pvalila kirjoitti:Minä en oikeastaan laske sähkö-kwh:n hintaa vaan kokonais-kwh:n.
Eli mulla on vertailukohtana tilanne, jossa meikä lorauttaa litran löpöä öljypolttimelle.
Periaatteessa mun pitäisi saada aivan saman verran energiaa irti myös genikselle syötetystä litrasta, eihän itse palamisprosessi sen huonompi ole.
Lämpöä aggregaatissa syntyy vähän joka kohtaan: sylintereissä, kitkan takia jokaisen liikkuvan osan kannatuspisteissä, sähkömoottorin laakeroinnin kitkan takia ja luoja ties missä kaikkialla.
Loppupeleissä on sama, missä lämpö syntyy: kaikki lämpö vapautuu generaattorihuoneen ilmaan. Paitsi tietenkin se lämpö, joka pitää ottaa pakokaasuista talteen.
Ja sitten tietenkin sähkö, jokainen watti sähköä joka siirretään pois generaattorihuoneesta on poissa geniksen lämmöntuotannosta.
Tosin lämmöksi jossain päin taloa se tuotettu sähkökin muuttuu.
Näin ajatellen on koulufysiikan vastaista, jos öljyn polttaminen geniksessä tuottaa vähemmän energiaa kuin sen polttaminen öljypolttimella.
No, tavallaan pitäisi mitata kattilan savukaasujen lämpötila ja verrata sitä geniksen jäähdytettyjen pakokaasujen lämpötilaan: jos ne ovat samat niin kaiken järjen mukaan yhdestä litrasta löpöä pitäisi jäädä taloon täsmälleen saman verran energiaa (toisessa tosin kaikki energia on lämpönä, toisessa enemmistö on lämpönä ja pieni osa sähkönä).
No, öljypolttimen tuottama lämpö päätyy kattilaveden lämmöksi, geniksen lämpö lämmittää kattilahuoneen ilmaa...
Eli siinä olet oikeassa, että vesijäähdytteisen dieselin olla pitäisi.
Sun pitää huomioida vielä se, että öljypolttimen palotapahtumassa siitä polttoaineen energiamäärästä hyvin suuri osa muuttuu lämmöksi, mutta moottorissa osa muuttuu liikkeeksi, sen lisäksi itse palotapahtuma ei ole niin täydellinen moottorissa, palamattomat hiilivedyt, se vieläpä ei ole vakio, vaan muuttuu juurikin kuormituksen ja kierroksien mukaan. Sitten on pumppaushäviöt, dieselissä toki vähemmän kuin bensavehkeessä, mutta siltikin näyttelevät osaansa.
Siksi et koskaan pääse samaan kuin öljypolttimolla ja 40snt/kWh kokonaisenergian hinnaksi ei ole kovin kaukana totuudesta.
Siinä dieselgeniksessä pitäisi olla muuten turbo, ilman turboa palotapahtuman hyötysuhde on surkea, polttoaineesta jää palamatta paljon suurempi osa. Eikös ole veikeää, kun lisätään yksi liikkuva osa, jonka liikuttaminen vie energiaa, se kuitenkin parantaa polttainetaloutta ja per kWh meneekin vähemmän polttoainetta?
Melun kannalta vesijäähdytetty on myös merkittävästi parempi kuin ilmajäähdytetty. Silti vesijäähdytetty hohkaa aika kuumana ja varmasti siihen ilmaankin sitä lämpöä päätyy kiitettävästi, samoin geniksen tuottama lämpö, jota lämpöä voisi sitten vaikka lämpöpumpulla siirtää jonnekkin missä tarvitsee ja kätevästi siitä aparaatista saa sitä sähköä lämpöpumpulle. Jos sitä COP 2-3 suhteella (vai paremmallakin?) pumppaa, niin ei se rakenteiden lämmittämiseen hukkuva lämpö varmaankaan kovin suuri haitta sitten olisi?
Ikiliikkujaahan siitä ei saa, kun tarvitsee sitä poltettavaa ainetta, jotta sitä lämpöä tulisi
Laivojen ratkaisuihin kannattaa tutustua, toki ne on 2 tahtisia dieseleitä, mutta siellä on mahdottoman pitkälle viety tuo polttoaineesta saatavan energian hyödyntäminen. Pakokaasujen lämpöäkin otettiin talteen jo ties kuinka kauan sitten, sitten voimalaitoksiin tulleet, lentokoneissakin on aika pitkälle vietyä se energiankulutuksen optimointi, autoissa sitten käytetään kaikkea ikivanhaa ja koeteltua tekniikkaa.
Mistäs löytyy se nuori engineeri, jonka tarmo riittää moiseen projektiin? Jotenkin veikkaan, että tämänkin haaveilun NSA imaisee ja siihen se jää, mutta niinhän se aina menee
Useamman ihmisen taloudessa sitä lämpöäkin saa ehkä käytettyä riittävästi, sähköä kun tulee kovin vähän suhteessa lämpöön, mun taloudessa ei oikein sitä lämpöä saisi käytettyä, vaikka sähköä ei paljoa tarvitsisikaan.
Näköjään valot välkkyy, jossain puut nojaa lankoihin taas, eli pian katkeaa ilmeisesti sähkö taas kokonaan
