Hei!
Paukkasin tuossa ikkunoihini tiivisteet kun talvella tuntui holotna iskevän ikkunan välistä vedon muodossa. Meillä on osittain uudet ikkunat ja osittain vanhat. Vanhoissa ikkunoissa on kolme kerrosta, jotka avautuvat järjestyksessä sisään-sisään-ulos. Sisään päin avautuvat ovat hakasilla kiinni toisissaan ja niissäkin on tiiviste välissä. Laitoin uloimpaan pintaan tiivisteen niin, että jätin alas ja ylös 8-10cm raot. Sisäpinnan ikkunan tiivistin kokonaan. Aiemmin ulkopinnassa ei ollut ollenkaan tiivistettä ja sisäpinnassakin saattoi yläosasta puuttua tiiviste. Liekkö siksi meistä tuntuu, että tiivisteiden uusiminen on vaikuttanut hyvinkin radikaalisti sisäilmaan. Siis positiivisesti. Tuntuu, että on ihan eri tavalla lämmin ja patteritkin ovat kylmillään.
Nyt sitten aloin aprikoimaan, että esim. keskikerroksessa meillä ei ole tuloilma venttiileitä. Vessassa lähtee hormiin reikä, olohuoneessa on takka ja keittiössä liesituuletin. Mietin, että saako torppa tarpeeksi korvausilmaa? Kannattaisiko napsasta ikkunoiden sisätiivisteistä muutama sentti pois tms?
Ikkunatiivisteet ja korvausilma
-"Vain paras on minulle liian hyvää.."-
kumpurinne
Re: Ikkunatiivisteet ja korvausilma
Jep.. Mulla ei ainakaan ole uloimmassa ikkunassa tiivistettä ollenkaan ja sisimmässä yläreuna on ilman tiivistettä ja ei silti tunnu vetoiselta. Korvausilma venttiili tietysti olisi se hallituin tapa ottaa ilmaa mutta onnistuu tosiaan ikkunoistakin kun et tiivistä liikaa. Voithan koittaa polttaessasi takkaa että tuleeko ikkunan välistä ilmaa, mulla ainakin tuntee yläreunassa kun on tulet uunissa.
- PetteriKivimäki
Juu vaarana on esim. että vessassa alkaa haista muulloinkin kun siellä asioinnin jälkeen..
Myös karmiin voi asentaa korvausilmaventtiilin, ks http://www.biobe.fi
Kiitos vastauksista. Alakerrassa en ole havainnut ongelmia, mutta tiivistämisen jälkeen rappukäytävässä yläkertaan alkoi haista kattokolmio. Luulin aluksi vaikka mitä, mutta kattokolmiot ja vintit sun muut ovat rutikuivia. Ikkunoiden alusetkin tarkastin. Mentyäni kattokolmioon totesin, että haju on sieltä. Sellainen kuiva aikojen korventama puru.. Jostain se nyt vetää sitä rappukäytävään. Hifi-nenänä vähän häiritsee.
