Sähkönkulutus/vuosi
PTM
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Viesti Kirjoittaja PTM »
täytyynyt pari vuorokautta seurata lämpimänveden sähköä, niin laita tänne menneet kilowatit
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
PTM kirjoitti:taloudet saman kokooset. Meillä käyttövesi 60l sähkövaraajan kautta, johon laitoin pari tuntia sitten kulutusmittarin vieny kilowatin 2 tunnissa eli lämpösen veden kun jaksais tuottaa puilla jotka ilmaasia niin sais kulutuksen putoamaan kolmanneksella. eli sit menis 3000kWh vuosi kulutus. Normaalit kodinkoneet ja viihteet löytyy.
Siinä on jo lapsiperheessä valtava ero jos toinen lämmittää veden sähköllä ja toinen kattilalla. En ole laskeskellut mikä olisi meidän huushollin jako lämmön ja muun kulutuksen kanssa eikä tuonne keskukseen kovin helposti saisi mitään seurantaakaan tehtyä.
PTM
Ensimmäisen vrk:den mitattu varaajan kulutus 11kWh. eli todellakin aletaan puilla lämmittää käyttövesi, kerta poltettava puu ilmaista. :(
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Kiinnostaisi vertailukohdat talouksiin, jossa on sähkö/ilp/vilp-lämmitys, ja jota avustetaan ehkä puulla, mutta ei välttämättä kuin yhdellä tulisijalla.
Meillä on pinta-alaa lähes 200m2, lämmityksenä ilma-vesilämpöpumppu. Ylä- ja alapohjat eristetty uusiksi. Asukkeina kaksi aikuista. Noin puolet alasta on vesikiertoista lattialämmitystä, loput vesikiertoisilla pattereilla. Molemmille omat piirinsä ja Oumanin säädin kontrolloimassa koko sirkusta. Kellarissa tällä hetkellä ~17c, keskikerroksessa ~20c ja yläkerrassa ~17c. Varaavaa takkaa on noin kuukauden päivät pyritty lämmittämään päivittäin.
Tässä marras-joulukuun vaihteen molemmin puolin on vuorokaudessa kulunut sähkö 50-80kwh väliltä, riippuen ulkolämpötilasta, pesukoneiden pyörittämisestä ja suihkussakäynneistä. Kiinnostaisi miten tuo vertautuu muiden lukemiin :)
mush
Kotisivu: warister.com
Viesti Kirjoittaja mush »
130m2 lämmintä tilaa, seinät enempi vähempi alkuperäiskunnossa, yläpohjassa ehkä 100mm selluvillaa lisätty, muuten koskematon. Kolme ilppiä töissä, lämmin vesi sähkövaraajasta, sähkölämmitettyä lattiaa n. 14m2, iso varaava takka jota poltettu n. joka toinen päivä nollakeleillä ja nyt pakkasilla joka päivä.
Lämpötilat 19-21 astetta, vähän takan lämpötilasta riippuen, pientä kellaria ei lämmitetä muuten kuin mitä LVV hukkaa. Asukkeina kaksi aikuista ja yksi kolmevuotias.
Tässä pari viikkoa joulukuusta viime sunnuntaihin kulutukset Fortumin Valppaasta:
Koodi: Valitse kaikki
Ajankohta			Kulutus(kWh)
sunnuntai	17.11.2013	43,36
maanantai	18.11.2013	42,9
tiistai		19.11.2013	47,7
keskiviikko	20.11.2013	42,93
torstai		21.11.2013	43,11
perjantai	22.11.2013	36,75
lauantai	23.11.2013	46,89
sunnuntai	24.11.2013	53,01
maanantai	25.11.2013	59,42
tiistai		26.11.2013	62,26
keskiviikko	27.11.2013	52,39
torstai		28.11.2013	48,83
perjantai	29.11.2013	50,35
lauantai	30.11.2013	62,8
sunnuntai	1.12.2013	59,35
maanantai	2.12.2013	56,86
tiistai		3.12.2013	44,06
keskiviikko	4.12.2013	62,69
torstai		5.12.2013	51,97
perjantai	6.12.2013	58,78
lauantai	7.12.2013	48,91
sunnuntai	8.12.2013	61,01
Marraskuusta marraskuuhun meni aika tarkkaan 14000kWh.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
sähkönkulutus/vuosi
5409 kWh
Mikä sähkön mittaustapa
Jaa, varmaan perus? Mittari ei ole etäluettavaa mallia.
Mikä lämmitystapa
Puu ja vesi sähköllä.
Neliömäärä (wanha/uusi)
140 m 2
Ja montako henkilöä taloudessa
2 aikuista
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Vuosikulutukset Fortumin Valpas-palvelun mukaan ovat olleet
2010 10437 kWh
2011 9208 kWh
2012 8573 kWh
2013 7807 kWh (1.1. - 0.12.2013)
Nämä luvut kertovat tietenkin hyvin vähän ilman tarkempia taustatietoja. Talo on 1905 rakennettu puolitoistakerroksinen, sellainen jota on totuttu kutsumaan rintsikaksi. Aikoinaan rakennettu ison maatalon pihapiiriin syytinkitaloksi, hirsikehikko, yläkerta eristämätön ja ilman lämmitystä, tuuli puhaltaa vintillä läpi mutta linnut sentään eivät lennä. Lämpölähteinä kahden erinomaisen pönttöuunin ja tiilistä muuratun keittiön hellan lisäksi kaksi massavaraajaa ja joukko irtopattereita. Talvella on pidetty peruslämpöä, kuitenkin plussan puolella tavoitearvona 10-12 astetta. Nyt on sähköjä uusittu ja toinen massavaraaja pääsi eläkkeelle ja huoneisiin on asennettu öljytäytteiset kiinteät sähköpatterit. Nyt kun olemme molemmat pois työelämästä niin olemme asustelleet täällä pääsiäisestä lähtien ihan kokoaikaisesti ja jatkamme ainakin joulu yli. Jos sitten tulee taas hirmupakkaset, niin sitten lähdemme kaupunkiin evakkoon sydäntalven ajaksi.
Alla on Valppaasta napatut tämän vuoden kuukausikulutukset. Punainen käyrä kuvaa ulkolämpötilaa.
Liitteet
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Zaffodi kirjoitti:Ei tuollaiseen lukemaan kyllä mitään laitteita käytetä, lukevatkin varmaan kynttilänvalossa. Telkkari sun sellaiset kuluttaa jotain watteja valmiustilassa, ei niistä saa suuria lukemia ellei niitä ole tupa aivan täynnä!
Pesukoneet, liesi, sähkökiuas eli laitteet joissa on isot vastukset on niitä mitkä kuluttaa. Mites talouksien koko, onko eroja (meillä käy toinen pesukoneellinen tänään ja kuivausrumpukin on päällä)? Sitten tosiaan joillakin on nykyään kaasuhellat ruuanlaittoon.
Sähkön käyttötavoistakin tulee eroja.
Kesällä kun siirryin kokonaan kannettavaan tietokoneeseen, sekä vedetkin lämmittämään puulla, niin eipä sitä paljoa sähköä mene, valaistuskin led-tekniikkaa, sapuskankin tekee puulämmitteisesti, kyllä vähällä pääsee.
Sitten jos ei istu tietokoneella eikä sisätiloissa, vaan on sellainen enemmän kuten entisajan ihmiset, että ulkona touhutaan, käydään kalassa, lenkillä, metsätöissä, niin pakastin ja jääkaappihan ne vain sähköä vie.
Kannettava tietokoneeni vie keskimäärin 30W sähköä, pöytäkone 130W, siitä tulee jo aika huima ero, jos paljon konetta käyttää.
Sitten tuo lämminvesivaraajahomma, toinen liruttaa lämmintä vettä aina kun vähänkin käsiä huuhtaisee, joissain talouksissa sitten on monta liruttelijaa, joku pitää hanan lämpimässä asennossa vaikka pesee kädet kylmällä ja vastushan hyppää päälle toisissa varaajissa heti kun vähänkin kylmää vettä tulee varaajaan.
Yritin, että olisi tänä vuonna päässyt alle 2000kWh, mutta näyttää tuo väistämättä menevän yli, liikaa pyykkikoneen käyttöä ja sitä varten pitää varaajassa lämmittää vesi, kun kone vähän rampa, ei osaa lämmittää vettä, joten talvikaudella ainakin itselläni pyykkikone pyörii tiuhempaan ja tarvitsee enemmän sitten tietty sähköäkin.
Puulla kun tekee ruokaa, niin hukkalämmöllä tarkenee jo hyvin kunhan lämmitettävät kuutiot rajoittaa riittävän pieneksi ja jos ei kuku yöhön valojen tarvetta voi vähentää, yleensä ne jotka ulkona touhuaa ei kovin montaa tuntia valoja tarvitse pimeänäkään aikana, mutta itselläni nuo led valot vie niin vähän ettei käytännöllistä merkitystä onko valot päällä tai ei.
Tietokoneen kauttahan saa kaiken tarvittavan viihteen, joten ei tarvitse niitä virtasyöppöjä telkkareita ja muita.
2000kWh kyllä riittää moneen käyttöön, mutta vettä ei silloin sähköllä lämmitetä, eikä taloa.
Joillainhan televisio aukeaa, kun lapset tulee koulusta, voi olla parikin televisiota, menee kiinni kun käyvät nukkumaan, vaikka kukaan ei katsoisikaan niin toiset tykkää, että on mekkalaa ja elämisen meininkiä, jota televisio tuo taloon, toiset taas tykkää hiljaisuudesta, ei tarvitse paljoa sähköä hiljaisuus :-D
Tosiaan paljon on muuttujia, mutta se mitä sähköä menee jos ajatellaan puulämmittäjää, joka kokkaa puulla ja vedenkin lämmittää puulla, niin tai öljyllä, niin 60kWh/kk on ihan riittävä ja siinäkin voi käyttää viihdekojetta enemmän kuin olisi hyväksi. Eli 1000kWh ei ole isokaan ongelma vuosikulutukseksi, mutta siinä on tehtävä sitten jo valintoja ja pitäisi olla sellaiset varusteet talossa, ettei sitä sähköä tarvitse juuri muu kuin valaistus, tietsikka ja pyykkikone (pulsaattori, tai kuumavesiliitännällä).
Mulla on kyllä mennyt hirvittävästi sähköä viimeviikkoina, kun on pitänyt pyykätä ihan joka viikko ja pöytäkonettakin joutunut välillä kiusaamaan, miltei nelinkertaistunut kulutus kesästä, jotain pitää alkaa tekemään asialle :shock:
mush
vesahy kirjoitti:Vuosikulutukset Fortumin Valpas-palvelun mukaan ovat olleet
Mitenkäs tuo sinun Valpas on tuon näköinen, ja vielä lämpötilakin näkyy? Meillä ei näy tuollaisena, vaan paljon rujompana.
Vielä kun edellisessä osoitteessa oli Nurmijärven sähkö toimittajana ja siellä näkyi mm. lämmitystaveluku kulutuksen ohessa, niin tuota on Valppaassa jäänyt hieman kaipaamaan.
vesahy
mush kirjoitti:Mitenkäs tuo sinun Valpas on tuon näköinen, ja vielä lämpötilakin näkyy? Meillä ei näy tuollaisena, vaan paljon rujompana.
Kun menee siitä etusivulta mobiiliversion linkkiin, niin sieltä löytyy. iPadilla se näkyy vain tuollaisena, täysversio vaatii Flashia.
Ja nyt on sitten siirtohintojen nousu näköpiirissä kun Fortum on myymässä koko siirtoverkkoliiketoiminnan. Arvioitu kauppahinta on näköjään 2 miljardia ja jumalauta me hikoillaan vielä verta ennen kuin kiinalaiset ovat sen saaneet kokoon. Jos Fortum ei saa riittävästi tuottoa niin miten sitten kiinalaiset (tai kuka muu hyvänsä) elleivät nosta taksoja oikein kunnolla.
Reuters: Fortumin verkkokaupat loppusuoralla
Saako nyt sanoa ihan selkosuomella, että vituttaa?
Viimeksi muokannut vesahy, To Joulu 12, 2013 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Eikös ne siirtohinnat ole säännösteltyjä valtiovallan toimesta? Homman nimihän on se, että 8% tuotto per annum ei kuulemma riitä, kun tavoite on 12%. Onkohan Fortumin geelitukat päässeet pitkällä aikavälillä edes tuohon 8:aan?
vesahy
rumar kirjoitti:Eikös ne siirtohinnat ole säännösteltyjä valtiovallan toimesta? Homman nimihän on se, että 8% tuotto per annum ei kuulemma riitä, kun tavoite on 12%. Onkohan Fortumin geelitukat päässeet pitkällä aikavälillä edes tuohon 8:aan?
Onhan ne, mutta eiköhän se säännöstely ole luonteeltaan paremminkin sääntelyä ja kun siirtoyhtiö näyttää [perustellun] rätingin, että nyt tarttis hintoja korottaa niin niitä sitten myös korotetaan. Ja kun siinä hommassa ei ole edes kilpailua kun se on ihan todellinen monopoli.
Ei ne siirtoverkot sitten kiinalaisille menneet, ehkä onneksi. Ostaja on sama konglomeraatti, joka omistaa jo mm. Digitan. Sen siirtomaksujen kehitys voi kertoa myös jotain meidän sähköasiakkaiden tulevasta kohtalosta.
Ja sitten on vielä sekin kustannuspaine, kun vanhat kaapelit korvataan maahan kaivetuilla.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
rak46 kirjoitti:Muutettiin taloon 2005, edellisen asukkaan mukaan maksettiin arvio kulutusta joka oli 36000kw/h vuodessa!!! Talo on vm -46 laajennettu -64, lämmin tila lisääntynyt edellisen asukkaan jälkeen n.30m2. Lämmitysmuotona oli muutettaessa vesikiertoinen patterilämmitys, koksikattila hajonnut ja tilalle laitettu sähköpatruuna lämmittämään, ei ole takkaa vain kiuas toimii puulla. Lämmitettävä ala n.170m2 joista talli n.16m2 missä lämpötila n.16´c. nyttemmin remonttien myötä laitettu lattialämmitystä sitä mukaan kun huoneita ollaan läpi käyty. Talossa yhteensä 8 henkilöä, joten ulko-ovi käy todella tiuhaan :-D 2005-2006 sähkön keskikulutus 87kwh/pvä. Ilmalämpöpumppu asennettiin 6.12.2006. 2006-2007 sähkön keskikulutus 63kwh/pvä. 2007-2008 sähkön keskikulutus 67kwh/pvä. 2008-2009 sähkön keskikulutus 67kwh/pvä. 2009-2010 sähkön keskikulutus 77kwh/pvä. Vesi-ilmapumppu asennettiin 22.4.2010
On tosin tuosta aikaisemmasta postauksesta vähän systeemit muuttunut.
2012-2013 kokonaiskulutus 14687kwh
jtbo
Halpaa tuo sähkö, laskin Lokakuun laskulta, että kokonaishinta per kWh oli reilu 25 senttiä, siis reilu neljänneseuro!
Tietty halvempaa mitä enemmän kuluttaa noin tarkasteltuna, mutta kun kesällä meni vain puolet ja allekkin, niin se tarkoittaa että maksoin noin 40 senttiä per kWh sähköstä.
Tällä kustannuskehityksellähän pian kannattaa irtautua sähköverkosta kokonaan ja tehdä sähkö itse.
vesahy
Minä laskin koko tämän vuoden laskut yhteen ja hiinaksi tuli muistaakseni noi 14 senttiä per kWh. Ei se halpaa ole silloin kun laskuja maksaa, mutta halpaa se on moneen muuhun maahan verrattuna. Saksassa hinta verojen kanssa oli viime vuoden jälkipuoliskolla 26.8 senttiä ja mitä se onkaan kun ydinvoimalat on lopullisesti sammutettu. Tanskassa, tuulivoiman toivemaassa kotitalous maksaa 29,6 senttiä kilowattitunnilta.
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-79_en.pdf
