jtbo kirjoitti:virkeän pirtsakka
Eikös me kaikki olla :lol:
Tein tänään kuolemaa ja ajattelin lähes Mr. Bean kikkaa, jossa laittoi aika monta tulitikkua silmäluomiin ajaessaan jossain ranskassa jossain elokuvassaan.
Juttelin (yritin) sitten juniorin ja tyttären kanssa sängyllä huilatessa ja molemmat säikähtivät ja kyselivät miksi välissä menee mun silmät kiinni ja säikähdän välillä jotakin. Tokihan sanoin että ennen unen tuloa ihmisen lihakset (tai siis sellaiset ohuet säikeet) vapautuvat jännitystilastaan ja siksi pienetkin unet, vaikka 20sek ovat tärkeät. Joopa joo, olin vain aivan totaalisen naatti, kaiken antaneena kapitalismille, tilin jo toki 15. pvä kadotettua jälleen johonkin :(
Tai no, oikeastihan huomennakin vielä pitäisi olla työpäivä, sillä ei tämä kovin uusi keksintö ole viikkoa perjantaihin lopettaa. Mutta kyllä mä voisin ke-to ohjelmoida tai huoltaa jotain roboa, joka tekisi sitten nuo puuttuvat päivät :-D
Niin, mitä mun pitikään sanoa, ei kai mitään. Täytynee mennä lataamaan jämää jos sen tämänpäiväisen vitosen tienaisi taas...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Eikös me kaikki olla :lol:
Tuo on aika tuttua, mikrotorkkua torkun perään, sitten pian ei tiedä enää kumpi se oli hereillä ja kumpi unessa, ne vaaleanpunaiset elefantit kun kurkistelevat molemmissa :lol:
6-7 tuntista olen nyt nukkunut ja vähän zombie olo, mutta kovin aikaansaava, mutta hetkittäin meinaa aika pahasti vaan unettaa.
Pitäisi vanha velka saada pois, sitten tuo 7 tuntia taitaisi sopia mulle ihan hyvin.
Tuo Sleep Bot softa on aika kökkö monessa suhteessa, se ei aina toimi niinkuin tahtoisi, sillä on tyystin oma logiikkansa, mutta hyvin siinä toimii se, että näkee miten paljon ja mihin aikaan nukkuu. Ihan mainio tuo on siis, mutta sitä pitää oppia käyttämään.
Tuuma, minä poltin takassa tänään 5 tuntia tulta ja sain sisälämpötilan nousemaan 10 asteeseen, tosin se muutamassa tunnissa vajui takaisin 8 asteeseen. Ulkona se -20C ollut nyt, alkaa jotenkin tuntumaan, kun ei lunta maassa ja pakkanen menee suht syvlle maahan, sekä alkaa tunkemaan talon allekkin ilmeisesti.
Sähköäkin palanut jopa 17kWh vuorokaudessa pahimmillaan, kolmessa päivässä liki kuukauden edestä kulutusta, mutta pakko öisin pitää putkia varten yksi radiaattori päällä ja toinen yläkerrassa, että siellä ei kateille tule liian kylmä. Siltikin veikkaisin, että kokonaisenergiankulutus on aika paljon pienempi kuin jos lämmittäisin +20C lämpötilaan alakerran tai yläkerran ja pitäisin saunakammarin kylmänä.
Onkos sulla Tuuma mitään verstastilaa nykyään? Luulen, että moinen väkertäminen saattaisi olla sellaista jotain muuta, vähän kuin halkojen hakkaaminen ja kuvaaminen, mutta vielä ehkä enemmän hyödyllistä.
jtbo kirjoitti:
Kiva ettei ole kummajaisineen yksin :-)
Joskus suojatie muuttui silmissä sellaiseksi salmiakkivelliksi ja suojatie oli tehty liitukarkeista, onneksi siitä on jo menty parempaan päin :-D
Olet hyvin erittäin oikeassa. Kuvaamiseen enemmän aikaa ja sitten jotain puhdetöitä, josta innostuisi. Kajarit voisivat olla ihan OK puhde. Vähän toki ehkä liian haastava mutta eihän niiden tarvisi mitkään design ihmeet olla, eikä välttis kuuloelämyskään mutta kaikkihan olisi sitä tyydytystä siitä ylöspäin tai jo se että avaisi tuon ruhjoutuneen yläjyrsin paketin katsoakseen mitkä osat puuttuu... Miten sitä onkaan tämmöinen negatiivinen kaikenlaisille yritelmille :roll:
Sain kerättyä dataa mun uusimmasta harrastuksesta; puilla lämmittäminen, Jämällä. Aika korutonta kertomaa. Se vitonen taitanee olla jotain 3,60€, liitteenä todistusaineistoa.
Suskissa kaksi pesää niin jättikatila kiehuu ja konvektori sammuu pikaiseen 2/3 nopeuden kautta 1/3 nopeuteen ja sitten vetäisee kokonaan OFF:ille. Ei Jämästä ole kuin roskapuun polttajaksi. Porin Matti on ykkösenä todo -listalla. En ehkä kehtaa laittaa mutta nelisen tuntia polttanut kaksi muuttolaatikollista kuivaa puuta Jämässä niin oli silti pakko laittaa 1500W IR lämmitin tänne a-talliin ettei sormet kohmetu :oops:
6h. poltellut kahtena päivänä, joka tuossa näkyy vähän edellisenä päivänä, kuusi tuntia säästyi vastukset ja sitten jälleen mentiin niillä :(
Liitteet
jtbo
Ihan hyvin suhteessa se taitaa sitten mennä tuo tuntien ja lämmön suhde.
Sulla on kumminkin aika paljon kuutioita mitä pitää lämmittää ja käyttövesi siihen lisäksi.
Mulla takassa roihuu noin 6kpl keskimääräistä isompaa klapia aina kerrallaan ja jotain 45-60min kunnes uutta perään, kun alkaa hiillokselle menemään. 2.4 kantimellista ja yksi kantimellinen sen 0.036 kuutiota muistaakseni.
Se kuinka iso määrä puuta on tulessa tietty kertoo sitä kuinka paljon siitä saa tehoa ulos, mitä isompi läjä roihuaa, sitä enemmän watteja antaa ulos.
Varaajaan jos lataat lämpöä, niin sulla on kulutus x wattia ja lämpöä tulee y wattia, josta sitten voidaan ajatella täytyy olla x pienempi kuin y, jotta saat varaajaan mitään.
y-x= energia, jonka saat varaajaan, se voi olla pienikin, jolloin tunnit vuorokaudessa taas käyvät vähäiseksi.
Tuon kai voisi jotenkin laskeakkin, tiedossa ehkä on noin suurinpiirtein kilomäärä puuta ja mikä energiasisältö on, sekä jonkinlainen arvio hyötysuhteesta, sekä samoin energiankulutus. Toki voi myös laskea vastuksien huilista ja energiasisällöstä sekä kiloista sen hyötysuhteenkin, jos oikein etevä on.
Maitopurkillinen öljyä kuitenkin on se 15kWh ja sitä hyvin huomaamatta kulkeutuu monia purkillisia kattilaan. Jos on 1500kWh kuutio puuta ja mulla kaksi pesällistä on 0.036 kuutiota, niin pari muuttolaatikollista on sitten ehkä jotain kovin kaukana kuutiosta käytännössä ja hyötysuhde jos ei ole paras mahdollinen, niin kylläpä se äkkiä työksi käy, eihän sille tietty voi mitään.
Mullakin aika heikosti se lämpö nousi, vaikka energiaa taisi vapautua yli 100kWh, mutta tietty tunnin aikana vain viidesosa, pitäisi isompi määrä puuta olla tulessa tai parempi hyötysuhde, että sitä lämpöä riittäisi paremmin.
Jos jossain fiksussa varaavassa uunissa polttaisi tuon yli 100kWh puuta, niin siitähän saattaisi pariksi päiväksi riittää hikoilua :mrgreen:
Hmm, jos sulla tulee 5kWh tunnissa säästöä, niin se 6 tuntiahan olisi 30kWh ja jos puuta oli yli 100kWh, niin eihän se hyötysuhde kovin kaksinen ole? Monella tapaahan tuota voi arvioida, mutta ehkä siinä sun kattilassa on joku puute tai jotain säädettävää, että se lämpö paremmin tarttuisi veteen?
Päätelmissäni toki voi olla puutteita, liikaa väsymystä, silti se jyrsin kannattaa kyllä korkata ja tehdä vaikkapa sellainen penkinpäällinen puusta, jonka täyttää urtsilla ja saa lämpimän, mutta kestävän istuinalusen :D
jtbo kirjoitti:Ihan hyvin suhteessa se taitaa sitten mennä tuo tuntien ja lämmön suhde.
Olet hyvinkin jyvällä, Jämässä saattaa olla vikaa sekä pannussa että käyttäjässä. Ensinnäkin pitäisihän tuo nuohota, toiseksi pitäisi raaskia vähän rajoittaa ilmansaantia mutta olen tottunut että siellä käy hillitön tohina kun ö-poltin päällä.
Penkinpäällinen puusta, jonka täyttää urtsilla... Ei silti, kyllä mä 3D kuvan jo kehitin päässäni.
Täältä kellarista kun lähettää +300°C asteista ilmaa taivaalle niin tokihan koko piippu on jo lämmin ainakin siltä puolelta, jossa kellarin hormi on. Kuten sanoit niin aikamoinen anturiarsenaali pitäisi olla ja seurata mitä koko ajan kuluu ihan vain lämpötilan ylläpitoon, kun talo vie kokoajan energiaa lataamisessakin ja jos veden lämpötila nousee niin sittenhän on tehossa jopa ylitarjontaa. Jämässä kilpi, jossa sanotaan 10 Mcal/h koksille ja 20Mcal/h öljylle. Aika paljonhan sekin kertoo ja tuplapesä kattilat tuolloin eivät olleet kaksisia vaihtoehtoenergialle eli molemmissa vähän huono, kuten vaähän kuin 18-200mm zoomi, ihan OK muttei hyvä :-D
Matin kantamisessa sisälle tulisi ainakin lämmin...
jtbo
Se ilmansaanti pitäisi olla niin, että humisee, muttei tohise, jos palaa leppoisasti, kuin ukon ajatus leiskuu (not) saunaillan jälkeen, niin sitten pitäisi vähän lisätä ilmansaantia, piipusta jos tulee savua kunnon palovaiheessa, niin on liian vähän ilmaa, siitä myös tietää, mutta vähän se on sellainen näppituntuman hakeminen tuo.
Jos sulla tohisee kuin öljyllä polttaessa, niin se liekin lämpö on siellä piipussa ennen kuin se kerkeää oikein lämmittämään sitä vesivaippaa.
Tosin mulla nyt on vaan kokemusta porinmatista ja Kastorista, sekä muurinpadasta ja Harve 2 kiukaasta, kuitenkin liekin ei pitäisi mennä vaakaan vaan kyllä se saa vähän pystyyn nousta :D
jtbo kirjoitti:Se ilmansaanti pitäisi olla niin, että humisee, muttei tohise, jos palaa leppoisasti, kuin ukon ajatus leiskuu (not) saunaillan jälkeen, niin sitten pitäisi vähän lisätä ilmansaantia, piipusta jos tulee savua kunnon palovaiheessa, niin on liian vähän ilmaa, siitä myös tietää, mutta vähän se on sellainen näppituntuman hakeminen tuo.
Joku säätöhän tuohon pitäisi saada, web kamera pihalle ja monitori pannariin ja sitten jonkun valkotasapainon mukaan sitten korjailisi :roll: Äh, olen sotkemassa vissiin vain omaa päätäni ja sovellan mitä milloinkin sekoittaen kaikki tekniikat keskenään.
Onkohan puunpoltossa lambda anturista mitään iloa? MicroSquirt mulla on vähän tyhjän panttina mutta kartat sinne osaan tuupata tai no ei mitään optimeja mutta jos seuraavaksi tekisikin kartat Jämä Miniter 17S:lle vm. 1974 :-D
jtbo
tuuma kirjoitti: Joku säätöhän tuohon pitäisi saada, web kamera pihalle ja monitori pannariin ja sitten jonkun valkotasapainon mukaan sitten korjailisi :roll: Äh, olen sotkemassa vissiin vain omaa päätäni ja sovellan mitä milloinkin sekoittaen kaikki tekniikat keskenään.
Puulle oli oma anturinsa, olikohan se sama, jota dieselin savukaasujen analysointiin käytettiin?
Ehkä kuitenkin tälle talvelle onnistuvampi ratkaisu olisi vain polttaa säätäen ilmaa eri asentoihin ja kirjata lämpötiloja ylös, liian yksinkertainen se kai tosin olisi? :lol:
Kävin laittamassa alakertaan sähköradiaattorin päälle, ei muutoin kestä lämpötila plussalla, olisi kai pitänyt vaan polttaa pari tuntia pisempään sitä tulta.
jtbo kirjoitti:
Ai, sinäkin jopa luovutit! Tosiaan raastaa sydäntä taipuminen mahtavampien voimien edessä mutta vielä on sitten edes tuo yksi oljenkorsi. Ehkäpä se totaalinen irtautuminen ei olekaan ihan huippuidea...
Ehkäpä tosiaan jätän sen skuirtin hautomoon, hengissä kai pitäisi osapuilleen kumminkin tässä torpassa pysyä.
pvalila kirjoitti:Mulla oli vakavassa harkinnassa objektiivin (50mm 1:1.4) osto.
http://www.huuto.net/kohteet/minolta-af ... /296699385
Tuo olisi ollut ihan kiva potrettilasi, mutta mutta...
Polttoväli on ihan ok sisäkuvaukseen, mutta vain FF-kameralla.
APS-C:llä sopivampi polttoväli sisäkuvia ajatellen on 28mm tai 35mm.
Ja oikeastaan juuri sisäkuviin minä olisin yhden primen voinut ostaa.
Sonylla on pikkukennosia varten myynnissä aivan sikahyvä 35mm 1:1.8 linssi, sellaisen minä ehkä joskus keikkaan.
Mun silmieni ohi lipui 14mm pro (vai prime?) linssi. 260€ olisi ollut eli aika alihintaan mutta horisonttiin jatkoi matkaa :(
Hassua, vaimolle on alkanut tulla Kamera -lehti :shock: Sanoi vain että: "näpit irti!" :mrgreen: Katsoin silti salaa sisällysluettelon ja vähän yhtä koeajoa ja siellä oli melkeinpä mun seuraava kamera jos vallan tuskastun objektiivi sekamelskaan. Sony RX jotain, reilun tonnin mutta melko mairittelevat kokemukset.
Niin se kamera lehti siis käännetty vain meille, kun turkuun on pitkä matka :-D
Jaaha, väsyneet miehet täällä näemmä viestivät.
Tuuma, sekä sun oma mukavuutesi että talon energiatehokkuus paranevat jos sinä lopultakin teet jotain niille autotallin oville. Mulla unohtui kellarissa yksi ilmanvaihtoventtiili auki ja se veti kylmäksi pannarin, kellarin ja jäähdytti aivan järkyttävästi asuinkerrostakin tuolla kohdin. Siis yksi ainoa venttiili!
Menee ikä ja aika, ennen kuin lumi tulee apuun. Unohda ne hiton kajarit ja askartele edes jonkinlainen tuulijarru rajoittamaan kellarin ilmavuotoja... :lol: :lol: :lol:
jtbo
tuuma kirjoitti: Ai, sinäkin jopa luovutit! Tosiaan raastaa sydäntä taipuminen mahtavampien voimien edessä mutta vielä on sitten edes tuo yksi oljenkorsi. Ehkäpä se totaalinen irtautuminen ei olekaan ihan huippuidea...
Eipä siitä lämpöä saa kuin määränsä, mutta jos vastustehoa tarvitsee vain sen 8 tuntia päivässä ja vain näinä kylmimpinä öinä, niin sen nyt jotenkin ehkä saa maksettua.
Forecan ja ilmatieteenlaitoksen ennusteessa liki 10 asteen ero huomiselle, aika näyttää kuinka kylmää oikeasti tulee, mutta koko viikko nyt olisi ilmeisesti tälläistä taistelua pakkasta vastaan.
Se Porinmattihan kulkisi yhä sulla, kun ei ole lumet vielä kiusana? :D
pvalila kirjoitti:Jaaha, väsyneet miehet täällä näemmä viestivät.
Onhan tuolla varastossa pari marianne karkkikuvioista villapakettia vielä, ei nyt juuri kehtaa ja se on tylsää tekemistä, kutiaakin iho moisista ja sitten keväällä motskaria ei ole kovin nopeaa saada ulos kun lämpösäteet ilmestyvät :-D
Vitsi, vitsi. Ei täällä muina talvina ole tämmöistä tosiaan ollu ja sentäs asuttiinkin yksi talvi täällä, eikä sekään mikään leuto versio ollut. Ehkäpä huomenna sitten ja saatte kuulla valitusta kun on melkein kaksikymmentä astetta lähes täysin turhanpäiväisessä tilassa...
tuuma kirjoitti:
Prime on suomeksi kiinteäpolttovälinen.
RX 100 mk1 maksaa 500, mk2 puolestaan 700. Satumaisen laadukas RX 1 on FF, maksaa noin 3000 euroa ja on varustettu 35 mm kiinteällä objektiivilla, linssiä ei voi siis vaihtaa!
Yksikään järkkäri ei pärjää tuolle RX 1:lle kuvanlaadussa, koska sen objektiivi on asennettu kiinteästi ja satumaisen tarkasti paikalleen.
Eli hinnasta päätellen sun lehdessä esiteltiin RX 10. Siinä on sama yhden tuuman kenno kuin RX 100 mk kakkosessa: kokoluokassaan se on ylivoimainen mutta APS-C kokoisiin verrattuna tietenkään ei. Erikoisinta tuossa rx kympissä on objektiivi, kinovastaavuus 24 - 200 mm F2.8 eli valovoimaa piisaa! Videokuva tuossa on supersiisti, koska videokuvaan vaikuttavat kaikki pikselit (yleensä ei lasketa pikseleistä keskiarvoa vaan tyydytään lukemaan videokuvan tarvitsema määrä kuvapisteitä ja loppujen informaatio menee harakoille).
Upean reportterikameran tuosta tekee myös se, että se on sääsuojattu. Ja tosiaan, linssiä ei voi vaihtaa, koko rx-sarja on kiinteäputkinen.
jtbo kirjoitti:
Tämän piti olla ohimenevä ilmiö tänä vuonna mutta taitaa tuo korkeapaine jämähtäneen tosiaan tuohon meitin päälle, jälleen.
Porilainenmatti, olisi pitänyt saada tänne niinkuin kaavailin ennen joulua mutta mutta alkutalven ilmasto sotki mun prioriteetit ja nyt on olo kuin housut kintuissa yllätetyllä :( Olen mä jo pikasuunnitelmia tehnyt, niissä olisi nuoskalumi tosin apuna, eikä haittana: Sellainen liukuri metodi eli hetkeksi lunta tupaan ja matti olisi sisällä kevyeen. Jos sen tekisi kun kukaan ei ole näkemässä niin jäljetkin katoaisivat ennenkuin kukaan edes huomaisi mitään muuta kuin lammikon lattialla...
