Etäluettavat lämpömittarit varaajaan (huokeasti)
Mitäpä raati suosittelee otsikon ongelmaan. Varaaja on palovillapömpelin sisällä neljän oven takana pannuhuoneeseen nähden, ja haluaisin pannuhuoneessa tietää paljonko on varaajan ylä- ja alalämmöt. Minkälaisia ratkaisuja löytyy. Käytännössä pitäisi varmaan nähdä lämpö alueella 0-100°c.
Khyron
Re: Etäluettavat lämpömittarit varaajaan (huokeasti)
Etäluettava tarkoittaa varmaan luettava pannuhuoneesta, eikä tietokoneella?
http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-p ... r346723000
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... odid=053-2 Tohon saa sen mittasen kaapelin mitä haluaa, jollei langaton toimi.
Komppaan tota clasun mittaria. Signaali kantaa kellarista keittiöön.
Tommonen antureineen on tullut hommattua http://www.ebay.com/itm/4-Channel-Tempe ... 0882702122 jos sais vielä joku päivä asennettuakin...
pähkäilijä
En tiedä miten 2 langatonta paistomittaria mahtaa toimia kun lähettävät kuitenkin samalla taajuudella joten ylä + alalämpöjen mittailuun ei saata käydä.
Ehkä niissä on joku koodaus, voihan naapureilla olla samanlaiset kerrostalossa?
Onkos etäluettavia (siis piuha anturin ja mittarin välissä), jotka voisi putkikierteellä kiinnittää varaajan yhteisiin?
Tuolla paistomittarilla saa varaajan pinnasta lämpötilan, mutta tiivis kiinnitys niin, että anturi olisi vedessä, ei ehkä onnistu.
mulla on tuollainen vastaava langaton paistimittari, se ei kestänyt kostetutta. Eli minulla oli se anturi minun "pakastin-energiavaraaja"-virityksen sisällä, niin että anturi oli vedessä mutta n. 5cm siitä anturiputkesta oli vesipinnan yläpuolella. Jouduin sitten purkaamaan pois sen metalliputken ja jätin sen anturin esiin, laitoin ilmastointiteipillä sen putkeen kiinni ja hyvin toimii. syö vaan paristoja, menee 4kpl (2+2) viikossa, pitää laittaa akut. Minullahan on myös Ouman EH800 mistä näen noi tiedot mutta silloin pitää kirjautua sisään puhelimella ja se oli aikaavievää...
Entäs tämmöiset?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ari-32242/
Miten tuo 1/8" npt synkkaa näiden putkiyhteiden kokojen kera?
