriteereihin kelpaaviksi.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Numerointi, jonka jälkeen purku malttia käyttäen ehjänä. Tasoitteen mekaaninen poisto, jonka jälkeen mahdollinen siloittelu hiomalla. Pesu. Rakenteen tarkastus, eristeiden lisääminen ja tiiviyden parantaminen paperoinnilla. Lankkujen palautus alkuperäiseen järjestykseen alkuperäisille paikoilleen. Jos lattia tahtoo kamalasti soutaa, niin tapitusten tiheyden voi tarkistaa ja lisätä tapitusta. Rumimpien paikkojen kittailu ja uusi maali pintaan.
Vaihtoehtoisesti myynti sellaiselle henkilölle, joka haluaa vanhan lankkulattian. Myynti joko ostajan itse purkaen tai asiallisesti numeroidun ja nätisti puretun lattian myynti valmiiksi purettuna. Myyntirahoilla omiin kriteereihin sopivan siistiä, sileää ja tasalaatuista lankkua lähihöyläämöstä.
Oto Hascak kirjoitti:Numerointi, jonka jälkeen purku malttia käyttäen ehjänä. Tasoitteen mekaaninen poisto, jonka jälkeen mahdollinen siloittelu hiomalla. Pesu. Rakenteen tarkastus, eristeiden lisääminen ja tiiviyden parantaminen paperoinnilla. Lankkujen palautus alkuperäiseen järjestykseen alkuperäisille paikoilleen. Jos lattia tahtoo kamalasti soutaa, niin tapitusten tiheyden voi tarkistaa ja lisätä tapitusta. Rumimpien paikkojen kittailu ja uusi maali pintaan.
Lankut on jo purettu ja tietystikkään en merkannut järjestystä mihinkään. Tarkoitus oli alunperin laittaa tupaan uusi lattia ja käyttää nämä tuvasta otetut sitten pienempiin huoneisiin tai laittaa pahanpäivän varalle ootteleen. Saattaa tosin olla että leveällä niskavälillä höyläyksen jälkeen nämäkin jää turhan ohueksi.
Tuo on se peruskäytäntö, jonka jälkeen aletaan kysellä ohjeita. Asialla on siinä mielessä merkitystä, että kun ne lankkujen reunat eivät ole suoria, niin ne istuvat vain alkuperäisille paikoilleen. Tai siis jokaisen lankun kylki on veistetty sopimaan edellisen lankun kylkeen jne. Lankkujen kyljet on siis varattu. Sama homma lankkujen paksuuden suhteen eli niskatavara saattaa olla mitä on ja lankkujen paksuus on mitä on, joten nekin istuvat monesti vain siihen paikkaan hyvin, johon ne on alunperin sovitettu.Saari kirjoitti:Lankut on jo purettu ja tietystikkään en merkannut järjestystä mihinkään.
Mikä siellä mahtaa niskojen väli olla? Se on paljon mahdollista, että niskojen väliin on lisättävä uudet niskat uutta lattiaakin silmällä pitäen.Saari kirjoitti:Saattaa tosin olla että leveällä niskavälillä höyläyksen jälkeen nämäkin jää turhan ohueksi.
Noh, toivottavasti eivät mene poltinpuuksi. Pienempi synti se on lykätä lankut höylästä läpi ja särmätä uudelleen, mutta kova työ siinäkin on. Eikä se lattia oikein vanha ole enään tuon jälkeen, vaikka puutavara vanhaa olisikin.
Näinhän se tietysti menee, mutta irrotuksessa särmät ottaa jo hittiä sen verran että suoristaa ne melkein joutuu automaattisesti. Alunperin ajattelin heittää lankut suoraan tunkiolle, toiseks ajattelin polttopuiks ja nyt kolmentena josko niillä vielä jotakin tekisi.
Niskojen tulevaisuus on vielä täysin auki että annetaanko olla vai tehdäänkö kokonaan uusiksi. Niskojen väli ainakin metrin verran muistelisin.
Niskat sinällään on kunnossa, mutta alapuolelta on yksi tukihirsi antanut periksi eli pönkää kaipaisi, toisaalta tekisi mieli laittaa koko runko uusiksi tiheämmällä jaolla.
Ei niistä lankuista vanhannäkösiä tartte saadakkaan eikä se oikein onnistuisikaan, kun ottaa huomioon tuon tasotteen ym seikat. Ite laitan kyllä mielummin mittatarkkaa tavaraa kuin sellasta missä on sormen mentäviä rakosia karkeasti ilmaistuna. Ei se talokaan nyt niin vanha (-40 luvulta) ole että tuota lattiaa tarttisi alkaa säälimään, tuskin on kovin kummosen näkönen ollut koskaan.
Ei ota, jos purkaja haluaa lankut ehjänä irroittaa. Maltti on valttia, mutta jos sen lattian haluaa rautakangella purkaa heti eikä kohta, niin voihan siinä joku herkempi särmä hitusen nokkiinsa ottaa...Saari kirjoitti:irrotuksessa särmät ottaa jo hittiä sen verran että suoristaa ne melkein joutuu automaattisesti.
Voi olla, että lankkulattia on ollut tosi huonossa kunnossa. Voi myöskin olla, että se oli tyypillinen lankkulattia tyypillisessä kunnossa eli vanha, kaunis ja patinoitunut. Ison huoneen vanhalle lankkulattialle on ottajansa eli jos haluaa ilahduttaa jotakin toista vanhan kunnostajaa ja tienata samalla mukavat kahvirahat, niin lattian olisi voinut myydä.Saari kirjoitti:Ei se talokaan nyt niin vanha (-40 luvulta) ole että tuota lattiaa tarttisi alkaa säälimään, tuskin on kovin kummosen näkönen ollut koskaan.
Niin kuten jo mainittu lähes koko lattia oli kauttaaltaan tasotettu ja osittain nauloja aika reilustikkin johtuen päälle naulatusta kovalevystä. Sitä en tiedä mitä sieltä tasotteen alta löytyisi, mutta joka tapauksessa ne höylätä joutuu päälypuolelta, kun ei siihen hommaan oikeen mitään muutakaan taida keksiä. Tietty voihan niitä sellasiakin masokisteja löytyä jotka tykkää tuollasesta valkoseks tasotetusta ja nauloilla koristellusta lattiasta
Jos tuo tasoite on samaa kipsiä mitä oletan niin Se lähtee helposti ihan kastelemalla ja lastalla kuorimalla laudoista. Nopea homma eikä pöllyä yhtään.
Kiitokset hyvästä vinkistäMarkusT kirjoitti:Jos tuo tasoite on samaa kipsiä mitä oletan niin Se lähtee helposti ihan kastelemalla ja lastalla kuorimalla laudoista. Nopea homma eikä pöllyä yhtään.
