jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Ohhoh :shock: Kyllä tuo synnynnäisen tasapainon lisäksi kai vaatinut jonnin verran treeniäkin. Tuo ratakiskojen välissä pomppiminen... Melkoista akrobatiaa. Kyllähän ihmisen peittoaminen robotilla on vielä kaukana jos sulavuutta ja ketteryyttä vertaa.
Pitääkö muuten paikkansa kun eräästä 20v. vanhasta raksakirjasta lueskelin miksi koneiden mahdollisimman laajamittainen käyttö työmaalla kannattaa noin niinkuin taloudellisesti. Siinä mainittiin että ihminen vastaa osapuilleen 500W sähkökonetta ja tietty tuskin jaksaa kovin moni 8h. työpäivää samalla teholla ja jos on vaikka 2kW sirkkeli niin sehän vastaa neljää ukkoa/akkaa ja sähkö hieman halvempaa jos tuon 500W muuntaa palkaksi per nokka :roll:
Kyllä minä tänään onnistui keulimaan hyvinkin 7 metrin matkan ja jopa vähän hallitsemaan sitä, mutta ei se oikein nyt vaan suju kuten noilla :mrgreen:
Tuolla videon tyypillä oli mielestäni sellainen tausta, ettei se koskaan mitään kuntosalitreeniä tehnyt, mutta ennen kuin teki tuon videon, jossa tankin piippua pitkin ajeli, se joutui selkäleikkaukseen ja se joutui sitten kuntosaliitouhuakin harjoittamaan. Siitä projektista ja sen tekemisestä on monia 15min videoita, joista selviää vähän taustoja. Paljon loukkaantumisia silläkin kuitenkin ollut.
En minä kaipaa moiseksi taituriksi, mutta joitain perusjuttuja olisi kiva harjoitella, että olisi parempi tasapaino, niin pyöräillessä kuin muutoinkin ja jos joskus on parempi pyörä, niin kiva olisi enemmän maastoon päästä ajamaan, joka ei suju ellei ole hallussa joitain perusjuttuja tuolta temppupuolelta, helpottaa aivan mahdottomasti nimittäin jos pystyy vaikka vain vähän pomppimaan jne.
Tehojuttua voidaan laskea siten, että kokenut raskaantyön raataja pystyy 8h työpäivän tekemään noin 75Wh keskiteholla. Jos tunnin vetää siis 500W teholla, niin ei siinä enää kovin paljoa loppupäivästä tee, mutta enpä tiedä kuinka hyvin se 500W tehon ylläpito onnistuu tunnin ajan :mrgreen: Kokenut raskaantyönraataja kykenee siis 600W luokkaa koko päivän aikana tekemään.
Eli sirkkeli tekee tunnissa sen yhden ei kokeneen ukon päivätyön, mutta sitten pitää laskea se hyötysuhde, sirkkelinterä pyörii sillä moottorin hyötysuhteella, mutta ihminen sen sahaamisen lisäksi joutuu liikuttelemaan sitä sahaa edestakaisin, eli se sahan massan kannattelu ja siirtely on vielä pois siitä kokonaistehosta.
Toki sirkkelissäkin terä liikkuu, mutta pyörivää liikettä ylläpidetään vs. ihminen kiihdyttää ja jarruttaa sahaa edestakaisessa liikkeessä ja jokainen kiihdytys ja jarrutus vie tehoa, jos olisi hirvittävän pitkä terä, että yhteensuuntaan kokoajan sahaa veisi, niin tehoa kuluisi vähemmän.
Jos sahaisi alasti, tai ainakin yläruumis paljaana, niin sahaaminen olisi tehokkaampaa, kas kun vaatetuksen liikkuminen, ehkä jopa vähäinen kiristäminen jossain liikkeenkohdassa, vie aina vähän sitä tehoa ja tarpeeksi toistoja, niin pitkällä aikavälillä, kuten päivän aikana silläkin alkaa olemaan merkitystä. Huomaa pyörällä kun ajaa pisempää lenkkiä, joskus verkkarien asento oli huono ja jalka kun nousi ylös, niin vähän kiristi, korjasin housun asentoa ja pyöräily muuttui kevyemmäksi.
Aivan kaikki siis vie tehoa ja tämäntakia käytännössä se vertaaminen sirkkeliin on hieman vaikeaa.
Kuntoilua harrastamaton toimistotyöntekijä ei pääse edes siihen 500W koko päivän aikana, ei vaikka kuinka hampaat irvessä sahaisi, todennäköisesti vetäisi maitohapoille vartissa ja sitten saha ei vaan enää purisi, parintunnin jälkeen käsi olisi niin kipeä, että sohva kutsuisi, jos menisi edes niin pitkään, ai että mistäkö tiedän? :lol:
Pyöräilyssä noita watteja myös katsellaan, joskus laitoin linkin pdf dokumenttiin, josta näki sen kuinka paljon tehoa minkäkin kuntoinen pyöräilijä pystyy ylläpitämään minkäkin aikaa. 2 tunnin kohdalla huipuillakaan se ei ollut enää kovin hirmuisesti.
Tuossa on kuitenkin pyöräilyssä ennätykset tunnin polkemiselle, jäävät alle 500W vaikka on kyse siis ennätyksistä:
http://www.bikecult.com/bikecultbook/sp ... sHour.html
Joskus laskeskelin, että mulla puolessa tunnissa taisi olla vajaa 200W, mutten nyt ihan varmaksi muista, kuitenkin jäin ihan vähän hyväkuntoisen alle, mutta se oli ennen astmalääkkeitä, ehkä nyt jo pääsisi hyväkuntoisen tasolle, mutten vielä likikään harrastelijatasolle ja ammattilaistasosta ei tarvitse edes haaveilla :D
Pitää jokupäivä laskeskella noita watteja gps logeista.
Miukuhan se tuo on, joka kävi huonona, se noissa kuvissakin siis, Mouku on avatarissa, sillä on tuota tummaa naamassa ja se on hyvin pitkäkarvainen, eikä se ulkoile, kun se on sellainen pelkuri, että oma varjokin saattaa aiheuttaa paniikkikohtauksen.
Pohdin tuossa mitä mieltä minä olen jostain ihmisestä ja tulin tulokseen etten minä ole mitään mieltä yhdestäkään ihmisestä, olen jotain mieltä lähinnä ihmisen teoista ja mielipiteistä, valinnoista, mutta kun olen sitä mieltä että ne voivat muuttua kaikki, niin tällöin enhän minä oikein voi olla mitään mieltä ihmisestä jos se oppii jotain uutta ja omaakin sitten erilaiset mielipiteet.
Jotkuthan yhden asian ristiriidan takia leimaa koko ihmisen johonkin lokeroon, ehkä jopa enemmistö toimii siten, mutten koskaan ole sitä oikein ymmärtänyt, jokaisessa on puolia joista ei ole ehkä samaa mieltä, sitten usein on myös puolia joista on enemmän samaa mieltä, eikä mun mielestä se että jossain on tyystin ehkä jopa typerää mieltä tee ihmisestä mitään, joku päivähän voi olla, että se on jo oppinut uudenlaisen näkökannan ja onkin sitten samaa mieltä, joten hölmöähän mun olisi olla mitään mieltä, etenkään negatiivistä, jos kerran aina on mahdollisuus, vaikka toisinaan pieni, että tuolta osin tilanne muuttuu.
Puoli kilowattia tunnin ajan tarkoittaa 0,5 kWh eli rahassa noin viisi senttiä.
Eli onko erittäin kovakuntoisen miehen käyvä tuntipalkka näin laskien tuo viisi senttiä?
Kahdeksan euroa kuukausi, tiukkaa tekee tulla sillä toimeen.
Varsinkin kun ruokahalu on varmasti hurja, jos tuon puoli kilowattia itsestään tunnista toiseen irti puristaa.
Eli koneet ovat ihan hyvä juttu?
jtbo
pvalila kirjoitti:Puoli kilowattia tunnin ajan tarkoittaa 0,5 kWh eli rahassa noin viisi senttiä.
Ei suinkaan, se on päiväpalkka :mrgreen:
Sellaista ukkoa ei mun mielestä ole joka 8 tunnin ajan puristaisi itsestään ulos 0.5kWh eli 4kWh päivässä, kyllä se koko päivä jää sinne 0.5kWh tasoon.
Kaiken työnhän pitäisi olla suhteutettuna siihen ihmistyöhön hinnoitelultaan, eli jos se kovakuntoinen saa sen 0.5kWh tehon koko päivän työskentelyllä, koneen joka tuottaa vaikka klapeja pitäisi olla verotettu siten, että siitä koneen käytöstä pitää maksaa sama hinta per 0.5kWh mikä sen duunarin päiväpalkka on. Täten pysyisi taloudessa kohtuus ja suhteellisuus, eikä tulisi turhia kuplia, eikä suurta työttömyyttäkään.
Tuohon suuntaan nimittäin joudutaan ihan oikeasti menemään jos koneet kehittyvät niin, että niiden edullinen hinta ja käyttö tulee kannattavammaksi kuin ihmisen tekemä työ ja nykyään ollaa todella lähellä sitä pistettä, jonka jälkeen robotin koodaaminen hommaan on kannattavampi juttu kuin palkata ihminen.
Betonimyllystäkin tavara tulisi automaattisesti tarvittavaan kohteeseen, ei tarvita betonimyllyn käyttämiseen ukkoa yms. Tulevaisuudessa on entistä vähemmän noita suorittavan tason työpaikkoja, mutta yhä on ja tulee olemaan ihmisiä joille sellainen työpaikka olisi ainoa vaihtoehto, miten meidän hyvinvoinnintasolla maksetaan se ellei koneita aleta verottamaan?
En tiedä olisiko se oikein tehdä verotuksellisesti koneista ja ihmisistä samanarvoisia, vai pitäisikö koneiden kuitenkin olla jonkin verran halvempia, mutta niiden työtä ei samalla tavalla veroteta nykyään ja kilpailuetu on kestämätön nykyisellä yhteiskunnan kustanneramkenteella ja en usko, että ihmisten verotusta lisäämällä tai kustannuksia karsimalla tuosta rakennemuutoksesta selvittäisiin.
Toki pitäisi koko maailmanlaajuinen periaatepäätös saada tuosta aikaan, ettei livahda työpaikat sitten vaan toiseen maahan ja ehkä siinä voitaisiin olla maailman ensimmäisiä ja maailmanparhaita, se loisi sentään vakautta talouselämään sekä työpaikkoihin.
Toki voi olla liian radikaali näin yks kaks, mutta jollain aikavälillä näkisin tuollaisen suuntauksen aivan mahdollisena ohjauskeinona, ellei valmisteverotusta sitten rukata rankalla kädellä uusiksi, johon en oikein usko, koska se entisestään suosisi koneellista tuotantoa, vaikka se toisikin tuloja valtioille.
Ihminen on muuten parempi lämmittimenä kuin mekaanisen työn tekijänä, tuottaa aika paljon enemmän lämpöä päivässä kuin sen 0.5kWh :-D
Onhan vähän heikommastakin työntekijästä se hyöty, että pysyy toimisto lämpimänä!
Meikä on niin jäykkä fillarin päällä ettei sitä oikein pysty sanoiksi pukemaan. Toki minä muistan, miten fillari nuorena "istui käteen".
Ihan tavallinen nuori minä tosin vain olin, en mikään tuleva monttupyöräilijä kuten eräs toinen täällä taajaan kirjuuttava.
Kun meikä oli mopoiässä, käytin rahani Ricoh XR2:een ja Metz CT-45:een.
Pelkkä runko ja 50mm/f=2.0 maksoin noin 1300 egeä. Konica TC ja Canon AE-1 olivat sen verran kalliimpia, etten niihin yltänyt, vaikka parempana pidin.
Köyhyys on surullinen asia. Meikä ei taida ostaa sitä DxO:ta, rahat on pakko varata vähän muuhun.
Mulla on hieman vääntöä tuosta kattorempasta taas, satku ei siellä tosin missään tunnu.
Ratkaiseva juttu on se, ettei mulla riitä aika ja voimat kuvaamiseen, saati sitten jälkikäsittelyyn.
Koko kuvaaminen saa siis mennä telakalle vähäksi aikaa. Mitään muuta järkevää suuntaa valokuvajuttuja eteenpäin viedä en näe kuin juuri noihin korjaussoftiin panostamisen: tällä kalustolla saa kyllä kuvattua jokseenkin mitä vain mutta laatu jää ilman pientä jälkikorjausta hieman turhan puolinaiseksi.
Bongasin minä myynnistä yhden legendaarisen Minoltan linssinkin: meikä vain haluaa ensin saada kaiken irti tästä Tamronista ja vasta sitten alan haalia parempaa lasitavaraa.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Joku mainitsi, ettei konsertteihin saa viedä vaihdettavalinssistä kameraa.
Kiinteälinssisistä tämä on niin lähellä järkkäriä kuin olla voi:
Valovoima on varsin hyvä, tietenkin paljolti pienehkön kennon ansiosta.
Kenno on tuossa kuitenkin hieman yli tuplakokoinen normipokkareihin verrattuna, selvästi isompi kuin esim. Canonin G16:sta.
Saattavat järkkärit ovella tehdä tuosta järkkärin vaikka väkivalloin :roll:
Mä en edelleenkään ymmärrä kameroista läheskään kaikkea. Mystisintä on tuo kun puhutaan kroppikennoista, joilla polttoväli on mun silmissä parempi (pidempi) kuin täyskennoisissa ja nyt sitten vielä tämä että pienempi kenno vaikuttaa valovoimaa parantavasti. Miksi ihmeessä täyskennoiset ovat silti vakavilla harrastajilla ja järjestäen ammattilaisilla. Osaisiko joku vääntää rautakangesta mulle nämä :mrgreen:
Kuvittele, että sulla on full frame -runko (kenno saman kokoinen kuin kinofilmin ruutu, 24 x 36 mm) jonka kenno menee osittain rikki: enää vain kennon keskiosa toimii.
Kaikista sun kuvista puuttuu siis reunaosa ja saadaksesi edelleen kuvaan kaiken haluamasi sun pitää joko astua askel taaksepäin tai sitten vaihtaa laajakulmaisempi lasi kameraan.
Jos et tee kumpaakaan, niin sitten sun kuviisi tulee paljon kapeampi alue mukaan eli syntyy sama tilanne, kuin jos olisit kennon rikkomisen sijasta vaihtanut kameraasi vähän pidemmän putken.
Joskus kun sovittimilla laitetaan kameraan kiinni vääränmerkkinen objektiivi niin etäisyys takalinssin ja sensorin välillä ei ole enää oikea ja tästä seuraa se, ettei objektiivi tarkennu enää aivan lähelle tai sitten objektiivia ei voi enää tarkentaa äärettömyyteen asti.
Saman ilmiön takia kaikilla valmistajilla objektiivin takalinssin etäisyys sensoriin on sama sekä kroppirungoissa että fullframeissa, muutoin FF-objektiiveja ei voisi käyttää kroppirungoissa.
Eli FF-putkia voi hyvin käyttää kroppirungoissa. Vaan jos teet toisin päin? Toimii, melkein...
Kroppirunkoon tehty putki tuottaa laadukkaan kuvan FF-sensorin keskiosaan. Laadukas alue on tietenkin APS-C -sensorin kokoinen. Tuon alueen ulkopuolella kuvanlaatu on ihan mitä sattuu: eihän kroppirunkoon tarkoitettua putkea suunniteltaessa kukaan ole miettinyt, mikä on kuvanlaatu APS-C -sensorin ulkopuolella.
No, ainakin Sonyn FF-runko SLT-A99 on sen verran viisas, että tuollaisessa tilanteessa tajuaa käyttäjän tekemän virheen ja hyödyntää vain APS-C -sensorin kokoisen alueen FF-sensoristaan: kun käytössä on vain osa A99:n sensorin pinta-alasta niin tietenkin megapikselit vähenevät samassa suhteessa.
Kroppirunkoisessa saavutetaan esimerkiksi 300 mm putkella sama kuvakulma kuin täyskokoisessa saavutetaan 450 mm putkella. Taatusti on helpompi tehdä vaikkapa 2.8 -valovoimainen 300 mm putki kuin saman valovoiman omaava 450 mm putki.
Valovoimahan on objektiivin himmentimen suurimman aukon halkaisijan ja objektiivin polttovälin välinen suhde: kun putki on esimerkiksi 300 mm pitkä niin sinne torven sisään pitää saada mahtumaan aika valtava aukko jotta valovoima olisi esim. luokkaa 2.8 (siksi valovoimaiset putket ovat tuhteja, varsinkin etulinssit ovat mahtavia).
Comprende, amigo? :lol: :lol: :lol:
A-haa... Hmmm... Vai niin... OK. Ymmärrän, melkein :-D Ei vaan, kiitos olen aika lähellä että menee jakeluun! Oikein hyvin väännetty meikäläisen optiikan kanssa painiville aivosoluille mutta jälleen olen lähempänä.
jtbo
Tänään sain laskennallisesti 236W 7min ajan pieneen nousuun ja mitättömään vastatuuleen, olisiko ollut jotain 70-80% maksimista, tiukkaa mulla tekisi tunti puskea 200W.
3 tunnin ajan mäkisessä maastossa olen saanut keskitehoksi noin 150W, mutta välissä on ollut lepotauko, 1.5 tuntia siis sama 150W, jos ajaisin putkeen, niin varmaan siitäkin tipahtaisi tehot.
Että onhan tässä vielä paljonkin kunnossa kehitettävää, jos jotkut yli 400W tunnin ajan pystyvät tuottamaan.
Siitä sitten vaan testaamaan, sopiva mäki, kellottaa kauan menee kunnes pääsee ylös, retkikartasta katsoo mikä mäen korkeus oli ja mittaa matkan, sitten tuonne hakkaa tiedot:
http://bikecalculator.com/
Muistan hyvin kuinka saman mäen nousin joskus noin 15 minuuttiin, että onhan siihen nähden kehitystä tapahtunut, mutta paljon sitä vielä pitää tapahtua.
jtbo kirjoitti:
Mielenkiintoista pohdintaa tuli tuosta 500W:in tehosta! Kai nyt ihminen sentään sekunnin ajan saa enemmänkin itsestä irti kuin vain 500W :roll: Se jatkuva teho on toki varmaankin juurikin noin. Saisikohan itse nykyään edes vanhanmallista fillarin hehkulamppua, dynamoa renkaan sivussa vinguttaen, tunnin verran hehkumaan. Olikohan nuo fillarin polttimot silloin joskus jotain max. 15W:ia kunnes tuli oikein halogeenit. Niiden tulon jälkeen siirryinkin moottoreiden kuljeteltavaksi :oops:
Se on tosiaan mielenkiintoista kun robotit tulevat enemmän ja enemmän tekemään enemmän ja enemmän ennen ihmisvoimin suoritettuja töitä. Tulee iso joukko työttömiä, joiden talous turvattava tavalla tai toisella. Ehkäpä se kansalaispalkka on sitten sen esiaste.
Lueskelin muuten bemarin ensimmäisestä todellisesta sähköautosta, josta kehuttiin että sen ns. hiilijalanjälki on saatu pienemmäksi kuin 1-sarjalaisen tavallisen auton. Osia tehdään jossain jenkkilässä tuulivoimalla jne. Tiedä sitten kuinka tarkkaan noihin lukuihin sisällytetään tosiaan se tuulivoimala rakentaminen jne. piilokulut mutta ainakin sen artikkelin pohjalta voisi uskoa että ainakin lähestyminen siihen että uuden tuotteen tuottaminen veisi vähemmän uusiutumatonta energiaa kuin vanhan tekeminen on aluillaan. Tokihan matkaa on vielä paljon että vallan saasteettomasti uusi tuote korvaisi vanhan, tavallaanhan mahdotonkin yhtälö toki jos vanha tuote olisi niin kestävä ettei uutta tarvisi ollenkaan. Jotenkin mulla vissiin jälleen vähän sinisilmäiset lasit nokallani että vähän liian väsynyt pohdiskelemaan kriittisemmin koko asiaa :lol:
Olisihan se hienoa jos pystyisin rakentamaan itsestäni jopa siis ilmaiseksi hyvin vähän energiaa kuluttavan robotin, kernaasti lähettäisin sen joka aamu töihin tai no sehän voisi mennä töihin vaikka kerran kuussa ja voisi paahtaa 24/7 ja tulisi välillä tänne purukasaan huollettavaksi (tilipäivänä) vaikkapa päivityksiä että uusia ominaisuuksia noutamaan, koko tilipussin toki joutaisi jättää mulle siitä hyvästä palkaksi :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Tänään sain laskennallisesti 236W 7min ajan pieneen nousuun ja mitättömään vastatuuleen, olisiko ollut jotain 70-80% maksimista, tiukkaa mulla tekisi tunti puskea 200W.
jtbo, sä unohdit huomioida lämpöenergian tuoton...Taatusti puskit miehekkäästi lämpöä tuon nousun ajan.
tuuma kirjoitti:
Mä yritän täydentää selitystä ensi viikonloppuna.
jtbo
tuuma kirjoitti: Mielenkiintoista pohdintaa tuli tuosta 500W:in tehosta! Kai nyt ihminen sentään sekunnin ajan saa enemmänkin itsestä irti kuin vain 500W :roll: Se jatkuva teho on toki varmaankin juurikin noin. Saisikohan itse nykyään edes vanhanmallista fillarin hehkulamppua, dynamoa renkaan sivussa vinguttaen, tunnin verran hehkumaan. Olikohan nuo fillarin polttimot silloin joskus jotain max. 15W:ia kunnes tuli oikein halogeenit. Niiden tulon jälkeen siirryinkin moottoreiden kuljeteltavaksi :oops:
Kyllä sinne lähelle kilowattia hetkellisesti voi päästä polkimia pyörittämälläkin, jossain soutuvehkeessä kai jopa lähelle pari kilowattia jos oikein riuhtaisee huippusoutaja, ehkä enemmänkin?
Vaan sitten taas kun aikaa laitetaan niin se teho jää hyvinkin matalaksi. Eikös ne painonnostajatkin repäise jotain 300kg luokkaa sekuntiin tai alle sen reilun pari metriä? Jos ajattelee, että suoraan ylöspäin pitäisi nostaa jotain samalla nopeudella, niin kyllähän sähkömoottorista pitäisi potkua löytyä, se juniorin sähkömopo ei taida omata riittäviä voimavaroja kokeiluun? Pitkä köysi ja väkipyörä otsalautaan, vähän sementtisäkkejä lavalle ja kokeilemaan kuinka nopeasti vilkkuvaloja ja sellaisia valkoisiin pukeutuneita turhan avuliaita hyypiöitä ilmestyisi piha täyteen :mrgreen:
Softahan se roboteissakin on varmasti, joka on se millä saadaan tehtyä tulevaisuudessa paljon enemmän. Konetehoa on niin hillittömästi, että voidaan luoda monenmoisia algoritmejä mitä ei ennen pystytty ja nanotekniikalla sensorit voidaan tehdä melkoisen eteviksi, niin että tuo robottipuoli tulee mullistumaan suorastaan senkin suhteen mihin ne pystyvät, ei vain siinä, että ne tulevat niin halvoiksi, ettei ole syytä olla hommaamatta.
Mun mielestä se koneiden työn verottaminen olisi pitänyt aloittaa oikeastaan jo kauan sitten, ehkä sillä oltaisi osittain vältetty nykyisen taantuman pahimmat vaikutukset, mutta joku päivä sillä verolla voitaisiin ehkä päästä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa ei enää tarvitse raataa vaan voi keskittyä luovuuteen, mutta jos pitää raatamisesta, niin sekin mahdollistuisi.
pvalila, ei kovin pahasti hikeä, t-paita päällä -7C, no oli mulla ohut haalari lisänä :mrgreen:
Tuuma, ei fillarin lamput olleet oikein edes viittä wattia. Ja silti se vanhan ajan dynamo jarrutti niin perhanasti!
Jarrutti, vaikka ei olisi ollut lamppu päällä lainkaan.
Bemari yrittää vähän vihertää imagoaan.
Konetyön verottaminen täällä Suomessa johtaisi vain siihen, että se konetyö siirtyisi johonkin toiseen maahan.
Kansalaispalkka voisi olla ratkaisu työn hintaan, pienemmälläkin työpalkalla pärjäisi jos valtio maksaisi pientä kansalaispalkkaa.
Sossutädeiltä loppuisivat tosin työt, kun ei enää mietittäisi kenelle annetaan ja kenelle ei.
jtbo
pvalila kirjoitti:Konetyön verottaminen täällä Suomessa johtaisi vain siihen, että se konetyö siirtyisi johonkin toiseen maahan.
Siksihän siitä pitäisi tehdä maailmanlaajuinen juttu, ratkaisu maailman talouskriiseihin, jos se olisi kaikkialla käytössä, niin koko maailmassa alkaisi uusi hyvinvoinnin aika ja ehkäpä vähän vähemmän turhaa krääsää tuotettaisiin siinä sivussa smiley_074
3W ja 6V oli ne polttimot, 2.4W takapolttimo, jos niitä tarvitsi ja jarruttihan se, mutta hieman viritellen sai ihan hyvät valot, halogeenipoltin ja riittävästi vauhtia, niin että kävi ylijännitteellä poltin ja kyllä näki, valothan oli sitä kirkkaammat mitä kovemmin ajoi ja usein alamäessä niitä polttimoita sitten kärähtikin :D
pvalilalla olisi kattoremppaa ja mulla olisi fillariremppaa, alkaa tulla osissa ikä vastaan vähitellen ja yhden uusimisen yhteydessä olisi järkevää päivittää n+1 osaa pisempi-ikäisiin versioihin ja ehkä jopa kehittää mukavuuttakin, mutta ei ole oikein mahdollisuuksia moiseen.
Usko pois, jtbo: kattoremppa on aika paljon kurjempi juttu kuin fillariremppa.
Ja sullahan oli niitä vanhoja runkoja vaikka kuinka, ovatko ne jääneet kokonaan pois käytöstä?
Teikä on sen verran raskas, että vakiokomponenttien elinkaari on rajallinen.
Aika monella osalla on merkitystä myös turvallisuuden kannalta, ei kypärä paljoa auta jos runko katkeaa melkein kuudenkympin vauhdissa.
