Mikä tämä on ?
lauri.l
Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Terve jälleen.
Mikä se tämä mahtaa olla ja mitä sillä tehdään ? Anteeksi jo etukäteen tyhmä kysymykseni :-D :
Löytyy kylppäristä lämminvesivaraajan jälkeen lämpimän veden putkesta ..
edit. Näköjään siihen menee sekä kylmä että lämminvesiputki ja sen jälkeen tulee vasta pelkkää lämminputkea.
mikkohi
Re: Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja mikkohi »
Termostaatti, aka. sekoittaja. Tuo löytyy yleensä varaajan alapuolelta, sillä säädetään hanoille menevä maksimilämpötila ettei esim. suihkusta tule palovammoja.
lauri.l
Re: Mikä tämä on ?
Kiitos ! Pittääpä säätää pienemmälle että vaimo ei saa enää niin nautinnollisia höyrysuihkuja :twisted: ..
Re: Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Älä käännä sitte liikapienelle,lämpimälläkin vedellä täytyy olla tietty lämpötila legionellabakteerin vuoksi!
rintsikan repijä
Re: Mikä tämä on ?
Oikealta nimeltään oraksen syöttösekoitusventtiili joka sisältää yksisuuntaventtiilin, 10bar varoventtiilin ja sekoitusventtiilin.
lauri.l
Re: Mikä tämä on ?
Mutta ei kai tuon "jälkisäätötermarin" pitäs vaikuttaa legionellabakteerin syntymiseen, koska lämminvesivaraaja säädetty 75 asteeseen :-) ..
Re: Mikä tämä on ?
lauri.l kirjoitti:Mutta ei kai tuon "jälkisäätötermarin" pitäs vaikuttaa legionellabakteerin syntymiseen, koska lämminvesivaraaja säädetty 75 asteeseen :-) ..
Eipä vaikuta ei.
Ja liian kuuma vesi tuon sekoittajan jälkeen on tyhmää muutenkin.
A13
Re: Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja A13 »
Jos ei ole kunnallisen vesijohtoverkoston käyttäjä, vaan on oma kaivo ja pumppu, niin pumpun tuotto on helposti sen verran rajallinen, että tuolla säädöllä voi olla vaikutusta siihen millaisena liruna vesi suihkusta valuu. Esimerkiksi jos tuolla nupilla säätää lämpötilan vaikkapa 37 asteeseen, niin suihkusta tulee vettä vain sen verran, mitä pelkästä kuumavesiputkesta sekoittajalle tulee. Mutta jos putket ovat samankokoiset, kylmä vesi on 10 °C ja kuuma olisi 65 °C, niin kumpaakin putken täydeltä sekoittamalla tulisi suihkulämmintä vettä.
Re: Mikä tämä on ?
Niin ne viisaat ainakin puhuu että ei saisi liikapienellä olla,mene ja tiedä sitten?
Re: Mikä tämä on ?
tessu kirjoitti:Niin ne viisaat ainakin puhuu että ei saisi liikapienellä olla,mene ja tiedä sitten?
Torin mummot on hyvä tietolähde mutta sekottavat pään.
Sekoittajan jäljkeen asialla ei ole merkitystä.
Keijo
Re: Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Rakennusmääräyskokoelma D1
2.3.8 Määräys: Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava siten, että veden lämpötila siinä on vähintään 55 °C.
2.3.8.1 Ohje: Vesilaitteiston odotusajan johto-osuuksissa veden lämpötila voi laskea alle 55 °C:n.
Käsittääkseni tuo tarkoittaa, että hanalle asti ei tarvitse laittaa kiertoa, kunhan putkistossa muuten on vähintään 55 asteista vettä, joka kohtuullisen juoksutuksen jälkeen nostaa lämpötilan hanalle menevässä putkessa riittävän korkealle. Kylmävesiputkista erikseen vielä sanotaan että lämpötila ei saa nousta yli 20 asteen. Miksi taskulämmintä vettä saisi sitten syöttää lämminvesiputkistoon legionellabakteerien riemuksi?
Re: Mikä tämä on ?
Putkistossa vesi vaihtuu melkein joka kerta kun avaat hanan jotakin varten = ei merkitystä.
Lämminvesivarajassa vesi vaihtuu paljon harvemmin = bakteerikanta pääsee kasvamaan.
Ja sitä legionellaahan on siis valmiiksi vesilaitokselta tulevassa vedessä, eihän se muuten missään muuallakaan kasvaisi. Sitä on vain niin mitättömästi ettei haittaa ole.
