Lattialämmitys ja lämpöeriste
Tuli tiivistettyä lattialämmityskaapelin nousuputken alapää sein uretaanilla niin, että putki on ehkä 10cm, ei ainakaan enemmän kuin 15cm, matkalta uretaanivaahdon sisässä. Sitten tulikin mieleen, että onkohan moisesta ongelmaa? Vaahtokohdan jälkeinen pää sukeltaa tasoitteen sisään, edeltävä taas jää paneloinnin alle jäävään ilmarakoon. Putki on finnfoam-levyyn tehdyssä poterossa (jos joku kysyy, mitä finnfoam tekee kellarissa, niin käytin sitä pukuhuoneen ja kylmäkellarin välisen seinän eristykseen.) Urtsin tarkoitus oli sulkea poterossa oleva yhteys lattialaatan ja seinän väliseen rakoon.
Miehet sytyttää alta
Re: Lattialämmitys ja lämpöeriste
Onhan se putken sisällä kulkeva kaapeli nimenomaan lämmityskaapelin liitosjohto eikä itse lämmityskaapeli?
Sori jos tuntuu, että kysyn itsestäänselvyksiä mutta kun on tullut huomattua ettei tässä maailmassa mikään ole itsestään selvää.
Mutta jos se tosiaan on liitosjohto niin tuo 10-15cm on sama asia kuin seinän läpivienti.
En siitä olisi huolissani jos kuorma ei oli ihan kaapelin kuormitettavuuden rajoilla.
Paljonko siinä lämmityskaapelissa on watteja?
Onko syöttökaapeli 3 * 1,5 mm2 kaapelia ja lattialämmityskaapelin kokonaisteho reilusti alle 2,3 kW?
Ensin luulin, että uretaanivaahto oli päässyt lipsahtamaan suojaputken sisälle: se olisikin jo huonompi juttu!
Tehosta ei tietoa, mutta lämmitettävää alaa lienee jotain 10-12m², ja kaapeli on saneerauskaapeli, joten olisiko jossain puolentoista kilowatin paikkeilla? Nousujohto on mitä ilmeisimmin kaapelin mukana tullut johto - ei kovin paksun näköistä narua, mutta olisiko kuitenkin 1.5mm²? Putki on 20-millinen, ja vaahdot on ulkopuolella - tarkistin kaivamalla hieman niitä vaahtoja pois, kunnes kävi ilmi, että putki lähtee taipumaan ennen sukeltamistaan lattialämmitystasoitteen sisään. Taivutuksen takia putki oli kokonaan vaahdon ympäröimänä vain 3-4cm matkalta.
Hyvännäköistä työtä oli asentajat tehneet.
