jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tulikin mieleen maatilallisen jutuista, että eilen oli taas sellainen kumma keli, ettei oikein tuullut eikä ilma liikkunut muutenkaan. Padan alla pidin tulia ja ei se oikein halunnut palaa, sellaista oikein paksua keltaista sauhua tuli kyllä piipusta ja luukun raoistakin, kunnes sitten viimein hiillokselle päästyään alkoi savutus vähenemään.
Mokoma keltainen katku ei sitten edes pihasta tahtonut häipyä, siinä se vartin verran leijaili tehden ympäristöstä kumman usvaisen.
Jatkossa pitää muistaa olla polttamatta moisella kelillä tulia padan alla, tuulisella säällä se ei niin lykkää sitä savua ja toisaalta se vähäinenkin savu katoaa metsiin hyvin laajalle alalle, niin ei ole mitenkään vahvoja pitoisuuksia hiukkasia tai muutakaan ilmassa. Siitä se sitten kiertää uusien kasvien ravinteiksi ja raaka-aineiksi, mutta vähän pitää tuota katsoa millainen keli on kun tulia tarjoaa.
Saunan ovet ulos saakka sai olla auki, kun lykkäsi niin luukunvälistä ja ovesta tuli savua kuin piipusta normaalisti. Pitäisikin muistaa nuohota pata taas kerran, viimekerrasta onkin jo aikaa.
jtbo kirjoitti:Tulikin mieleen maatilallisen jutuista, että eilen oli taas sellainen kumma keli, ettei oikein tuullut eikä ilma liikkunut muutenkaan. Padan alla pidin tulia ja ei se oikein halunnut palaa, sellaista oikein paksua keltaista sauhua tuli kyllä piipusta ja luukun raoistakin, kunnes sitten viimein hiillokselle päästyään alkoi savutus vähenemään.
Luin juurikin siitä samaisesta kirjasta, jossa väittivät että ihminen lasketaan 500W:n tehoiseksi, että kilosta puita savupiippuun menee 1kg vettä ja juurikin se että on kylmä piippu ja savukaasut jäähtyy niin ei aina jaksa sitten nostaa sitä vesimäärää piipusta ulos ja savut tulee sitten sisään. Hassu kirja vaikka piti olla korjausrakentamiseen keskittyvä, niin paljon oli vain kaikkea muuta.
jtbo
tuuma kirjoitti: Luin juurikin siitä samaisesta kirjasta, jossa väittivät että ihminen lasketaan 500W:n tehoiseksi, että kilosta puita savupiippuun menee 1kg vettä ja juurikin se että on kylmä piippu ja savukaasut jäähtyy niin ei aina jaksa sitten nostaa sitä vesimäärää piipusta ulos ja savut tulee sitten sisään. Hassu kirja vaikka piti olla korjausrakentamiseen keskittyvä, niin paljon oli vain kaikkea muuta.
Tuuma, mua ihmetyttää tuo hieman, mutta ilmeisesti ilmalitroja sen kilon polttamiseen menee sitten aikasta paljon?
Ilmankosteus ja puun kosteus kuitenkin vaikuttaa niin hurjasti tuohon, että luulen sen olevan aika paljon vaikeasti sanottavissa kuinka paljon sitä vettä oikein menee, mutta jos ne olosuhteet on tiedossa, puun kosteusprosentti, puulaji, imuilman lämpötila ja kosteusprosentti, niin niistähän voidaan sitten toki laskea kuinka paljon sitä vettä oikein menee.
En tiedä puunpoltossa mikä on seossuhde, bensalle se on 14.7:1 ilmaa:bensaa, mutta vaihtelee jollain välillä 8:1 - 16:1 (tuota laihempaakin esiintyy) riippuen monesta tekijästä. Samalla tavalla puulle on oltava jokin puunkulutuksen, päästöjen ja lämmöntuoton kannalta optimaalinen suhde, jolla puuta pitäisi polttaa, mutta johtuen kovin heikoista tiedoista sekä antureiden olemattomuudesta, ei ole niin helppoa säädellä tuota polttoa, mutta hyvin helppohan se olisi tehdä logiikka joka säätäisi ilmaa sopivassa suhteessa palotapahtuman intensiteettiin ja puumäärään, niin että saisi sen optimipolton pidettyä päällä.
Sen kai voisi tehdä tietylle puukilomäärälle ja kosteusprosentille, tai sitten jos tekisi koko tulisijan, niin sijoittaisi anturin, joka mittaa paljonko on kiloja anturin päällä, tosin kosteusprosentin osalta joku korjauspotikka pitäisi olla, mutta lämptötilakompensoinnin saisi helposti softalla tehtyä, jonkinlainen kuumalanka mittaamaan ilmamäärää, läppämallit taitavat kulahtaa turhan nopeasti?
No niin, taas sitä ollaan tässä :lol: :lol: :lol:
jtbo kirjoitti:
Niinpä, ei tarvittu kovin suuria ennustajan lahjoja :lol: :lol: :lol:
Puun palamistuote on vesi oli sitten kuinka kuivaa tahansa mutta tosiaan olen joskus myös ihmetellyt miksi ei jotain lambda-anturia ole kukaan pönttöuuniinsa jo muurannut ja alkanut kehittelemään. Maatilallinen olisi otollinen koekaniini, hänen pitäisi vain ilmaluukkujen ON/OFF säätö muuttaa portaattomaksi ja ja ja... Jos joku tosiaan kertoisi mikä on mitattava suure puunpoltossa mitä säätämällä optimipoltto tapahtuisi niin tokihan sellainen softa pikaiseen tulisi. Patentoituna tietty ja hurjin rojatein toki :-D Noh, kai se menisi vapaaksi lähdekoodiksi kuitenkin aika pikaisesti.
Maatilallinen kirjoitti:
Eipä tule enään kyseiseltä toimittajalta puuta hankittua :roll: Tosin onhan tuo silti puolet sähköä halvempaa energiaa vaikka ei ihan täyttä määrää tullutkaan.
Tuo pätee ehkä sun tapauksessasi mutta ei yleisesti.
Sulla sähkö on vain hätävara mutta jos se olisi sun pääsysteemisi niin silloin sulla olisi jo ajat sitten ollut Tuuman pumpun serkku siellä puhisemassa ja sellainenhan tekee vilpillistä lämpöä karvan verran halvemmalla kuin mihin ostopuilla pääsee.
Ihan eri juttu, jos on omat puut tahi sellaiset sisäänostohinnat kuin jtbo:lla.
jtbo
tuuma kirjoitti: Niinpä, ei tarvittu kovin suuria ennustajan lahjoja :lol: :lol: :lol:
Ilmavirtaus mun mielestä olisi se mitä pitäisi säädellä, ei siis pelkästään se sisäänmenevä, vaan myös se ulosmenevä, että se lämpö viihtyisi pienelläkin tulella pisempään matkalla pihalle, eli kun vähäisen määrän poltettavaa pistää pesään. Tuota kai voisi verrata muuttuvaan iskutilavuuteen tai johonkin sellaiseen.
Sitten kun oikein paljon on tavaraa, niin palamista ehkä pitäisi tehostaa puhalluksella ja ulosvirtauksen pitäisi taas olla suhteessa siihen palamiseen, niin ettei sitä tarpeettomasti liikuteta ilmaa tulisijan läpi taivaalle, vaan ainoastaan se minkä palaminen tarvitsee.
Protovaiheessa toki voi savut tulla tupaan parikin kertaa parametrejä hakiessa :D
Onko se vesi puun palamistuote, vai onko se vain ilmankosteus ja vapautuva puunkosteus? Mistä se vety tulisi, joka yhtyisi happeen palamisprosessissa, että tulisi uutta vettä? Mulle ei ole ollenkaan selvää mikä kemiallinen reaktio siinä puun palamisessa oikein tapahtuu, tai että mitkä.
Toki tuonkin saisi selville jos onnistuisi laskemaan paljonko huoneilman kosteutta sitä kiloa kohti puuta kulkee tulisijan läpi ja sen tietty saisi mittaamalla ilmanvirtaaman piipunpäästä ja siitä paljonko sitä ilmaa tarvitaan polttaakseen sen kilon puuta.
On se hirmuinen nopeus millä piippu imaisee lämmön talosta ja vetää kylmää sisälle, iso on vaikutus sillä onko kärppänä möyhimässä hiillosta sopivassa vaiheessa ja pienentelemässä peltiä ja ennenkaikkea pistämässä pellin kokonaan kiinni.
Tiesitkös muuten, että kun lämpötaloutta kovasti intoillaan parannettavaksi, niin samalla on kuitenkin oikein laki säädetty, että pellissä pitää olla reikä, josta falskaa lämpö pihalle?
Vasen käsi tiedä mitä oikea touhuaa :lol:
jtbo kirjoitti:
Ei ollut ihan ensimmäinen kerta kun asian mainitsit... :roll: :lol: :lol: :lol:
Ihmisiä vain edelleen kuolee häkämyrkytyksen takia. Eräs pariskunta heräsi koiran oksenteluun, aivan viime hetkellä, vielä pystyivät horjumaan ulos.
Äsh, täytyy mennä saunaan. Taas ollut kiuas päällä kolme tuntia, en ole vain ehtinyt/malttanut mennä löylyttelemään.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Jaahas, nyt taisi keräilyt päättyä tältä vuodelta, vaikka paistoi niin vastapäinen metsä on liian korkea :(
Ensi vuonna sitten jatketaan jotakuinkin Tammikuun viimeisellä viikolla tai Helmikuun alussa, riippuen vähän lumiharjamiehen aktiivisuudesta :-)
Oletko joskus laskenut, kuinka suuret panelit pitäisivät sun talosi lämpimänä kovimmillakin pakkasilla?
- Tiedän, ei tontti riitä mutta noin teoriassa?
Oikeassa elämässä on toki fiksumpi rakentaa uretaanista passiivitalo: puoli metriä urskaa ilman ikkunoita ja ilmanvaihtoa, siinä oiva asumus.
Ei tarvisi verhojakaan :-D
Maan alle vielä niin ei olisi julkisivulautakunnalla nokan koputtamista ja autohissi niin ei tarvisi lumiakaan luoda. Täydellinen asunto.
Ehkäpä hieman yllättävää vain; 1/3 osa tontista pitäisi tuohon käyttää. NASA:n sivuilta saa 22 vuoden tilastoja mille vain koordinaattipisteille datat kaikenlaisilla keräyskulmilla. Myös aurinkokokkailuille on datat. Ottavat huomioon noissa tilastoissa myös pilvisyyksien vaihtelut eli kai aika totuudenmukaisia lukuja.
Mutta asiaan tämän töllin koordinaateille seuraavanlaisia lukuja, paljon paljon enemmänkin olisi ollut tarjolla mutta ehkäpä nämä tärkeimmät:
Marraskuu maanpinta: 0,50kWh/m2/day Optimaalinen kulma: 1,28kWh/m2/day
Joulukuu maanpinta: 0,20kWh/m2/day Optimaalinen kulma: 0,68kWh/m2/day
Tammikuu maanpinta: 0,34kWh/m2/day Optimaalinen kulma: 0,89kWh/m2/day
Helmikuu maanpinta: 1,10kWh/m2/day Optimaalinen kulma: 2,16kWh/m2/day
Maaliskuu maanpinta: 2,46kWh/m2/day Optimaalinen kulma: 3,56kWh/m2/day
Tarkoittanee että jos olisi keräimet maanpinnan tasoisesti tai sitten liikuteltava kulmainen.
Laskin optimikulmilla seuraavasti:
50% hyötysuhde Joulukuu:0,34kWh/m2
120kWh/päivä lämmitykseen kovilla pakkasilla => 120kWh/0,34kWh/m2 = 353m2
Jonkun tikun nokkaan kun tuommoisen patteriston laittaisi niin ei veisi tontilta hyötyneliöitä, naapureilta tosin auringonvalon...
Sitten tarvisi jotakuinkin 3m3 varaajan jotta päivän jälkeen yölläkin tulisi tarvittavat lämmöt:
3000l varaaja lämmitettynä 40C => 80C = 140kWh.
Oikeasti kai semmoinen 10m3 pitäisi varata, sillä eihän tuo tuotto joka päivä ole sama vaikka datassaan pilvet ottavatkin huomioon.
Eli ei mikään vallan mahdoton pinta-ala mutta jos laskee että mulla on nyt jotakuinkin 8m2 niin olisihan tuossa investoitavaa ja sitten kai se suurin pulma olisi mitä ihmettä keskikesällä keksisin. Sähköä tuottavilla paneleilla jollain 15% hyötysuhteella tontin koko ei toki riittäisi mutta kai sen sähkön joku ostaisi niin olisi ylitarjonta jopa hyödynnettävissä...Kai.
Tilastoja rakastaville NASA:n sivusto:https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Mullakin on sauna päällä. Valun sammuttamaan :oops:
8l/s per henkilö pitää huoneissa määräysten mukaan ilman vaihtua muuten vissiin happi loppuu, tiedä sitten, ei mun keuhkot ainakaan noin paljoa tuossa aikayksikössä vedä :roll:
Nyt meni sauna kylmäksi ja juutuin a-talliin, unelmoimaan, jälleen... Kätevä tuo nykyinen kiuas kun vääntää "pukuhuoneessa" nupin yläasentoon niin sammuu, lämmittäminen se vasta ennen hankalaa olikin verrattuna tuohon Kebab-kiukaaseen... Ei silti, tokihan puulämmitteinen on tavallaan tunnelmallisempi mutta nuo tunnelmat ovat ihan jostain muualta kuin tästä talosta :lol:
Mikäköhän aikakausi iskenyt mutta pakkomielle tai kai se on vain se sairaus...
Jeremy Clarkson & kumppanit tehneet ihan OK jakson, Saab: http://vimeo.com/44087332 Tai no vähän ennen puoltaväliä...
Koittakaa jaksaa katsoa, yleissivistyksen nimessä edes tai oppien toisten virheistä :lol: :lol: :lol:
jtbo
Eikös se ole vähän luonnonvalintaa tuo häkämyrkytys?
Toki ihmisistä halutaan mahdollisimman typeriä kaikella paapomisella ja holhouksella, mutta silti musta toi on käsittämätöntä :lol:
Eikös se ilmanvaihtosuositus tullut noiden radontutkielmien myötä ja sitä on lähinnä parilla suhteellisen pienellä alueella ongelmaksi asti, jos katsotaan koko maan pinta-alaa?
5kg polttaa puuta, niin siinä taitaa joku tuhat litraa vaihtua ilmaa :roll:
Niin jos kattorempassa on tuskaa, niin entäs sitten fillarirempassa. Kas kun paras takavaihtaja on Alivio mitä saa 8 vaihteisena ja jos taas vaihtaa 9 vaihteiseen, niin menee takapakka, ketjut, sekä myös vaihdevipu uusiksi, mutta sitten taas jos päivittäisi sen tangon samalla, kun ne vaihtajat on tehty paksummille tangoille kuin mun nykyinen, niin voisi katsoa jonkin takavaihtajan, joka oikeasti kestäisikin käyttöä, mutta sitten pitää taas lukea kaavioita:
http://bikesportcorner.blogspot.fi/2012 ... p-set.html
Niin, tokihan nuo osasarjat sitten muuttuvat vähän väliä, niin ettei kärryillä meinaa kestää.
Sitten kun katselee eri kauppoja, niin yhdessä takavaihtaja on 70€ toisessa sama vaihtaja on 23€, toisessa vaihdevivut 24€ ja toisessa 44€, noita tietty on sitten sen seitsemän erimallia jokaisen osasarjan sisällä ja vielä pari-kolme valmistajaakin, koeta sitten löytää sieltä se kustannustehokkain vaihtoehto, jotta voisit edes jotenkin arvioida mikä olisi järkevää ja mikä ei.
Parhaasta 8 vaihteisen takavaihtajasta, joka on kaupan lueskelin, että jollain se oli monttuun ajettaessa mennyt pinnojen väliin, jollain toisella useampi oli hajonnut leviten totaalisesti ja hajottaen muita osia, jotenkin ei herättänyt mun luottamusta, kun mun käyttö on sieltä rankemmasta päästä monttujen, kivien, mudan ja hiekan ansiosta, enkä oikein arvostaisi, että jotain menisi pinnojen väliin laskiessani reilua 60 vauhtia hiekkatienmutkia alaspäin.
No, olisi se sentään halpa, mutta mutta...
Noin satkun olisi päivitys 9 vaihteiseksi, tai reilu 30 sillä epäilyttävällä takavaihtajalla fiksata fillari. Taidan vielä ajaa, kun tuo liikkuu vaikka välillä vaihteet vaihtuileekin itsestään, etenkin jos kallistaa fillaria. 600 hintaan saisi valiten valita uusia fillareita monilla kehittyneemmillä ominaisuuksilla, mutten nyt tiedä onko moiseen varaa ennen kuin leviää tuosta liikuntakyvyn takaavat osat, ehkä jonkun autoista saa kaupaksi, niin korjautuisi budjetti sen verran, että voisi päivittää osia uuden pyörän muodossa, joka olisi jopa ihan tehty mun käyttöön.
Trek Mamba tai Felt Nine 70 -2013 mallit poistomyynnissä osuvat liki tuohon hintaan ja ovat aika lähelle parasta vastinetta rahalle, jos joku maastopyörää haaveilee, molemmissa osia päivittämällä on aika pitkälle potentiaalia.
Toivottavasti tätä ei katsota puukon kääntämiseksi haavassa, mutta satuin bongaamaan tuollaisen:
http://www.nettiauto.com/saab/99/5135311
Oli siellä tuollainen teinirumennettu urpokin:
http://www.nettiauto.com/saab/99/6017982
jtbo kirjoitti:Eikös se ole vähän luonnonvalintaa tuo häkämyrkytys?
Saahan siihen peltiin helposti palan "poltettua" kiinni :-)
Meille tuli Susannaan saneerauspelti mutta en jaksa oikein uskoa että siitä kovinkaan paljoa läpi menee, vaikka tuo lovi onkin. Suskissa on tosi tiukat luukut ja lasken että ei pullon suusta paljoakaan ilma vaihdu jos vain yläpäästä auki. Tottahan unohdin sen pellin täysin auki koko kesän läpi viime kuuhun asti mutta ei se energiankulutuksessa näkynyt ollenkaan vaikka tönäisin kiinni viikko pari sitten. Vähän sama tuon Jämän kanssa, ilmaläppä on sen verran tiukka että jos en avaa puunpolttoluukkua niin ei mitään ilmavirtausta piippuun oikein tapahdu. Kerran viime vuonna kovilla pakkasilla polttelin "mahorkkaa" pannarissa unohtaen aukaista jämän "integroidun" pellin ja se oli syynä, ettei ilma oikein siinä 2m2 kopissa liikkunut. Vaimo vetää kai tästä paljastuksesta korville mutta tieteen nimissä se kestettäköön :?
Ai, replica tuproista kehtaavat tuommoisia pyytää :shock: Kai se pitää sitten tehdä tilaa autotalliin... Mihin mä tän PC:n sitten saan mahdutettua :shock:
Jtbo, kuuntele ajatuksella, tämä on omistettu sinulle: http://www.youtube.com/watch?v=l3L-TOjazwg Toki kaikille muillekin mutta me muut emme kuitenkaan saa mitään sellaisia voimia että jotain oikeasti tekisimme... :oops:
Taitaa olla niin, ettei sulla ennen eläkeikää riitä paukut Saabin kunnostamiseen.
Nykyvarastoinnilla siitä ei tosin ole enää paljoa silloin jäljellä.
Koska olet käynyt autoa viimeksi paijaamassa?
Yllättävän pieni tuo tarvittava keräinpinta-ala on. Karkeasti haarukoin 10 kW keskitehoa läpi vuorokauden, jotain 400-500 neliötä pitäisi keräimiä ihanneasennossa olla.
Jotenkin vain mulla on olo, että tuo on keskimäärin riittävä teho mutta kun se -30 astetta iskee niin sisällä tulee silti kylmä.
Kovimmilla pakkasilla on kai yleensä kuitenkin kirkasta.
DxO Optics pron jätin ostamatta, saituuttani.
Nyt se maksaa sitten 150 egeä, sillä hintaa siitä ei tarvitse edes haaveilla.
