Kellarin pohjan tasoittelu
Kyytsis
Viesti Kirjoittaja Kyytsis »
Projekti on siinä vaiheessa että kellari alkaa olla kaivettu auki, helppoa kaivettavaa kun on vain vähän kiviä ja hiekkaa muuten. Hiekan alta löytyy savi ja se on jo ikävämpää kannettavaa. Rakenne tulee olemaan (pohjalta) maanpinta, tasoitussepeli (10-20mm), suodatinkangas, fuktisol 100mm, Lattia EPS100 100mm, Lattia EPS100 30mm, raudoitus + lattialämpö + valu.
Koska anturat ovat "pinnassa" tulee niiden päälle vain tuo 30mm EPS:ää ja sitten raudat+lämmöt+valu. Muuten menee huonekorkeudesta liikaa.. Valun tavoitteena olisi 60mm, mutta 80mm menee vielä jos on ihan pakko.
Nyt olisi tarpeen kaikki vinkit pohjan tasoitteluksi että saa hyvän valun. Ajattelin että pitkän vatupassin kanssa käy maanpinnan läpi ettei jää "nyppylöitä", sitten soran levittely siten että päästään lattian pinnasta koroon -310mm ja tämä sitten tasaiseksi tasolaserin ja vatupassin kanssa. Tätä lienee syytä hinkata niin kauan että on oikeasti tasaista ettei tarvitse turhaan valaa paksumpaa laattaa kuin on pakko?
Vinkit työkaluista, tavoista yms tervetulleita!
t.Ville
Jukka68
Re: Kellarin pohjan tasoittelu
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Eristekerroksen ja raudoituksen väliin kanssa suodatinkangas, ettei kura pääse eristekerrokseen,varsinkaan sotkemaan Fuktisol-kerrosta.
