Upovieser APV
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Upovieser APV
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Mulla on kylppärin lattialla valkoinen tatti jossa seisoo otsikon teksti. Kyseessä lienee jonkinlainen alipaineventtiili joka ilmastoi viemäriä kun aikoinaan ei ole haluttu vetää viemärin ilmastointia katon kautta ulos.
Tunteeko joku tämän värkin sieluelämää?
Valkoinen lieriö vaikuttaisi jakautuvan kahteen osaan, ylä- ja alaosaan. Kokeilin kiertää niitä irti toisistaan jotta näkisin värkin sisälle, mutta se ei onnistunut. Lieriön alapinnalla tuntuu vetoa sormiin, onko tämä oikein vai onko venttiili huonosti kiinni?
Tarvitseeko venttiiliä huoltaa jollain tavalla? Kyseinen kappale on asennettu joskus 80-luvun lopulla enkä usko että sille on koskaan tehty mitään.
Re: Upovieser APV
Nimikin sanoo mikä se on :-D
Tuntuu toimivan oikein, älä avaa turhaan. Tulee pahat hajut kämppään :mrgreen:
murtoluku
Re: Upovieser APV
Viesti Kirjoittaja murtoluku »
No tuolta googelistahan se tuli kolmantena vastauksena tämän foorumin osumien jälkeen
http://www.rakentaja.fi/jasentukku/emat ... v-ohje.pdf
wiltzu
Re: Upovieser APV
Viesti Kirjoittaja wiltzu »
Viemäri imaisee ilmaa tarvittaessa tuon kautta, että ei tarvitse tyhjentää vesilukkoja.
Mikäli vesilukot altaissa yms. toimivat ok eikä viemärin hajua tule sisälle, ei ongelmaa.
Rautakaupasta saa pikkurahalla uuden jos ulkonäkö häiritsee.
