Juu, ei ole hinnalla pilattu mutta kun mulla jo on tuommoinen ja jopa toimiva (vaihdoin sen taannoin yhteen vähän vialliseen Pioneerin vahvariin), sen jälkeen on jäänyt kitti oikeastaan kokonaan laukkuun.pvalila kirjoitti:Tuuma, tämä ehkä sopisi sun ja tyttäresi varakalustoon:
http://www.tori.fi/uusimaa/Canon_50mm_1 ... ?ca=18&w=3
Hinta ei ole paha ja manuaalitarkennus on hyvä osata.
Tuolla saa kuvia silloin kun kittiputki hyytyy.
Ahaa, taas oppi lisää, kiitos. Ei auta teidän kanssa puhua väärillä sanoillapvalila kirjoitti:Jos käytät sanaa runko niin silloin tarkoitat järkkäriä: myös NEXit jne. ovat järkkäreitä vaikka niistä on vain takatelkkari etsimenä.tuuma kirjoitti:
Toki mielipiteeni on että kuvauksessa on tultava vaihe, jolloin ihan oikeasti tekniikka tulee esteeksi. Väärässähän mä kuulemma olin, mutta se oli väittelyn alkaessa jo selvä lopputulos muutenkin![]()
Minä jotenkin ihastuin verkkokaupassa järkkäriä hakiessa noihin pokkareihin, joihin voi ruuvata samat linssit kiinni kuin järkkäreihin. Eloksoitu punainen alumiini oli oikein nätti rungoksi, minä, turhamainenko, e-een...
Parempiin malleihin saa EVF:n lisävarusteena mutta silloin koko kasvaa.
Hyvää asiaa lisää teiltä! Enpä ole moista huomannut mutta enpä ole oikeastaan pahemmin äärettömään oikein tarkennellutkaan, tuo on hyvä tietää.jtbo kirjoitti:Ei, mulla on ollut kolme noita Nikkoreita ja kaikissa sama, kahta eri varianttia vieläpä ja molemmissa varianteissa sama.pvalila kirjoitti: Tamronin kohdalla saatat hyvinkin olla oikeassa, samaa putkea myydään eri bajoneteille joissa kussakin on erilainen etäisyys mountin ja kennon välillä (rekisterietäisyys).
Nikoria tehdään vain yhdelle kiinnitykselle eli sen yhteydessä lienee kyse selvästä laatuvirheestä.
Tamronin vajaa milli on niin vähän, ettei se ehkä haittaa: äkkiähän tuon oppii ajamaan vauhdilla reunaan ja antaa sitten vähän "pompata" takaisin.
Tekeehän/tekihän Tamron Nikonille 70-300 lasia, onko täysin varmaa, että se kittilasi olisi vain sillä Nikkorin nimellä myytävä vai olisiko siinäkin kyseessä lasi, jota vähän erinäköisillä muoveilla löytyy jonkin toisen kameran nokalta tai saatavana erikseen?
Tuossakin on aiheesta juttua, tuosta bongasinkin yhden jutun jonka olin jo unohtanut, eli osassa laseja äärettömään tarkennus on eri kohdassa eri milleillä ja niinhän se noissakin on, että se on jonkin verran eri kohdassa, muttei koskaan äärilaidassa kuitenkaan.
http://www.thephotoforum.com/forum/digi ... enses.html
Mun mielestä se sovite teleputken ja Canonin väliin ei hirveitä maksanut siellä teleskop-service de sivulla, moisesta on tietty sekin hyöty, että muitakin laseja voi saada käymään Canonin nokalle. Olikohan se M42 - Nikon sovite, kunpa en enää muista, mutta mulla oleva, tosin yhä jemma nimisessä paikassa majaileva vanhanajan pisempi putki on sellainen, että sen perässä on joku sovite valmiiksi, se ehkä voi olla sellainen M42 ja jos moisia putkissa on enemmänkin joskus ollut, niin tällöinhän saattaisi tehdä joskus löytöjä, jotka saa kiinni kameraan vaikka olisi alunperin toisen kameran jatkeena ollutkin.
Mun pitäisi päivittää firmis D3100:aan, mutta mulla ei ole kortinlukijaa enää, kun tuo yksi kannettava leipoi, jossa sellainen oli.
Kai sitten sellaisen joutuu hankkimaan, ei huvittaisi kylläkään, kumma ettei kameraa voi päivittää suoraan usb väylän kautta.
Mulla on muuten yksi nappi Nikonissa, jota en oikeastaan käytä koskaan, siinä lukee info ja sillä saa näytön päälle ja pois, mutta kun on toinen nappula jolla näytön saa myös päälle siihen info ruutuun ja laukaisinta hipaisemalla sen saa sammutettua.
Live view ja videon nauhoitus on myös sellaisia mitä en ole käyttänyt kuin yksittäisiä kertoja. Videota kyllä toisinaan otan, mutta pokkarilla, olisi yksi vanha videokamerakin, muttei sitäkään tule käytettyä, vaan pokkaria.
Syy on ehkä siinä, että pokkarin aika huoletta voi laittaa vaikka lumihangen päälle ja videon tarkennus sujuu tyystin automaattisesti. Videokameran kanssa pitäisi puljata kasettien kera, kuvanlaatu on myös kehnompi kuin pokkarissa, jos kuvan ottaa tietsikan ruudulle, pokkarilla saa 720P resoluutiota, kun taas videokameralla se on sitä interlacea ja aika vaatimaton resoluutio.
D3100:lla voi kyllä valita jatkuvatarkennuksen automaagisesti, mutta se on vielä toivottomampi kuin käsitarkennus, juuri äsken kokeilin tuota ja en minä millään tavalla saanut tarkentamaan yhtään mihinkään, välillä tarkennusmoottori vähän surahti ja tarpeeksi monta kertaa kun painoi nappia, niin olikin toisessa ääripäässä, muttei se mitään tarkennusta tehnyt.
No tietty Tamronin lasi nokalla, toisin kuin D40, tämä kamera ei kyllä sillä osu kuin ehkä 1% kerroista oikeaan, usein tarkennus pysähtyy täysin epäterävään, josta sitä ei saa heräämään enää millään muulla kuin manuaalinen tarkennus, jolla suht lähelle ja sitten taas ihmettelemään mikä on kun ei mitään tapahdu tai sitten nytkähtää vähän ja sitten se on taas siinä.
Pikkulinssillä toimii paremmin ja samoin jos ei käytä live viewiä.
Ehkä tuota videota pitäisi tuosta kuitenkin kokeilla ja katsoa jos se alkaisi sujumaan paremmin harjoituksen myötä.
Meikähän oli ihan kahden vaiheilla, D5100:n ja tämän Sonyn välillä. Edullinen tarjous tuon kaiketi Sonyn hyväksi ratkaisi mutta kyllähän se mulle noista kahdesta se oikea valinta oli, juuri tuon hyvin toimivan videojutun ansiosta.
Mutta jotain on kyllä sun putkessasi pielessä, jos sulla on sen kanssa tarkennusongelmia muulloinkin kuin videoidessa.
Vaikka Sonyyn on yleisesti ottaen vaikeampi löytää objektiiveja kuin Nikoniin, niin juuri 75 - 300 mm putkien kohdalla tilanne on tosi hyvä: Minoltan vanhoja zuumeja tuolta vuosituhannen vaihteen tietämiltä on saatavissa runsaasti ja noin 80 egen hintaan nähden ne ovat todella, todella hyviä objektiiveja (ja Sonyn nokalla vielä optisesti vakavoitujakin).
Mullahan on tuollainen ja kyllähän sen laatutuntuma on jotain ihan muuta kuin Tamronin uutukaisessa superzoomissa: polttovälin säätö toimii unelmapehmeästi ja sitä on helppo käyttää esim. videon ottamisen aikana.
Tamronin pietsomoottori ei muuten ole erityisen nopea, vanha ruuvitarkenteinen Minolta on melkein yhtä nopea. Äänettömyys on kyllä kiva juttu, varsinkin videoita otettaessa.
Halpaa on kuin makkara, nuo energiankulutusmittarit:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ittari-kok
Tuolla jossain vain väitettiin, ettei tuon liittäminen puuceehen oikein toimi.
Näyttääköhän tuo hetkellisen kuorman kussakin vaiheessa erikseen, meikähän haluaisi arvioida sulakkeiden rasitusta?
Tuuma, jos tuo näyttää vain kolmen vaiheen erittelemätöntä summaa niin voiko ongelman ratkaista ostamalla kolme tuollaista mittaria?
D5100 runkoa näkyy saavan jo alle 350 euron, siinä on jollekkin ihan kohtalainen kamera hintaisekseen.pvalila kirjoitti:Meikähän oli ihan kahden vaiheilla, D5100:n ja tämän Sonyn välillä. Edullinen tarjous tuon kaiketi Sonyn hyväksi ratkaisi mutta kyllähän se mulle noista kahdesta se oikea valinta oli, juuri tuon hyvin toimivan videojutun ansiosta.
Mun Tamron on niin vanha, että se surisee äänekkäästi ja on hirmuisen hidas. Tuo tarkennusrengashan heiluu noin millin edestakaisin vaikka AF on päällä, se ei ole kovin jämäkänoloinen.
Zoomausrenkaan tuntuma riippuu hyvin paljon siitä miten siitä ottaa kiinni, se voi olla takertelevasta hyvin löysään, ei kovin täsmällinen siis tuokaan.
Sun Tamronissa on kuitenkin tarkennusmoottori, koska Nikon on poistanut runkomoottorin kaikista edullisemman pään rungoista. Ja Canon myös.
Vanhoissa Minolta putkissa on vain pelkkä ruuvi, moottori löytyy vain joistakin kalleimmista vanhoista putkista.
Sony tarjoaa vanhojen putkien yhteydessä sekä AF:n että optisen vakavoinnin, vintage-lasit ovat siis todella käyttökelpoisia.
Ja kyllähän niistä paljon puhutaankin, mm. Minoltan 2.8/200mm ruuvitarkenteinen APO vilahtelee edelleen testeissä ja saa hurjan hyviä mittaustuloksia.
Siihen on saatavilla myös laadukkaat 1.4x ja 2.0x telejatkot, molemmat APOja.
Tuuma, teitä on nyt kaksi canonistia...tuuma kirjoitti:Juu, ei ole hinnalla pilattu mutta kun mulla jo on tuommoinen ja jopa toimiva (vaihdoin sen taannoin yhteen vähän vialliseen Pioneerin vahvariin), sen jälkeen on jäänyt kitti oikeastaan kokonaan laukkuun.pvalila kirjoitti:Tuuma, tämä ehkä sopisi sun ja tyttäresi varakalustoon:
Tiedän että sulla on ehjä, siksi tyrkytinkin tuota varakalustoksi. Hei, kympillä skarppi lasi, postikuluineen...
Nyt on käynyt kiinnostamaan tuo Nikonin S1 tai vastaava. Josko sillä saisi parempia kuvia hämärässä kuin SX50:llä, sekä hyviä makrokuvia. Canonilla ei taida olla vastaavaa kameramallia ollenkaan, vai onko mennyt vaan minulta täysin ohi? Canoni kiinnostaisi siinä mielessä, että sitten kun on varaa KUNNON kameraan, niin se on tod.näk. Canon. Vai eikö noissa minijärkkäreissä käytettäviä linssejä voi käyttää edes sovittimen avulla täyskoon rungoissa? Onko kukaan kokeillut tuota Nikonin S1:stä? Kiinnostaisi lähinnä se miten siinä käytetään manuaali tarkennusta? Onko se typerästi rungossa joku nappula vai niinkuin pitääkin olla kierrettävä elementti objektiivissä?
PS. Huomasitko Pvalila tämän:http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=21154&f=8
Nyt kun lohduton rahapula on todellisuutta niin en voi kuin haaveilla kunnon kamerasta. Mutta mitään kompromissejahan ei tarvitse tehdä, koska sellaisen saa siedettävällä hinnalla. Jättää tietämäni mukaan kaikki halpisrutjakkeet kuten Canonit nielemään pölyä: http://kenrockwell.com/nikon/d600.htm. Ja kun joku ihmetteli että miksi full-frame eikä croppi, niin tämä: http://www.kenrockwell.com/tech/full-fr ... antage.htm
Tuossa hinnassa on neljä numeroa pilkun vasemmalla puolella, mikä on aika paljonObOlli kirjoitti:Nyt kun lohduton rahapula on todellisuutta niin en voi kuin haaveilla kunnon kamerasta. Mutta mitään kompromissejahan ei tarvitse tehdä, koska sellaisen saa siedettävällä hinnalla. Jättää tietämäni mukaan kaikki halpisrutjakkeet kuten Canonit nielemään pölyä: http://kenrockwell.com/nikon/d600.htm. Ja kun joku ihmetteli että miksi full-frame eikä croppi, niin tämä: http://www.kenrockwell.com/tech/full-fr ... antage.htm
Joskus taisin tuon toisen linkin laittaakkin jo, siinä tosiaan selitetään asia hyvin.
Ei se kamera niinkään, mutta lasiin kannattaa panostaa, huonollakin kameralla saa kohtalaisia kuvia, mutta huonolla lasilla jää ne kuvat ottamatta kokonaan.
Meni tuo viimeinen väärin päin, Rockwellin mukaan. Täyskennolla saa huonollakin lasilla parempia kuvia kuin cropilla ja huippulasilla. Perustelu on aika yksinkertainen: kun putken tuomasta kuvasta otetaan käyttöön vain osa, niin aukosta kulkevasta valosta hyödynnettävä määrä vähenee merkittävästi, siispä valovoima heikkenee paljon ja kohina kasvaa. Kennon pinta-alan pienentyessä kuhunkin pikseliin kohdistuu paljon pienempi osa linssin tuomasta kuvasta, joten tarkkuus heikkenee selvästi ja linssien vääristymät vaikuttavat paljon enemmän.
Kun huippuputki maksaa suhteettoman paljon, johtopäätökseni on yhä, että kannattaisi satsata mieluummin hyvään täyskennorunkoon.
Ja kyllä, se nelinumeroinen summa on liikaa. Mutta ero esmes 1500€ ok runko + huippulasi ja 2000€ huippurunko + ok lasi on paljon pienempi kuin pelkän rungon hinta antaa ymmärtää. Ja huonommalla rungolla ei niitä huippukuvia saa sitten niin millään, huippurunkoon taas saa paremman putken jos jonain vuonna haluaa satsata.
Niin, kyllähän sillä parempia saa huonolla lasilla, mutta ei se kuvaa pelasta, kun tarkennus vaan hakee ja putki odotuttaa itseään, niin edelleen jää ottamatta ne kuvat sillä huonolla lasilla, jotka huonolla rungolla ja hyvällä lasilla saisi otettua :)ObOlli kirjoitti:Meni tuo viimeinen väärin päin, Rockwellin mukaan. Täyskennolla saa huonollakin lasilla parempia kuvia kuin cropilla ja huippulasilla. Perustelu on aika yksinkertainen: kun putken tuomasta kuvasta otetaan käyttöön vain osa, niin aukosta kulkevasta valosta hyödynnettävä määrä vähenee merkittävästi, siispä valovoima heikkenee paljon ja kohina kasvaa. Kennon pinta-alan pienentyessä kuhunkin pikseliin kohdistuu paljon pienempi osa linssin tuomasta kuvasta, joten tarkkuus heikkenee selvästi ja linssien vääristymät vaikuttavat paljon enemmän.
Kannattaa tutusta tähän, iPhonella on ottanut niitä huippukuvia.
http://www.frankdoorhof.com/site/2012/02/best-camera/
Tuolta lisää:
Tuo on sellainen pakko katsoa video, jos valokuvausta meinaa ajatellakkaan:
http://www.youtube.com/watch?v=J2YFm4UkD5I
Pointti kai siinä, että jos tarvitsee huippuvälineitä huippukuvaan, niin ei vielä osaa hommaa, eli sillä tasolla se mullakin on, mutta välineet on vain tekosyy siihen miksei huippukuvia muka voi saada. Ai niin, mutta olihan mun kuviakin maailman johtavan avaruussää-sivuston etusivulla. D40:llä kuvattuna
Vissiin lukunopeus aika verkkainen ja tosiaan melkoisen huonoa palautetta PC liitynnästä.pvalila kirjoitti:Halpaa on kuin makkara, nuo energiankulutusmittarit:
Tuosta lähtisin itse rakentelemaan, analoginen kun on niin vauhti on "ääretön". Perään joku I/O kortti ja datana PC:lle.
Clasulta saa pihtivirtamittareita, niissä olisi näyttökin mukana ja jos kyllästyy niin käy yleismittareistakin
Ehkäpä mä kuitenkin, googlaisin noita valmistajia, kuten Carlo Gavazzi, Hager, Schneider-Electric, ABB, jne. jne. Niillä saa sitten paljon muutakin samalla PC:lle, jopa sähkölaadun arvot niin voi sitten antaa sähköyhtiölle palautetta jos myytävä sähkö on huonoa. Edullisia ei toki ole mutta ei ihan mahdottoman kalliitakaan. Usein joutuu vain ostamaan virtamuuntajat lisäksi ja avattavat ovat melko kalliita verrattuna suljettuihin käämeihin.
Mutta mikään ei voittaisi esim. Finnpartian kuvastosta perinteistä Ampeeri viisarimittaria tyyliin:
http://www.oem.fi
