Lämpömittaus varaajaan
jussi007
Viesti Kirjoittaja jussi007 »
Olisiko kellään tiedossa miten saisi toteutettua varaajaan lämpömittauksen, ylä,keski ja alamämpö. Sellainen mittari jossa olisi kaikki lukemat luettavissa yhtäaikaa..rakennus sarjakin käy.myös langaton.
Khyron
Re: Lämpömittaus varaajaan
Viesti Kirjoittaja Khyron »
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... prodid=053 noita kolme? Tavallisissa lämpömittareissa taitaa olla turhan matala ylälämpötila varaajakäyttöön.
pähkäilijä
Täällä on 1-wire antureilla toteutettu, tosin joltain nörtiltä pitäs kysyä tarkemmat tiedot ja prommin poltot
aiheesta enemmän
http://www.tietopetri.fi/1wire.html
tai
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11329.0
Khyron
Jos lähtee 1-wire reitille voikin alkaa pohtimaan että laittasko samalla vaivalla useemman anturin ja logittais ne koneelle ja piirtelis graafeja:)
Mites muuten, kuinka tarkan lämpötilan saa jos mittaa varaajan ulkopuolelta? Kun jälkikäteen on aika hankala sinne sisälle tunkea useampia antureita jollei o valmiiksi paikkoja.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Khyron kirjoitti:Jos lähtee 1-wire reitille voikin alkaa pohtimaan että laittasko samalla vaivalla useemman anturin ja logittais ne koneelle ja piirtelis graafeja:)
Loggaus kiinnostaisi minuakin, joten jos jollain on joku simppeli tai muutenvaan helpostikonffattava systeemi niin eiku vaan tiatoo esille. Arduinoa ym olen alustavasti tsekkaillut, mitään ei tosin vielä ole tapahtunut. Langaton tarttis olla siinä mielessä että anturit ovat suurelta osin pannuhuoneessa, mutta lukemia olisi kiva tsiigailla vaikka tabletilla, eli lähiverkkoon pääsy olisi kova sana, ja silloinhan saisi ulkoanturit, autotallin ym jutut samaan systeemiin.
Anturin voi ihan hyvin laittaa säiliön ulkopintaan, eristeen alle tietysti. Parempi vielä jos saa kontaktia tehostettua jollain tahnalla tms. Esim hydrauliikan ja jäähdytysvesien lämpöjä joskus on sillälailla mitattu putkien pinnasta, mutta tietysti "väliaineeseen" upotettu anturi reagoi nopeammin muutoksiin. Lämminvesivaraajassa nyt ei muutokset tapahdu sekunneissa joten pinnasta saanee ihan riittävän tarkat lukemat. Kunhan vaan muistaa että numerot eivät ole aivan 100% absoluuttisia (kuten yleensä eivät ole vaikka mitä tekisi). Eli vaikka tikitikinäytössä on 3 desimaalia niin päätelmiä kannattaa tehdä vain niistä numeroista jotka ovat pilkun vasemmalla puolen :wink:
Kari
Khyron
Omaa kokemusta ei ole mutta
http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/
vois olla ihan pätevä. Siitä on valmis image raspberrypi:hinkin http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/.
optimoija
Voiko tavallisen puolijohdekotelossa olevan 1-wire anturin johtimineen upottaa veteen?
Se kummastutti tuossa kouluelektroniikan laitteen kuvassa.
Lisäys: laittaisin anturin kupariputken sisään ja tulppaisin putken.
