ekovilla levy
mattisakari
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja mattisakari »
ekovilla levyjä 50mm, käsitellyt ja leikellyt kakspäivää ei pölise eikä kutise, tein vanhasta selkä, timpuri sahasta
leikkurin eli hampaat pois sen jälkeen hio teräväksi toimii tosi hyvin. t. mattisakari
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja akim »
Jyväskylän tourutorniin on tulossa 50 mm ekovillalevy varastotavaraksi ensi viikosta lähtien. Tarkkaa hintaa eivät osanneet vielä sanoa, mutta olisiko ollut lähtöhinta jotain reilut 25 €. Itse on täysin kypsynyt Vitaliin ja menee villa nyt vaihtoon.
vesahy
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
akim kirjoitti:JItse on täysin kypsynyt Vitaliin ja menee villa nyt vaihtoon.
Minkä vuoksi? Ja mitä tarkoittaa "vaihtoon", oletko repimässä Vitalit seinistä ja korvaamassa ekovillalla?
akim
Re: ekovilla levy
vesahy kirjoitti:
Kypsyminen tarkoittaa todella huonoa Vitalin työstettävyyttä ja levyn rakennetta, eli se huopakangas joka repeää aina irti jne. Villa leikattaessa pitää olla joko käsikäyttöinen vaahtomuovileikkuri tai vannesaha. Itse vetelin monin tunnin hukkaan heitetyn tunnin ja ruman leikkuujäljen jälkeen vannesahalla ja pääsin jotenkin tyydyttävään jälkeen.
Ne villat saa olla tietenkin paikollaan jotka ovat seinissä ja välipohjassa, mutta 10 paalia on tallissa ja niitä en enää laita paikolleen. Korkeintaan sitten vaikka äänieristeeksi verannan seiniin tms. Villa on varmasti sitten hyvää tavaraa kun sen saa jotenkin paikolleen. Itselläni on vain siitä huono tilanne että lähes joka villapalan joutuu leikkaamaan vähintään kahdelta sivulta, usein neljältä.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Kimble »
akim kirjoitti:
vesahy kirjoitti:
Vitali lainaa sähkökäyttöistä sahaa tuohon villan leikkaukseen ja sillä homma kävi tosi näppärästi. Sahasta piti maksaa ainoastaan rahti eli melko edulliseti sai pariksi viikoksi käyttöön, suosittelen. Ei jää villat käyttämättä kun sahaat sillä.
http://www.vitalfinland.fi/default/?__E ... &name=file
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
akim
Re: ekovilla levy
Se saha taitaa olla just sellainen ns. vaahtomuovileikkuri. Sitäkin parempi työkalu on keskikokoinen vannesaha minkä omistan. Sillä saa ihan suoraan leikattua vasteella. Villaveitsellä ei työstä Vitalia kyllä yhtään. Siltikin kokeilen Ekovillalevyä nyt.
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: ekovilla levy
akim kirjoitti:Villa leikattaessa pitää olla joko käsikäyttöinen vaahtomuovileikkuri tai vannesaha. Itse vetelin monin tunnin hukkaan heitetyn tunnin ja ruman leikkuujäljen jälkeen vannesahalla ja pääsin jotenkin tyydyttävään jälkeen.
Jos sulla on pöytä-/rakennussirkkeli, niin työstä Vitalit sillä. Jälki ei häviä pätkääkään tehtaan syrjistä. Vaikka selluvillalevy villaveitseä varsin mallikkaasti totteleekin, niin työstin nekin levyt sirkelillä. Suosittelen lämpimästi. :-)
akim
Re: ekovilla levy
Oto Hascak kirjoitti:
On pöytäsirkkelikin, mutta vannesaha on silti yliveto. Laitan mielelläni samaa eristettä seiniin enkä sekaisin, ja siitäkin syystä Vitalit saa luvan mennä myöhemmin verannan seiniin. Siltikin edelleen syö mistä kun villaveitsellä leikkailin Vitalia yläpohjaan. Tuolla hinnalla pitäisi työstettävyydenkin olla eri luokkaa. No, ehkä joku oli samaa mieltä ja poltti hermonsa lisäksi koko tehtaan.
TommiT
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Mä olen työstänyt vitalia ihan villaveitsellä, mutta olen leikannut levyn aina kummaltakina puolelta ja lopputulos on ollut kohtuullinen. Vie tosin aika paljon aikaa, joten tuo sirkkeli tai vannesaha tuntuisi fiksummalta urakkahommiin...
Khyron
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mää olen ny vähän leikelly ekovillaa ja täytyy kyl ihmetellä mimmosta tavaraa vital sit oikeen on jos se on vielä huonompaa työstettävää. Kun ainakin jos vertaa lasivillaan tota on paljon hankalempi leikata.
Hippula07
Ekovillalevyn leikkaaminen
Totean tässä vain ekovillalevyn leikkaamisesta sen, että fiskarsin villaveitsellä menee ilman ongelmia kuten ekovillan nettisivuilla neuvotaan. Villalevy tasaisella alustalle ja leikkauskohtaan lauta ohjuriksi. 125 mm levyyn tuli nätti leikkauspinta ja leikkauskin oli suht nopeaa.
- Aj
koeffte
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja koeffte »
joo eipä ihan helppoa leikattavaa ole vs esim. kivivilla..onnistuu kuitenkin.
itseäni mietityttää eniten se että levymalli on aika erillaista mitä "perus ekovilla" kaipa ne ominaisuudet on sitten samat kuitenkin.. :roll:
wiltzu
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja wiltzu »
Mikä on paras villaveitsi ekovillan leikkaamiseen ja mistä sellaisen voi ostaa?
Lasivillaveitsi puree hyvin mutta sotkee, kivivillaveitsi taas päinvastoin.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Re: ekovilla levy
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Itse leikkasin ekovillalevyä Bahcon villasahalla.
Syö hyvin kunhan pysyy terävänä mutta pölyää tosiaan aika paljon.
K-Raudasta ostin. Maksoi joku kolmisen kymppiä..
Uustilallinen
Re: ekovilla levy
