Ilmanvaihtokoneen LTO:n tehokkuus.
wiltzu
Viesti Kirjoittaja wiltzu »
Onkos porukalla millaisia kokemuksia käytännössä ilmanvaihtokoneiden LTO:n hyötysuhteista?
Lämpöhäviöitä olen talooni mitoittamassa ja kiinnostaisi tietää löytyykö mittaustuloksia talvipakkasilta.
Hakusessa siis lämpötilat ennen ja jälkeen LTO:n.
Tarkoitus olisi lämmittää tuloilmaa sähköpatterilla mahdollisimman vähän.
Ristivastavirtakennoisen koneen hankin ja sille luvataan huimia hyötysuhteita, miten käytännössä kun pakkasta on -20?
Re: Ilmanvaihtokoneen LTO:n tehokkuus.
Kyllä pakkasella hyötysuhteen pitäisi periaatteesa nousta kun lämpötilaero kennossa kasvaa.
Ilman liikuttelukin vaikuttaa eli hitaalla puhalluksella hyötysuhde on korkeampi koska ilmalla on aikaa lämmitä kennossa "enemmän".
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
wiltzu kirjoitti:Onkos porukalla millaisia kokemuksia käytännössä ilmanvaihtokoneiden LTO:n hyötysuhteista?
Jotenkin en jaksa uskoa, että passiivinen LTO kenno (oli se tehty millä tekniikalla tahansa) olisi mitenkään kovin tehokas. Itse uskon enmmän PILP- tyyliseen koneelliseen ilmanvaihtoon jossa komprosseori siirtää lämmön lämpimältä poisto puolta kylmään tulppuoleen tai päin vastoin jos kesällä tarvitaan viilennystä.
Jos taas ilman liikettä vähentää (jotta ilma kerkeää lämmitä) niin asunnon ilman ei todennäköisesti vaihdu määräysten mukaisesti 2 kertaa tunnissa. Toisaalta myös lämpimän poistopuolen kautta ei mene tässä tapauksessa yhtä paljon lämmintä ilmaa ulos joka taas kennossa lämmittäisi kylmää tuloilmaa. Sähköpatterin käyttä normi LTO:lla on pakkasilla välttämätöntä, jotta sisään tuleva ilma ei ole alle +10 c asteista, koska muuten ilmastoinnin takia alkaa tuntua kylmää vedon tuntua.
No toki tässä mielipiteessä on oma lehmä (kone) osajassa, koska 1,5 vuotta sitten ostin ilma PILP- laitteen (MerAir 15 CE). Valmistajan hyötysuhde exel- taulukko on täällä: http://www.fineair.fi/upl/website/tekni ... rirev0.xls
Tuokki
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Eipä tuollaisen vastavirtavaihtimen (Vallox 145 SE) laskennallinen hyötysuhde paljon kompressorista (MerAir 21EC) jää, 72,3 % vs 80,4 % ilmavirralla 80 l/s Pohjois-Suomen sääoloissa. Jäähdytystä ei tietysti saa, mutta eipähän ole kuluvaa kompressoriakaan. Toisaalta Vallox on sen verran halvempi, että hintaerolla saa jo melkein ilmalämpöpumpun asennettuna, ja sellaisen jäähdytysteho on 100-200 % suurempi kuin 21EC:ssä.
http://www.vallox.com/tiedostot/4/docum ... ojattu.xls
http://www.vallox.com/tiedostot/4/docum ... 046_13.pdf
wiltzu
72-75% tosiaan lupaavat vuosihyötysuhteeksi Vallox:n sivuilla.
Tässä tapauksessa kiinnostaisi vain tietää hyötysuhde talvella, vai oliko tuo 72.3% mitattu arvo?
Ilman virtausnopeutta muuttamalla ei suuria muutoksia saavuteta, koska poistopuolelta saadaan nopeuden laskiessa vähemmän energiaa talteen.
Ilmanvaihdolla jäähdyttäminen ei tuntunut järkevältä ratkaisulta omassa tapauksessani, koska omakotitalon ilmavirroilla jäähdytysteho on huono ja säästyypähän kanavien eristämiseltäkin. Maalämpö+puhallinkonvektori saavat hoitaa jäähdytyksen.
tuokki
wiltzu kirjoitti:72-75% tosiaan lupaavat vuosihyötysuhteeksi Vallox:n sivuilla.
Valloxin keskihintainen laite (en muista mallia) oli toinen vaihtoehto. Hyötysuhteeksi luvattiin jotain 70% hujakoilla. Päädyin kuitenkin MerAiriin. Talon on senverran pieni, että tuo 15 CE:kin on vähän ylimitoitettu. Joten jos haluaa kesällä jäähdyttää niinä muutamana päivänä kun Suomessa on niin kuuma, että jäähdytystä tarvitaan. Laitan ilmankierron kovemmalle. Toimii mielestäni hyvin. ILP on yhä käytössä. Lämmittäessä toimii hyvin, koska lämmin ilma nousee ylös niin lämmintä ilmaa menee myös ylös. Jäädyttäessä ILP on aika onneton, koska sillä saa jäähdytettyä vain alakerron kaksi huonetta (kylmä ilma kun ei nouse ylöspäin). PILP:llä eläkerran huoneitakin saa mukavasti viilennettyä. Kanavia ei olisi tarviinut eristää, kun jäivä ekovillan sisään välipohjassa. Kylmillä sivuvinteillä kuiten villan lisäksi eristin.
Tuokki
