Alipaineimuri yläkolmioon + sivuvinttipohdintoa
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Noni, yläkolmion ruoteet ovat pikkasen homheessa. Ei mitään elämää suurempaa - vielä viime kevättalvella siellä oli vain kuivuneita jälkiä menneiltä ajoilta ennen sittemmin lisättyjä tuuletusräppänöitä päädyissä. Kostea ja lämmin kesä teki tehtävänsä ja loppukesästä sekä sivuvinteille että yläkolmioon pukkasi valkoista kasvustoa. THL:n analyysin perusteella hiivaa ja muita sattumia hillittyinä määrinä. Ei lainkaan ns. kosteusvaurioindikaattoreita, sädesieniä yms. Oulun kaupungin korjausarkkitehti on käynyt useampaan otteeseen katsomassa eikä pidä tilannetta mitenkään kriittisenä, mutta jotain tarttis kuulemma tehdä.
Sivuvinteillä ollut päädyissä tuuletusröörit, mutta ei ilmarakoja yläkolmioon, jotka toki syksyllä tein. Pintakasvustoa sivuvinteilläkin ruoteissa. Korjausarkkitehdin mukaan ei olla lainkaan ainoita, joilla vuosikausia kunnossa olleisiin tiloihin on ilmestynyt vastaavaa viljelmää. Yläkerrassa on ollut lisäksi hyvin vaatimaton ilmanvaihto (nyt kunnossa), mikä osaltaan on lisännyt rasitusta molemmissa tiloissa.
Huopakatto on tehty 2005 vanhojen ruoteiden päälle ja se on hyvässä kunnossa niinkun tuota päällisin puolin. Suunnitelmissa ei ole tehdä uutta kattoa ja vääjäämättä vetää talon myyjää mukaan niihin talkoisiin. Ostimme talon kesällä 2012.
Yläkolmio: Tila on hyvin ahdas eikä ruoteita mahdu raappaamaan puhtaiksi. Estääkseni edes teoreettisesti mahdollisen itiöiden päätymisen sieltä sisälle sinne voisi sijoittaa alipaineimurin. Samalla tulisi varmistettua tilan ilmanvaihto. Piippu tukkii sen tilan aika tehokkaasti, mikä osaltaan heikentää tuulettumista.
Millainen imuri sinne käytännössä tulisi?Päädystä ulos? Kattoa en viitsisi alkaa reijittämään, vapaata hormiakaan ei ole. Sähköt voisi vetää ulkopuolelta ja sijoittaa ne koolausten sisään jahka edetään ulkovuoriremppaan.
Sivuvintit. Yläkerran huoneet on tarkoitus laajentaa sivuvinteille, joten tilat pitäisi saada kuntoon. Yläkolmion saa tuuletettua, mutta kyllä nuo lappeet pitäisi olla 100% OK ennenkuin niiden alle alkaa alkovitiloja tekemään.
Nyt suunnitelmissa on ensivaiheessa:
– Läpipuskeneiden kattonaulojen katkaisu ruodelaudan sisään...
– ...koska pinnat käydään läpi maalijyrsimellä (Metabo LF 724 - ääh mulla on tuollainen ollutkin, mutta ehdin myymään)
– maalijyrsimen jäljiltä pinnat ovat puupuhtaat, joten eristyshommelit tehdään normitapaan. Jos johonkin rakoon pikkuisen kasvustoa jää mutta tila tuulettuu räystäältä yläkolmioon, en aioa ahistua sen kummemmin. Alipaineimuri yläkolmiossa tehostaneen tätäkin?
– siinä muuten itiö pölähtää, kun tuo Metabo soittaa 10 000 kierrosta minuutissa. Toki täytyy suojata seinät ja purulla olevat lattiat ja etenkin mies. Putsauksen jälkeen imuriauto pihaan ja sivuvintin purut kuitenkin pois, puhallusekovilla tilalle.
– Käyn tuolla jyrsimellä varmaan aivan kaikki paikat läpi palkkeja ja seiniä myöten. Sisäseinäthän lähtevätkin laajennusvaiheessa. On siinä hommaa, mutta tuo maalijyrsin on toisaalta hyvinkin tehokas vehje. Sivuvintit eivät ole ihan älyttömän isot nekään, joten kyllä tuon tekee.
Tässä pakkaskaudella ajattelin operoida, kun homeet (oikeasti vi--ttaa - anteeksi kielenkäyttöni - kirjoittaa, että sitä meillä on) ovat lepotilassa.
Muuten kaikki OK ja terkkuja tutuille :-D
kakkaroolari
Re: Alipaineimuri yläkolmioon + sivuvinttipohdintoa
Piisaiskohan sinne ihan tommonen alipainetuuletin. Saa harjalle sopivia niin on helpompi tiivistää läpivienti.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Tein viime keväänä puuliiteriin "kattoremontin".
Uusin kattotuolit ja ruoteet sekä asensin uudet kattopellit. (Piti kuulemma olla samanlainen katto, kuin talossa)
Kaikki puutavara oli uutta ja rakenne on sellainen, että tuuli käy esteettä joka suuntaan.
Nyt puita hakiessa olen kiinnittänyt huomien siihen, että uusi kirkas puutavara alkaa olla kauttaaltaan homeessa. :shock:
Kesä ja alkutalvi taisivat vaan olla niin kosteat, ettei homehtumiselle mahda mitään.
Pikateholla maalatut päätylaudatkin on ihan homepilkkujen peitossa.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ja klapitkin homeessa, jo tuotaessa. Kesällä ne kuivuivat ja homekin näytti kuivuvan. Kuoleeko se kuivuessaan vai innostuuko se uudestaan, kun puu kostuu syksyn sadekeleillä? Mitä sille tapahtuu, kun tuon selalisia klapeja aamulla sisälle ja vasta illalla virittelen tulen uuniin?
vesahy kirjoitti:Ja klapitkin homeessa, jo tuotaessa. Kesällä ne kuivuivat ja homekin näytti kuivuvan. Kuoleeko se kuivuessaan vai innostuuko se uudestaan, kun puu kostuu syksyn sadekeleillä? Mitä sille tapahtuu, kun tuon selalisia klapeja aamulla sisälle ja vasta illalla virittelen tulen uuniin?
Homeitiöt pörähtää sisäilmaan...ja siitä sitten hengittelet niitä.
http://www.sisailmayhdistys.fi/terveell ... krobeihin/
Puut kannattaa kyllä kuivattaa ennemminkin pari viikkoa lämpimässä, lähtee mukavasti kosteutta. Kannattaa katsoa keittiövaalla kuivumisnopeutta. Mielenkiintoista on.
Mutta ei kuivateta olohuoneessa :roll:
vesahy
Kun ei ole muuta paikkaa kuin kylmä liiteri, niin minkäs teet. Uuni pitää saada pakkasilla lämpimäksi ja pakkasesta tuotu puu syttyy vaikeasti ja palaa alkuun kituuttamalla.
Homeita tietenkin on tuhansia sortteja ja kun ajattelee, että kuinka paljon meilläkin syödään sinihomejuustoa ja sieniä, niin ei ne kaikki hengenvaarallisia taida olla.
PetteriKivimäki
lmfmis kirjoitti:
Aika OT, mutta laitan kuitennii: tuon edellisenä iltana liiterikuivat pilkkeet seuraavan päivän uunisatsia varten. Olen astmaatikko, enkä oireile vaikka koivuklapeissa on tummaa kyljessä. Mutta esim kosteusvauriotaloissa, muovimatollisissa tiloissa tai junassa tms jos on naisimmeinen peittänyt henk koht odöörinsä hajuvedellä, niin pilli vinkuu ja olo on tukala.
Ja INTRA TOPIC: Suhtaudun epäillen tuohon alipaineistuskoneeseen; 20x20 kokoiset reiät päädyissä pitäis riittää tuuletukseen mennen tullen, lämpötilaerotuksen ja pienenkin tuulen tekemä paine-ero tekee ainakin oman taloni yläkolmiossa melkoisen hujun. Allaolevassa lämpökamerakuvassa näkyy hormin läpäisemän ja lämmittämän yläkolmion ja ulkoilman lämpötilaero. Kylmille vinteille tehdyille varastoille menee lappeilta pakkasilma, mutta yläkolmioon käy omassa talossa huju ainoastaan noitten salmiakkien kautta. Niitten eteen jos tunkee naamans yläkolmiossa niin viikset vaan heiluu, jos sellaiset on.
honkanen
Voi olla, että yläkolmion päätyreiät ovat liian pienet. Ulkoa katsoessa ritilä on iso, mutta reikä sen alla noin 10 cm halkaisijaltaan...syksyllä tuolla enemmän aikaa viettäessäni ilma oli aika seisahtunutta, ei kosteaa kuitenkaan. Sivuvinteiltä taskulampulla ilmarakoon tiiraillessa huomaa, että ilma liikkuu, mutta varsinaista hujakkaa ei ole.
Sitä olen tässä miettinyt, että mitään umpioita eivät nuo sivuvintitkään ole ja silti sellaista nukkamaista kasvustoa ilmeni laajalti. Yläkerrassa ei ole ollut poistohormia, joten liekö sitten pukannut yksinkertaisista ja valskaavista vinttiovista kostean sisäilman sivuvinteille? Yhden selkeän ilmavuotopaikan löysin (ja korjasin) makuuhuoneesta yläkolmioon - katto oli kuurakeleillä siitä kohden sula.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Juha_P kirjoitti:Kesä ja alkutalvi taisivat vaan olla niin kosteat, ettei homehtumiselle mahda mitään.
Kesällä 2012 rakennettu grillikatos on vetänyt homeeseen sellaisistakin pinnoista, jotka ovat visusti sateelta suojassa. Ja avoimena rakenteena ei ainakaan tuuletuksesta ole kiinni. Sateelle alttiimmat pinnat on sitten paikoitellen tömäkästikin homehtuneet. Kuulunee puun luonnolliseen vanhenemiseen, ja aikanaan tuuli kuljettanee kukinnot poiskin... On kyllä melkoisen märkä vuosi ollut. :cry:
Miehet sytyttää alta
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
Onko tässä sivuvinteillä ollut huurtumis- tai kuurautumisilmiötä kovempien pakkasten aikaan? Meillä on vähän ollut ko. ilmiötä (josta availinkin keskustelua: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=21315) ja mielessä on kanssa käynyt jonkinlaisen tuuletinratkaisun toteuttaminen yläkolmioon... Nyt kun säät on leudontuneet täällä etelässä, huurteet ovat hävinneet aluslaudoista, mutta niiden pinnassa näkyy harmahtavaa... tuntuu että jos ei huurtumista kovalla pakkasella saa millään kuriin niin tuonne pitää vetää joku suoja-aine pian...
honkanen
On ollut kuuraa jonkin verran. Toisella sivuvintillä oli äskettäin enemmänkin, mutta wc:n putkitöissä ropeloitiin tuuletusputkea sivuvintillä ja ilmeisesti ovi on ollut pidempään auki.
PetteriKivimäki
JariR kirjoitti: tuntuu että jos ei huurtumista kovalla pakkasella saa millään kuriin niin tuonne pitää vetää joku suoja-aine pian...
Jos ongelma on talon rakenteissa, niin onko oikea ratkaisu lähteä laastaroimaan seurauta. Lisäks eppäilen, että niistä suoja-aineista tuolla ei ole hevon veen hyötyä; ne aineet joista todella olis hyötyä on kielletty vaarallisina, ja jäljelle jääneet on jotain ekolitkuja.
honkanen
Metabo lf 724 tuli Saksasta ebay-ostoksena 250 eurolla rahteineen eilen. Kävin tunnin ajamassa ruoteita ja hyvin toimii. Kattonaulat katkaisin laudan sisään multimasterilla. Tool time!
honkanen
Ruoteet sai hyvin putsattua tuolla maalijyrsimellä. Kuumanahan se kone käy tollasessa urakassa, mutta kesti hyvin. Puruja lähti sivutinteiltä likimain 3000 kg suurtehoimurilla. Raksaimurilla putsasin päivän verran vielä rippeitä. Sutaisin tänään vielä Virtasen maalitehtaan Homeentappajaa ruoteisiin, joten noiden itiöiden osalta tämä episodi alkaa olemaan ohi.
