En ole asiantuntija, mutta käsittääkseni ohrapirtelön kuuluu vuodenajasta riippumatta olla huurteista.jtbo kirjoitti:Eikö siellä verannalla kaipaa ennemmin lämmintä juotavaa lämmityskauden aikana?pvalila kirjoitti: Laitat lämmintä olutta jääkaappiin, annat sen jäähtyä ja menet sitten verannalle nauttimaan juoman: näin jääkaappi puristaa kaiken tölkkiin latautuneen energian huonelämmityksen hyväksi.
"En minä kulta tätä mielelläni tee mutta ymmärräthän, että tämä on halvin tapa lämmittää talo".
Ei voi muakaan kokemuksesta aiheen suhteen syyttää, mutta kumminkin:pvalila kirjoitti: En ole asiantuntija, mutta käsittääkseni ohrapirtelön kuuluu vuodenajasta riippumatta olla huurteista.
http://www.answerbag.com/q_view/4052
Eli huurteisessa ei maistu se aromi niin hyvin, ehkä kotomaiset tuotteet ovat vaan niin pahoja ettei niitä kestä maistaa ja siksi huurteisena imeskelevät, että humalansa saisivat?
Terasseilla ei ilmeisesti ole juurikaan tungosta juuri nyt
Et sitten kysynyt kuukkelin pojilta? Tällainen löytyi suunnilleen etsimättä: http://www.townx.org/index.php?q=simple ... g_iptablesjtbo kirjoitti:Hermot mulla paloi sen Linuxin kanssa, se vuotaa kuin seula dataa ulos, mutta niinkin yksinkertainen asia, kuin kunnon palomuurin käyttöliittymä siitä puuttuu vielä täysin, joitain lapsien tekemiä kötöstyksiä löytyy hallintaan, muttei mitään kunnollista. Windowsin puolella tuo palomuurin hallinta on valovuosia edellä, ehkäpä koska sille on niin paljon ollut tarvettakin :D
Mulla on vinha kokemus että jos käyttäjä on käyttöliittymän vanki, eli käyttöliittymä ei osaa tehdä jotain vaikka käyttäjä sen haluaa, niin hermot palaa vieläkin nopeammin. Tästä on niin käsittämättömän paljon kokemusta ettei ole tosikaan. Koodareita ei ikinä saisi päästää suunnittelemaan ensimmäistäkään käyttöliittymää, sanon minä taas kerran.
Ei silti, ei linux mitenkään maailmaa kaatavan hyvä ole, mutta ei se nyt niin kökkö kuin winXP.
Voi jösses niitä kädettömiä huoltoäijiä...Jaa, sahaa putsatessa huomasin, että jotain hämärää oli ketjujarrussa, jota en yleensä käytä, se oli vapautettunakin vähän päällä, ihmettelinkin kun ei ota kierroksia ihan kuten mielestäni piti, aikani kun renkkasin, niin sain sen löysättyä taas kuten sen pitää olla ja nyt se ottaa kierroksia kuten pitääkin. Kummallista miten se voi jäädä ihan vähän päälle. Taas muistutus siitä, että jos saha on toisen jäljiltä, niin se pitää ensin purkaa ja tarkistaa :rolleyes:
Ketjujarruhan tosin pitäisi tarkistaa joka kerran kun sahaa aletaan käyttää...
Ihan ok COP:llahan tuo jauhaa pakkasillakin. Tehot vaan tosiaan tippuu pieniksi. Ois tarvinnut testailla mihin pelkkä kattilan sähkövastus riittää pakkasilla, mutta toivottavasti saadaan vielä uusi pakkasjakso, josko sitten ehtisi paremmin. Ilpillä pakkasille säästellyt puutkin meinasi jäädä polttelematta kun kiireet pukkasi päälle.tuuma kirjoitti:Juu, onhan tuossa antotehomittari nyt ja taisin jonnekin tänne laittaa kuvan kuinka paljon tuli hetkellistä jonain pakkasateilla mutten enää tietty löytänyttepy kirjoitti:
Olitko tuuma saanut niitä mittareita jo asennettua VILPpiisi. Mitkä on tedelliset tehot pakkasilla?![]()
Tuo on sellainen vakio COP2 versio selvästikin, anto- ja ottoteho tippuu ihan mukavasti -10 pakkasasteen jälkeen eli jotain 4kW tulee -15 asteessa ja ottaa 2kW ja 5kW tulee -10 asteessa ja ottaa 2,5kW. Nuo antotehot ei vaan -12...-15 ulkolämpötilan jälkeen oikein riitä tähän torppaan, riippuen tuulesta ja pakkasjakson pituudesta. Yöpakkasilla sitten ei niin väliä, kunhan päivälämpötilat nousee -10 yläpuolelle.
Kyllä nämä kylmät kuukaudet vaan on oleellisia säästöjen tekemisessä. Energian kulutus tammikuussa yli kymmenkertainen kesäkuukauteen verrattuna.
Jonkun sortin kapula tännekkin eksyi, kun sain viimein suoriuduttua keittiöremontista. Siitä tulikin siiten perusteellisempi kun alun perin visioitiin.
Vanhaa jäi loppuviimeksi vain puuhella ja paneelikatto. Lattiakin suoristettiin ja raakalauta/muovi vaihtui lautalattiaan.
Suurimman osan hoiti timpuri, mutta kyllä siinä riitti työpäivän päälle ihan tarpeeksi tekemistä itsellekkin.
Nyt se kapula vaan on hukassa kun pitäisi vielä viimeiset listat ampua paikalleen.
Nyt on sitten tiskikonetta, inkkariliettä ja ledituikkuakin. Miten ihmeessä sitä ennen pärjäsi ilman
Integroidussa tiskarissa on muuten hauska ominaisuus. Se ampuu lattiaan valolla jäljellä olevan pesuajan.
2v tyttömme yritti kynnellä rapsuttaa "kuvaa" lattiasta irti
Vau, tuohan on fiksu tapa ratkaista integroitujen kalusteiden perinteinen ongelma!
Minä en viitsinyt maksaa aikanäytöllisestä integroidusta lisähintaa juuri siksi, että ovi olisi pitänyt aina repiä auki, jotta jäljellä olevan pesuajan saisi nähdä.
Niin, että keittiöremppa pääsi vähän laajenemaan? Olipa tuo hurja yllätys...
Minkä ikäiset putket sulla on?
EIpä tuokaan ohje ulosmenevää rajoita, kuten ei juuri mikään ohje, eikä etenkään palvelukohtaisesti (siihen on kolme softaa, kaksi on liki 10 vuotta sitten viimeksi päivitettyjä, yksi on muutama vuosi sitten eli Leopard Flower). Peruspalomuurihan on toki simppeli tehdä, eihän siinä tarvitse kuin käynnistää palomuurin asetustyökalun ja napsauttaa päälle, tai ajaa jonkin valmis scripteistä joita netti on väärällään, mutta sehän vuotaa ulos kuin seula huutaen, että täällä minä olen katso, minä olen täällä.ObOlli kirjoitti: Et sitten kysynyt kuukkelin pojilta? Tällainen löytyi suunnilleen etsimättä: http://www.townx.org/index.php?q=simple ... g_iptables
Niin, winxp:ssä ulos ei vuoda mitään tietoa käyttiksestä, selaimesta, tai ylipäätään siitä onko siellä edes tietokone vai mikä ip-laite. Ainoastaan se tietty palvelin saa ainoastaan sen minimimäärän tietoa jolla sieltä jotain tietoa onnistuu valumaan sisäänpäin. ip vaihtuilee vähän väliä, joten siitäkin paha yksilöidä, vaikka siitä saakin selville mikä operaattori on kyseessä.
Nuo turkaisen googlet ja muut ei saa mitään tietoa mitä ne voisivat hyödyntää seurannassaan. WinXP on huono vain jos sitä käyttää nakuna, tapa jota monet suosivat linuxissa, mikä on aika helkkarin tyhmää nykyaikana, johtuen siitä mihin suuntaan ollaan menossa. Moninkertaisesta rautamuurista johtuen on liki mahdotonta koneelleni murtautua, lisäksi on vielä softamuurit, jotka lähinnä estää ulospäin menevän vuodon. Mitään mainoksia en ole nähnyt netissä vuosiin eikä mitään skriptejä suoriteta ellen erikseen salli, jonka voin tehdä yksityiskohtaisesti.
Ne hakukoneet joita käytän on lisäksi muokattu siten, ettei se linkin klikkauksen vahtiminen ole käytössä. Hyvin haastavaa saada siis kerättyä profiilia siltäkään osin. Tahdon itse valita sen mihin jaan tietoa, juu ja tiedän, että google taltioi tämänkin viestin palvelimilleen, koska rintamamiestalo-palsta tahtoo olla korkealla google osumissa eikä ole estänyt googlebottien sivuston möyrimistä
Pointti kai kuitenkin se, etten tahdo, että koneesta virtaa ulos bittikään ilman erillistä lupaa.
Taannoinhan esimerkiksi Yahoon sivulta jaettiin haittahohelmaa mainosbannereista, vierailin mielestäni sinä ajankohtana sivuilla, mutta kun mulle ei mikään mainosbanneri lataudu eikä skriptejäkään suoriteta ei niitä bitcoineja hakkerit mun koneella sitten päässeet tekemään.
Ai niin ja kaikenlisäksi mulla on vielä hieno proxysofta, joka putsaa datan roskasta lennossa, erittäin pitkästi ohjelmoitavissa tekemään aivan mitä tahansa. Mitään tor verkkoja en kuitenkaan käytä, koska niistä sitä vasta pöpöjä ja hakkereita saakin koneelleen, se on vähän sama kuin huutaisi hakkereille, että kokeilkaas täällä minä olen, kun sellaista verkkoa käyttää, ilmaisia ip-osoitteita hakkerointitarpeisiin.
Mun käytettävissä olevalla ajalla, kärsivällisyydellä ja opiskeluinnolla ei ainakaan Linuxista saanut viriteltyä yhtä hyviä stealth ominaisuuksia kuin winxp koneesta alle kahden päivän virittelyin.
Ainoa ongelma tässä masiinassa on tuo pata levy, mulla olisi 120Gt Sata 2.5" vaan se ei käy tähän niin ei mitenkään, kun ei sellaista sovitinta ole, että saisi levyn mahtumaan vielä koneeseen sisälle. Eikä ole kyllä sovitintakaan. Täytynee siis ottaa ja kaivella vähän sopivalla softalla levyä jos sieltä saisi edes pari gigaa lisää tilaa kuville. Aika helposti se pari gigaa kuvia tulee päivässä ja sen verran pitäisi saada lisää tilaa, että mahtuisi muokkailemaan. Eihän tässä ole kuin 40 gigainen levy, antiikkiapa mitä antiikkia, mutta ihan yhtä nopea ellei nopeampi kuin mitä nykyään saa kaupasta noita uusia, mukahelpoilla käyttöliittymillään, eli kaikki on piilotettu. Saisi olla kaikkia nappulat ruudulla ilman kätkemisleikkejä, tapahtuisi ne asiat, siten olen omat vähäpätöiset softani pyrkinyt tekemään. Linuxeissahan käyttöliittymät on pitkästi koodareiden tekemiä, sitten ovat innostuneet menemään muodinmukana ja tekemään 'helppoja' eli entistä useammin joutuu kaivamaan antiikkisen konsolin esiin ja tekemään yksinkertaisen asian kymmenillä riveillä koodia, koodisanoja epämääräisiltä nettisivuilta etsien.
Pahinta kumminkin on se bugisuus, kuinka ohjeissa sanotaan, että tee näin, jätetään sanomatta 2/3 asioista mitä pitää tehdä ja sittenkään ei toimi kuten pitäisi vaan pitää tehdä jotenkin toisin. Helkkarin hyvä tiettyyn rajaan saakka, mutta jos haluaa jotain sellaista mitä massat eivät halua, niin joutuu tekemään paljon töitä.
Aijjuu, enhän minä tarvitse ketjujarrua yhtään mihinkään, sahassahan ketjunnopeuskin on vain hätäiset 16m/s ja ketjunakin vielä se turvamalli, joten ei sitä saa oikein takapotkaisemaan vaikka yrittäisi ja kyllä minä olen kovasti yrittänytkin, laippa nousee 5cm ja siinä se
Tepylläkin hienosti hommat vaikuttaa edistyvän :D
Mulle on vähän epäselvä, mikä määrittää Tuuman vilpin pakkasrajan?
Erityinen ongelma mun mielestäni on se, että kerran kun Tuuma vilpin sammuttaa niin uudestaan tulille hän sen laittaa vasta kun ulkona on tosi lämmintä (luokkaa -5 astetta).
Kompura ja sen voitelu, kuinka kylmässä ne vielä toimivat? Ja minkä tasoinen laite on Tuuman nykyinen kompura, onko se parempi kuin alkuperäinen yksivaihevehje oli?
Eikös sinne voi vaihtaa 0W öljyt, jos pakkasessa suorituskykyä tahtoo paremmaksi? Niinhän autossa jotkut tekee :D
Kuvatuksia:
Kuvatuksia:
Mulle se on aivan päivänselvää, vaimo ja lapsetpvalila kirjoitti:Mulle on vähän epäselvä, mikä määrittää Tuuman vilpin pakkasrajan?
Minä en henno käynnistää kovien pakkasten jälkeen kun monasti ammoisina aikoina olen mineraaliöljyä, jonka auton takakontista olen bongannut, yrittänyt lisätä joihinkin saapeistani. Täydestä purkista jollain tikulla yrittänyt kaapia sitä ulos
Kun nuo kylmämiehet kävi vaihtamassa kompuraa, niin vähän lorahti öljyä pois kompurasta ja oli sitä kuljetuksessakin päässyt pois, kun oli tulppa irronnut. Eipä se kuulemma vaarallista ole kun sitä on kaiketi reippaasti siellä
Copeland:in vastaava scroll tuo uusikin on, mutta kolmivaiheinen ja on siinä vähän rajummat tehot kuin edellisessä muttei kovinkaan paljon. Suurin ilo on tuosta vaihdetusta lämpötilaohjatusta paisuntaventtiilistä, se on laatukamaa ja selvästikin säätää hienosti tai ainakin ääni muuttuu käyntijaksonsa aikana eli kai se jopa jotain säätääkin.
Herkullisinta olisi kun saisin lempattua tuon kiinakortin kaatikselle ja saisin itse otettua haltuun sen automatiikan niin pääsisi vähän optimoimaan... = hajottaa koko VILP:in
Helpoin tie kai olisi laittaa pienitehoisia sähköpattereita kerroksiin ja kerroskohtaisesti antaisi niille säätökäskyä jos kerroksen lämpötila laskee alle kipurajan, tuolloinhan tuo vilpura voisi olla aina päällä. 9kW:n verran jos pattereita viljelisi niin luulisi riittävän eikä tarvisi Jämän 9kW vedenkeitintäkään porisuttaa...
Tuuma, jos chunlan ottaa 2kW ja sattuu olemaan hyvä keli että saa peräti COP3 suhteella, niin lämpöähän se pukkaisi jo 6kW, jos asentaisit sen ja sitten hommaisit toisen ilpin vielä kaveriksi, niin sullahan olisi jo periaatteessa ainakin melkein kovienkin pakkasten aikaan riittävä teho?
Käytännössä taitaisit joutua laittamaan chunlanin lisäksi kaksi ilppiä, että saa ilmaa tarpeeksi kierrätettyä.
Niin, jotenkinhan se on öljyistä kiinni tai sitten "lohkolämppäri" kompuran öljytilaan...jtbo kirjoitti:Eikös sinne voi vaihtaa 0W öljyt, jos pakkasessa suorituskykyä tahtoo paremmaksi? Niinhän autossa jotkut tekee :D
Kuvatuksia:
Kivoja kuveja! Onko nuo sillä "rautalasilla" otettuja?
Hmmm. Täytyisikin käydä vkl kuvailemassa ulkosalla Tamron:illa jos vaikka aurinko pilkistäisi. Jäi vähän edellistalvesta hampaankoloon valkotasapainon asetuksia etsiessä hankien ja auringonvalon häikäistessä, kunnes lumet ehtivä sitten jo sulaa
Eli haasteellisia kuvia nuo sinun ja siksi pidän niitä erityisen onnistuneina kun ovat niin vaikeita olosuhteita noiden värien kanssa tasapainoillessa.
Niin, mutta...jtbo kirjoitti:Tuuma, jos chunlan ottaa 2kW ja sattuu olemaan hyvä keli että saa peräti COP3 suhteella, niin lämpöähän se pukkaisi jo 6kW, jos asentaisit sen ja sitten hommaisit toisen ilpin vielä kaveriksi, niin sullahan olisi jo periaatteessa ainakin melkein kovienkin pakkasten aikaan riittävä teho?
-20 pakkasilla, jotenkin lasken että talo hukkaa niin paljon ja pumput kuin pumput hyytyvät niin heikkoantoisiksi että mieluummin puuta, pellettiä, öljyä tai pumputtimen lisänä suoraa sähkötehoa tarpeeksi niin sillä selviää.
Taidan Chunun laittaa tuonne varastoon lopulta, tai siellähän se jo nyt onkin ollut ja kauan...
Se kerran hommaamani öljykamina houkuttaisi laittaa saunan hormiin kun sen hormin tutkisi, siinä kun oli se vesikierukkakin.
Luulisi että silläkin pötkisi aika pitkälle ja sille kai voisi syöttää vaikka sitä rypsiöljyä kun se on jotenkin sellainen hassu vapaapaineinen, ei sähköä tarvitseva, polttomaljaan tjms. perustuva vekotin, se Wescopir tjms. Siinäkin on muuten keittolevynkaltainen kun vallan olohuoneisiin noita 60-luvun alussa myytiin ja asennettiin. Joku pienen pieni säätöventtiili kai siinä on joka määrää paljonko polttoainetta valuu polttomaljaan ja sehän on tavallaan esilämmitettyä kun pa-säiliö on sisään rakennettu eli jos vaikkapa eltaantuneet margariinit, steariinit ja voit että muutkin rasvat voisi sinne laittaa sulamaan notkeiksi ja jos vaikkapa vähän tiheämmin vaihtaisi sitten autojen öljytkin ja naapureillekin tarjoaisi öljynvaihtopalvelua... Niin ja kai siellä vanhat maalinjämätkin palaisi
Ei ole näkynyt ainakaan täällä, toivottavasti jostain löytyy muutenhan olemme vähän kadoksissatepy kirjoitti: Nyt se kapula vaan on hukassa kun pitäisi vielä viimeiset listat ampua paikalleen.
Vai että projisoi pesukone aikaa lattiaan...
Meitin kissan hauskin tai ehkä häntä ärsyttävin lelu on sellainen laserpiste, joka löytyy IR-lämpömittareista tai karttakepin korvikkeista; aivan hulluna juoksee ja yrittää pyydystää. Ehkäpä löydät joku päivä kissan pyydystäessä "seven segment" -näytön vilkkuvaa vikakoodia lattiasta
Hmm, lämmitysvastus öljytilassa jotenkin syö taas sitä kojeen ideaa, mutta ehkei se kovin paljoa sähköä veisi.tuuma kirjoitti: Niin, jotenkinhan se on öljyistä kiinni tai sitten "lohkolämppäri" kompuran öljytilaan...
Hmmm. Täytyisikin käydä vkl kuvailemassa ulkosalla Tamron:illa jos vaikka aurinko pilkistäisi. Jäi vähän edellistalvesta hampaankoloon valkotasapainon asetuksia etsiessä hankien ja auringonvalon häikäistessä, kunnes lumet ehtivä sitten jo sulaaSen muistan että jos oli mustaa/tummaa ja täysin puhdasta valkoista lunta niin kamera sekosi melkeinpä täysin.
Mulla valkotasapaino noissa kuvissa oli se varjonkuva kamerasta, shade, mitä sitten onkaan sun kamerassa, mutta mulla on niitä erilaisia lamppuja, hehkua, loisteputkea, salamaa, sitten on pilvinen aurinkoinen sekä tuo varjo, joka eniten poistaa sinisyyttä ulkokuvista.
Juu rautalasilla otettuja, välillä hankalaa tarkentaa, etenkin liikkuviin kohteisiin, tarkennusrengas on tosi jäykkä ja en meinaa keretä pyörittämään sitä tahtia kuin katti tulee kohti hieromaan poskeaan metalliseen vastavalosuojaan, niin tuossahan sekin on metallia, en ole löytänyt yhtään muovista osaa vielä tuosta putkesta, onhan se jotain 30-40 vuotta vanha, mutta on se vaan aika hyvä.
Nimenomaan noissa kuvissa, kun lumi on melkein kokonaan valkeaa, tahtoo Tamronilla tulla tosi isot purppurat/siniset hehkut suuren kontrastin reunoihin, mutta tuosta etsimälläkään ei tahdo löytää mitään sellaista, lisäksi 205mm asennossakin se vaikuttaa ihan kohtuullisesti piirtävän. Himpun raskas se toki on, mutta se on ihan ok, toimii kuvanvakaimena
Hieman pehmeitä välillä tulee kuvista, mutta tarkennuksen piikkiin pitää laittaa usein, ehkä mun pitäisi säätää diopteri silmälaseille, jos se helpottaisi, vaan sitten ei näe kovin hyvin sitä etsimen kuvaa, kun menee niin pieneksi se kuva.
Aika pitkän matkan joutuu kiertämään sitä tarkennusta lyhyessäkin muutoksessa. Sellainen ominaisuus tuossa on, ettei objektiivi pisene tai lyhene zoomatessa ja tarkentaessa vain ihan vähän muuttuu pituus.
Tuo musta kissa on oikeastaan kaksivärinen, siinä on hyvin tummaa ruskeaa ja mustaa, mutta se ruskeus ei erotu kuin vain tietyssä kulmassa kun riittävän paljon valoa lankeaa turkkiin, en ole juuri aiemmin onnistunut saamaan talteen tuota efektiä, nytkin taisi linssi huurtua, kun etsimessä jotenkin utuiselta näytti kuvatessa, niin ei tuo paras mahdollinen ole, mutta saa siitä jotain selvää.
Taisin kuvata miltei aukko selällään, siitä ei jää mitään merkintää mihinkään, joten pitää yrittää aina muistella, kuten millitkin, ei mitään muistikuvaa niistä, enhän edes välillä katsonut kun kuvatessa säätelin
Jaa, sulla on sellainen kaminakin, sillähän saisit aika nopeastikkin sitten tehtyä tuon lisätehon, hormin kai aika nopeasti tarkastaa ja kaminan hormiin liittämisessä ei mene edes päivää, sitten jäisi enää se vesikierukan käyttöön valjastaminen.
Tietty se kaminan sijoituspaikkahan voi vaatia jotain valmisteluita.
Muistan noita kaminoita, sellainen ritilä kääntyi siihen levyn päälle. Muutaman kerran vuoteen niitä piti kai nuohota ja se oli vähän sottaista hommaa. Se öljykannulla vekottimen säiliön täyttö oli aina sellaista rituaalinomaista puuhaa, öljy käytiin tontin nurkalla olevasta pumpusta, sitten sitä läikkyi aina johonkin ja se haju säilyi pitkään, mutta jotenkin mun mielestä se öljyn haju ei ollenkaan paha ollut.
On muuten sellainen laserpointterirobottikin olemassa, tarkoitettu kissalle, se heiluttaa sitä laseria ja valopiste juoksee lattialla, kissa tietty jahtaa sitä, ilmeisesti laiskoille lemmikinomistajille tai ylienergisille kissoille :D
Täälläkin sellainen karttakepin korvike saa vauhtia yhteen kissaan, muut ei niin välitä, mutta juurikin tuo musta ampuu sen pisteen perässä pitkiä aikoja, niin että alkaa ihan läähättämään, sitten vähän huilaa ja uudestaan pitää päästä moiseen hauskuuteen osalliseksi. Se onkin sellainen saalistaja, kärpäsestä jäniksenpoikiin kaikki käy ja yrittää hakea mäntyjen latvastakin lintuja, häntä heiluen se kiipeää korkealle mäntyihin ja sitten tulee sieltä alaskin, vähän omanlainen sekin.
Niin, sellaisia lämmitysmattoja on kompuran ympärille, kai joku 50W teholtaan ja käytössä silloin jos kompura on seissyt, muutenhan se käytössä on lähes kuuma ja siksi se olisikin kiva saada talon sisälle...jtbo kirjoitti:
Juu, varjon symboli löytyy kuten nuo muutkin. Täytynee kokeilla. Varjo ei tule heti mieleen kun silmät ovat sirillään ja pupillit pisteinä/viiruina
Paino tasaa kummasti nopeita heilahduksia/nykimisiä.
Muistan minäkin tuon öljykaminoidenhajun/tuoksun, ei se paha ole, joskaan ei mikään Yves Rocher:in mistelinoksankaan tuoksu, vaan sentäs vähän parempi
Kaminalle on hetimmiten paikka a-tallissa jos saisi tarkistettua hormin, joka jäi alakerran lattiarempan aikoihin vähän epäselväksi, oliko saunan kiukaan hormi tosiaan murentunut vai oliko murentunut osa jotain joskus ennen saunan tuloa. Sauna ja öljypannu että koko autotalli-kellarikompleksi saattaa olla tehdyn joskus vähän jälkeenpäin ja ollut mökki ennen pilareiden varassa vain, avoinaisena. Täysin olettamus mutta on niin outo tuo hormisto kellarissa että koko kellarin rakenne muutenkin. En vieläkään ole ottanut selvää miksi jotkut seinät ovat missä ovat ja miksi a-talli on reilun metrin lyhyempi mitä ulkomitoiltaan pitäisi olla sekä yksi seinistä puolitoista metriä paksu verrattuna ulkomittoihin
Ai niin, tuosta linkkaamastasi keittiökaapistosta. Sen tapainen on meillä, taisi olla vaimolla jo ennenkuin tänne muutimme. Kovin kätevä ja kokopuisena kevyt ja vahva. Edulliseen noita kai joskus sai kun olivat sopivan tympeän vanhoja ja yleisiä, nyttemmin kai hinnat jo kivunneet kun ovat kiinnostavan vanhoja ja harvinaisia... Kyllähän sitä joskus 50 vuoden päästä on IKEA:n keittiötkin haluttavia jos ovat vain edelleen ehjiä ja purettavissa kovakouraisinkin keinoin...
