Ilmanvaihto talvella
jamton
Viesti Kirjoittaja jamton »
Muutama tieto kysymyksen kohteesta: Rintamamiesalossa pelkästään ilman koneellinen poisto (keittiö ja WC:t ylä ja alakerrassa), korvausilma tulee ikkunoissa olevista venttiileistä. Seinät tapetoitu nykytapetein, joten rakenteen hengittävyys ei ole alkuperäinen. Mikä olisin järkevin talvikäytäntö, kun ikkunaventtiileistä tulee pakkasella kylmää sisään. Eli paljonko voi sulkea, entä postoilman säätö? Miten ylipäättään tuloilmapuoli (lautasventtiilit kellarissa) kannattaa eristää talveksi? Vielä askarruttava asia: Kattoikkunan (joka on n. 40 cm syvässä poterossa) sisälasipintaan tiivistyy kovemmilla pakkasilla kosteutta nurkkiin. Olisiko tämä estettävissä? Asiallisista vastauksista kiitokset.
PetteriSeppänen
Re: Ilmanvaihto talvella
Poistojen pienentäminen on parempi idea kuin tulon kuristaminen, tulojen sijoittamisella voi aktiivisesti vähentää nurkista vetämistä ja poistojen pienentämisellä (olettaen ettei katto vuoda kovasti huoneissa) taas voi kontrolloida ilmanvaihdon volyymiä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Yleensä koneellisen poiston kanssa säädetään puhaltimen kierroksia, ei venttiilejä. Poistoilmaventtiilit säädetään niin, että ilma liikkuu suunnitellusti ja sitten niihin ei enää kosketa.
Talvella voi sitten tehdä ns. pakkaspudotuksen eli puhallin puolikkaalle -5 asteessa ja sen alle. Samalla voi ikkunoiden rakoventtiilit tai muut tuloventtiilit laittaa puolikkaalle jotta vedon tunne vähenee.
Kattoikkunalle voi olla vaikea tehdä mitään, ikkunaan tiivistyy kosteutta koska sen pintalämpötila putoaa niin alas.
PetteriSeppänen
Zaffodi aivan... jostain syystä luin "rintamamiestalo = painovoimainen", pahoitteluni. Poistoa kuitenkin pienemmälle niin käy pienempi huju!
jamton
Poistoventtiilit on kyllä säädetty, eikä niihin ole koskettu, ja poiston puhaltimen kierroksia olen laskenut puoleen kesäajan toiminnasta. Ikkunaventtiilitkin olen puolittain sulkenut. Mutta ilmeisesti imurin kierroksia voi vieläkin laskea (ja käsitin, ettei tuloventtiileitä ole hyvä sulkea kokonaan ?). Mitenkäs tuolla kellarikerroksessa, kun siellä ei ole ilman poistoimuria, vain tuloilmalle lautasventtiilit. Onko näin, ettei näitä tulokanavia voi tilkitä talveksi villalla umpeen. Näistä kanavista kun hohkaa melkoisen kylmää, kun pelkkä peltilevy erottaa ulkoilman sisäilmasta. Onkohan tähän jotakin hyviä nykypäivän ratkaisuja tai vielä parempia vanhoja?
Zaffodi
Tuloilmaventtiilejä ei voi kokonaan sulkea sillä silloin ilma tulee mistä pääsee eli vaikka rakenteiden läpi. Täälläkin usein viljelty termi rakenteiden hengittävyys ja sitä kautta "luomu" maalien sun sellaisten käyttö ei liity mitenkään ilmanvaihtoon! Korvausilma ei saisi ikinä tulla hallitsemattomasti esim. alapohjan läpi.
Paperitesti on hyvä, laita palanen talouspaperia poistoventtiilin päälle ja laske kierroksia, kun paperi putoaa niin kierroksia vähän lisää ja siinä on minimitaso joka pitäisi vähintäänkin olla. Tällä siis varmistetaan, että ilmaa ainakin poistuu mutta ei välttämättä tarpeeksi.
Jos kellarissa on tuloilmaventtiilit mutta ei poistoa niin ilma liikkuu sieltä sinne missä poistoa on. Jos venttiilejä on paljon voi osan sulkea mutta ei kaikkia. Nykyaikainen versio on termostaattiventtiili joka siis säätää itse itseään ulkoilman lämpötilan mukaan. Vanha "parempi" ratkaisu oli sulloa vanhat kalsarit tuonne venttiilin taakse ja sitten unohtaa ne sinne pariksikymmeneksi vuodeksi :lol:
tuon ikkunan sisäpinnan saa kirkkaaksi nostamalla sen sisäpinnan lämpötilaa.
Se onnistuu parantamalla ikkunan eristävyyttä (uusi eristävämpi lasi ) tai lämmittämällä lasia (patteri alle)..
Myös sisäilman kosteuden pudottaminen lisäämällä ilmanvaihtoa auttaa johonkin asti.
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Zaffodi kirjoitti:Paperitesti on hyvä, laita palanen talouspaperia poistoventtiilin päälle ja laske kierroksia, kun paperi putoaa niin kierroksia vähän lisää ja siinä on minimitaso joka pitäisi vähintäänkin olla. Tällä siis varmistetaan, että ilmaa ainakin poistuu mutta ei välttämättä tarpeeksi.
Tietääkö joku pystyykö tuollaisen tyristosäätimen, eli suurinpiirtein tämän näköisen, alinta nopeutta jotenkin laskemaan? Pieninkin nopeus meinaa nimittäin olla liian suuri.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Joissain malleissa on trimmeri, jolla pystyy säätämään pienimmän nopeuden. Niissä vain tuppaa olemaan se ongelma, että kovin pienillä nopeuksilla käyntiinlähtö sähkökatkon jälkeen alkaa olla epävarmaa jos ihan pienelle koettaa laittaa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Aihki kirjoitti:Tietääkö joku pystyykö tuollaisen tyristosäätimen, eli suurinpiirtein tämän näköisen, alinta nopeutta jotenkin laskemaan? Pieninkin nopeus meinaa nimittäin olla liian suuri.
Mulla on kylppärissä huippuimuri, jota säädän tyristimellä. Saan tyristimellä halutun tehon ja jopa sammutettua koko huipparin. En sen enempää huippuimureista tiedä, mutta muistaakseni osa malleista on sellaisia, että niitä ei saa suljettua eli ovat pakkotoimisia. Omani on sammutettavaa mallia.
Oto Hascak kirjoitti: En sen enempää huippuimureista tiedä, mutta muistaakseni osa malleista on sellaisia, että niitä ei saa suljettua eli ovat pakkotoimisia. Omani on sammutettavaa mallia.
Noissa pakkotoimisissa ei ole säätimessä sitä 0-asentoa. Muuten samanlaisia.
Sammuuhan nekin kun virrat nappasee pois.
Ja: siihen on leensä hyvä syy ettei niitä saa nappastua pois.
Aihki
Tuo omani toimii täsmälleen noin, eli säätimestä (tyristorista) saa säädettyä huipparin kierrokset ja toiseen laitaan vääntämällä sammutettua. Ongelmana on, että huippari on liian tehokas ja siksi pieninkin asento tuntuisi olevan talvella liian suuri.
Aihki
Keijo kirjoitti:Joissain malleissa on trimmeri, jolla pystyy säätämään pienimmän nopeuden. Niissä vain tuppaa olemaan se ongelma, että kovin pienillä nopeuksilla käyntiinlähtö sähkökatkon jälkeen alkaa olla epävarmaa jos ihan pienelle koettaa laittaa.
Onko tuo trimmeri säätimen sisässä? Koitin jo kerran säädintä väntää ruuvarilla auki, mutta eihän se lähtenyt auki. Lähteeköhän se kehyksestä vai siitä säätörullasta auki?
Zaffodi
Aihki kirjoitti:
Mallista riippuu miten aukeaa, säätörullan pois nykäisy lienee yleisin tapa aloittaa. Siellä sisällä on potikka josta säädetään alhaisinta nopeutta. Se pitää säätää niin, että puhallin lähtee aina pyörimään sähkökatkonkin jälkeen eli testaamalla virrat pois (esim. sulake irti), sitten odotellaan että puhallin pysähtyy ja laitetaan virrat takaisin.
Aihki
Oikein isot kiitokset vastauksista! Täytyy koittaa saada säädin rikkomatta auki ja sitten säätää potikasta kierrokset pienemmälle. Pitää varmistaa myös tuo käynnistyminen virtojen katkeamisen jälkeen.
