Vanha jääkaappi Vs. uusi ilmalämpöpumppu
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Olen tässä nyt kuukauden päivät vertaillut sähkönkulutusta Fortumin Valpas-palvelussa ja sieltä pääsee vakoilemaan, mitä tämän torpan edellinen muori on kuluttanut. Tilastoista löytyy myös kesäajalta säännöllinen päiväkulutus tuntiseurannan puolelta ja olen tullut siihen tulokseen, että se syöppö on ilmeisesti ollut vanha pakastin tai jääkaappi. Myös kiertovesipumppu heillä oli päällä aina. Mitäpä yritän tässä kertoa? No meidän muuton jälkeen sähkönkulutus on pysynyt samana, vaikka öljypoltin käy ainoastaan kovilla pakkasilla ja vain joitakin tunteja vuorokaudessa ja siis lämpöä puhkuu Mitsun Ilp vuosimallia 2013 ja Porin-matti. Ts. se mitä ennen meni vanhaan kodinkoneeseen ympärivuoden menee nyt lämmittämiseen ja vielä jää sähköä muuhunkin ennenkö koko kakku on syöty. Kaikki palaneet hehkulamput olen korvannut ledeillä, viihde-elektroniikka on uutta ja se on päällä vain kun sitä tarvitaan, kodinkoneet ovat kaikki uusia...tai melkein; ostan yleensä Huutonetistä pari vuotta vanhoja "kun se oli meille väärän värinen". :lol: :lol: Myönnettäköön, että tämä kulutus tulee toki vielä kasvamaan, kun saan lämminvesivaraajan kytkettyä. :roll:
Re: Vanha jääkaappi Vs. uusi ilmalämpöpumppu
PItää muistaa, että Matin puut maksavat jotain ja joku voi laskea hinnan myös lämmitystyölle.
Minä ainakin lasken...
Oletko verrannut kulutusta lämpötiloihin? Ehkä mummo lämmitti radiaattoreilla hieman kesälläkin? Hellepäivinä ei tuosta tosin varmaankaan kyse ollut...
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Meillä vanhan (ulkomuodosta päätellen ehkä 70-luvulta peräisin olleen) arkkupakastimen vaihto muutti kyllä selkeästi viikottaista sähkönkulutusta alkukesästä, 12 viikon ajalta keskiarvo pakastimen vaihdon jälkeen oli 67,3 kWh kun vuotta aiemmin samaan aikaan viikkokulutus oli 80,4 kWh... Kun pakastin on kellarissa jossa lämpötila pysyy aika vakaan viileänä ympäri vuoden, tuosta voisi olettaa vuosisäästöksi 680 kWh. Ainakin meillä kiertovesipumppujen ottama teho on 24 - 28 W mistä tulee vuodessa 210 - 245 kWh per pumppu, ja jos patteriverkostossa kierrättää vettä vain 3-4 kuukautta vuodesta niin tuleehan siitä noilla luvuilla jo säästöä luokkaa 150 kWh/vuosi tai enemmänkin.
Kyllä säästöpotentiaalia siis löytyy sekä kodinkoneista uusimisen kautta että pumpuista tarpeettomien sammuttamisen kautta. Meillä nuo molemmat pumput käy ympäri vuoden kun kellarin kodinhoitohuoneessa on kiva pitää kesälläkin patteri lämpimänä että pyykit kuivuu, ja pesutilojen uusi lattialämmitys on sitten tietysti oman pumppunsa takana. Vois tietysti kokeilla ensi kesänä mittailla mitä pieni sähköpatteri kuluttaisi kodinhoitohuoneessa, jos se ottaa vähemmän kuin kiertovesipumppu niin pitää harkita kesäseisakkia pumpulle.
Mitä viihde-elektroniikkaan tulee, siinä uuteen vaihtaminen ei välttämättä tuo noin dramaattista säästöä, kun se elektroniikka on samaan aikaan monimutkaistunut... Vaikkapa joku uusi AV-vahvistin tuskin on kovin paljoa pihimpi kuin vanha saman tehon ämyreihin tuutannut vanha audio-vahvistin, koska se audio-puoli nyt vaan tarvitsee tietyn määrän tehoa saadakseen ääntä aikaiseksi, ja vähän sama homma tietokoneiden kanssa - laskentateho ja ominaisuudet kasvaa sitä mukaa kun elektroniikka muuttuu pihimmäksi. Näin olettaisin olevan ainakin jos sitä elektroniikkaa ei pidä valmiustilassa (koska siinä on saavutettu sentään merkittävä parannus)... Eikä ne viihdepömpelit lopulta niin kovin montaa tuntia päivässä edes ole käytössä, ainakaan työssäkäyvällä.
Hyvä näitä asioita kyllä on miettiä, niin oman pankkitilin kuin ympäristönkin kannalta.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä on vapaa-ajan asunnolla eli siis mökillä vanha Huurteen kotikylmiö, se 120 senttinen. On ollut jo parikymmentä vuotta ja tosi hyvä peli silloin kun se toimii, kaljakorikin mahtuu sinne ilman, että rouva olisi naputtamassa, että nyt ei maidoille enää löydy tilaa. Kahteen kertaan on jouduttu vaihtamaan jääkaapin anturi, se kun ei ole tykännyt kosteasta ympäristöstään.
Kaappi oli ns. elektroninen ja viime kesäkuussa helteiden alkaessa se sitten taas simahti. Muutamien puheluiden ja tarjouspyyntöjen jälkeen päätettiin muuttaa kaappi mekaaniseksi, osat siihen maksoivat noin kolmesataa ja työt matka-kuluineen suurin piirtein saman verran. Oli meillä uudenkin kaapin hankinta mielessä, mutta se olisi maksanut liki kolme tonnia ja se olisi ollut remonttibudejtista pois. Ja kaikki asentajat olivat sitä mieltä, että korjatkaa ihmeessä vanha kaappi, niin hyviä ei enää edes valmisteta (!).
Korjauksen jälkeen kaappi on hyrrännyt kuin uusi. Kompressorit ovat nyt sitten seuraavana tarkkailulistalla, ne ovat siellä kaapin takana hyrränneet jo aika kauan. Asentajan mukaan 15-20 vuotta on hyvä arvio elinkaarelle ja meillä siis jo mennään tuosta ylikin. Lauhduttimet ovat täysin kunnossa kun ei ole säilytetty etikkaa vaoimissa astioissa.
Ihan energiatehokkain se kaappi ei taida olla uusimpiin verrattuna.
Viesti Kirjoittaja tessu »
No sillähän ne hinnat just kompensoituu kun toiset sähkön säästö vimmoissaan uusii sitä sun tätä ja menettää niihin tavaroihin monia tonneja!!
Vaikka ne vanhat kuluttais ehkä? hieman enemmänkin mutta kun sitten kestävätkin enemmän,jos jääkaappi on kestäny sen 30v niin on varmaan menny jo tienaamisen puolelle? heh itte oon päättäny että KAIKKI vanha tsaa olla niin kauan käytössä kun kokonaan niistä eloloppuu,en todellakaan ala ostelee jotai pakastimia 5v välein vaan sen takia kun kuluttais vuodessa ehkä? 2kw vähemmän.
Paras säästövinkki on SE että jollei laitetta käytä niin töpselit irti/powerit pois millään muulla säästöä ei tule
Mäkitupalainen
Olen asunut tähän asti kerrostalossa, joten jääkaapit yms. piti hankkia muutenkin. Puupolton osalta olen polttanut toistaiseksi vanhan asukkaan puujäämistöä ja purkamiani lattialautoja pois, eli siitä ei ole lisäkuluja syntynyt. Kuten jo mainitsin viestissäni, en osta kodinkoneita täydellä hinnalla uutena, joten erotus jää pieneksi. Esim. Rosenlewin uudenkarheasta jääkaappipakastimesta maksoin 125e. Vastaavasti olisin voinut ostaa jonkun 50e halvan ritsan, mutta se syö säästön sähkönä tai varaosina nopeasti.
Eikä alkuperäinen tarkoitus tälle topicille ollut mikään hehkutus, että "kaikki pitää ostaa uutena!". Kyse oli siitä huomiosta, kuinka pihiä tämä uusi tekniikka oikeasti on verrattuna vanhaan. Ts. sähköyhtiön myynti pysyy suht samana, vaikka kulutustottumukset muuttuisivat, niin kuin tässä omassa tapauksessani on käynyt lämmityksen osalta...
