Kylmä vesi pihasaunaan
Pihakaivosta pitää saada kylmä kylmävesi saunaan. Ajatuksena laittaa kaivoon veden alle tuleva vesiautomaatti ja vetää 32mm vesijohto siitä saunalle. Vesijohtoputken sisään sulanapitokaapeli koko matkalle ja eriste putken ympärille. Kuinkas jätevesiasetusta tulkitaan. Pitääkö sauna liittää viemäriverkostoon. Saunaan ei tule suihkua, vaan ainoastaan on/off hana kylmälle vedelle.
Re: Kylmä vesi pihasaunaan
kyllähän se lakien mukaan pitäs viemäriin yhistää mut pirujako tuosta kellekkään huutelemaan mitään...
No lakipuolesta en tiedä mitä siellä sanotaan, mutta käytännössä ei tarvitse liittää viemäriin. Toki jos se on helposti tehtävissä niin mikä ettei.
Meilläpäin tulkinta on, ettei "kantovesi" tarvitse viemäriä tai puhdistamoa. No, itelle tulee "kantovesi" juosten, kun puutarhaletku pitää vaan viedä saunan ulkoseinässä olevaan liittimeen, mistä loppumatka menee kiinteää putkea pitkin saunan hanalle. Ei ole aikomustaan liittää kunnalliseen, sanoi virkamies mitä hyvänsä.
Virkamieheltä ei koskaan kannata kysyä ratkaisua tulkinnanvaraisessa asiassa.
- PetteriKivimäki
Täälä Keski-Suomesa on sellainen käytäntö, että se vesi mikä ei kunnan vesijohdosta tule, ei myöskään kunnan viemäriä tartte. Hyvä niin, meidän pihasaunaltamme se olis melkoinen hommeliini järjestää ylämäkeen..
Mielestäni tuo tarvii liittymisen tai asianmukaisen imeytyksen. (Ainakin tähän kannattaa valmistautua. Jälkeenpäin voi olla vaikeampaa tehdä.)
Meilläpäin mökkejä yhteenaikaan tarkisteltiin ja moni laittoi veden juurikin ulkopuolelle. Jolloin kyseessä oli kantovesi.
Sillä ei ollut mitään merkitystä onko kyseessä kunnanvesi tai kaivovesi.
Todellisuudesa vesi tuli letkuapitkin pataan. Mutta vesipiste on ulkopuolella.
Jos saunaa ei käytetä kuin kesällä niin itte laitaisin kyllä pumpun muualle kuin kaivoon,sitte kun vesi kaivossa nouseekin yllättäen on pumppu vedenalla ja rikki.
Jos talvikäyttöä myös niin sitte muualle suojaan ja putket syvälle,ja mitäs sitä huutelemaan kellekkään et tarviiko mitää lupia,onhan sitä näköjää rakennettu talojakin ilman lupia heeh!
Meillä on pihasauna vain kesäkäytössä ja käsipumpulla kaivosta/joesta vettä pumpattu jo yli 60v,poistovesi imeytetään maahan ja noin kuulemma saakin olla koska saunalla ei ole painevettä eikä käytetä mitään myrkkyjä pesussa.
Tässäkin on aika mahdotonta tuota saunaa sada koskaan liitettyä minnekkään kun on mäkeä ylöspäin ja paljon niin olis vaikeeta saada taloonkaan mitään viemäriä.
Ja kaikenmaailman pumppuviemärit on ennemmin tai myöhemmin tukossa tai pumput rikki! ja kalliiksi tulee!
Sellaisesta uppomallistahan tässä alkujaan olikin kyse.tessu kirjoitti:Jos saunaa ei käytetä kuin kesällä niin itte laitaisin kyllä pumpun muualle kuin kaivoon,sitte kun vesi kaivossa nouseekin yllättäen on pumppu vedenalla ja rikki.
Niin juuri. Ihan sama sitä paitsi, lasketaanko se Kota-pata täyteen vettä hanasta vai kannetaanko se vesi sinne sangolla, käytetty määrä on jokseenkin sama. Eikä meillä ainakaan kukaan saunoja ole vielä niin likainen ollut, että pesuvesi olisi ympäristömyrkyksi muuttunut.tessu kirjoitti:mitäs sitä huutelemaan kellekkään...
- PetteriKivimäki
Viemäröinnistä: mulla on pihasaunan vieressä julmankokoinen 60-70-luvulla betonirenkaista tehty imeytyskaivo, jossa betonikansikin vielä. Aika erikoinen ilmestys tuommoinen sammaleen peittämä jöötti.
Lienee ollut ajan henki 70-luvulla, että tuo kaivo pitäis tyhjennyttää lerssiautolla - no, liika vesi häippää tosta alamäkeen ja kaivossa on aina sama määrä vettä.
Joskus varmaan lokakaivon ruoppauksen vois tehdä ja laittaa uppopumpun pumppaamaan saunomisvedet mustaviinimarjapensaille. Mää pesen herkän hipiäni ja ajan parran marseillesaippualla, eikä rouvakaan samppoolla lutraa, joten ei tuo vesi kauheeta myrkkyä ole.
