Juu, ei mun Dremelistä kierrokset uupuneet, terä vain lakkasi pureutumasta puuhun.
Kyllähän niitä rundeja oli paljon poran mittapuun mukaan mutta jyrsimien mittapuun mukaan kierrosluku oli varmaankin ihan normaali.
En vain tajunnut, että kymmenenkin senttiä jyrsintää on Dremelin jyrsinterälle paljon.
Meikä ajoi pyökkilistaan uraa peiliä varten, eli mitenkään valtavasta urasta ei ollut kyse.
Kuinka sun selkäsi kestää fillarin päällä makailua? Vaikka kädet kantavat osan painosta niin kyllähän selkä aika etukenossa kuitenkin on.
Hurjan korkea on tuo työtason korkeus sulla, olisit lapsena syönyt vähemmän puuroa niin sulle kelpaisi se standardikorkeus...
Meikäläisen työpöydän pitäisi ikeastaan olla extra low. :oops:
pvalila kirjoitti:Kiinalainen pylväsporakone on halvempi kuin pylvästeline tavalliselle käsiporalle. :shock:
Mulla tosin ei ole kumpaakaan.
Takan olen nyt sytyttänyt kolme kertaa. Varsinaisena polttopuuna mulla on Bauhaus-merkkistä brikettiä, mutta sytykepuut haen kellarista: mulla on siellä B-laatuista, 22 cm leveää hirsipaneelia. Roskiin en ole sitä raaskinut heittää, mutta polttamalla saan ehkä vähän raivattua liikkumatilaa maakellariin; riittävästi tyhjennyttyään se kelpaisi verstaaksi.
Noinhan se on.
Mitä! Luin viimeisen kappaleen kolme kertaa ja vieläkin tajusin kai väärin kun ymmärsin lukemani että olet poltellut takkaa :shock: Kai se on sitten tasapuolisuuden nimissä sinnekin lähetettävä sytykkeitä... :-)
jtbo kirjoitti:6 tuntia siihen meni, mutta verstaan lattia-alaa sain sen verran vapaaksi, että sain pressun pois lattialta ja rakennettua mun seisomakorkeuteen sovitetun pöydän, lisäksi oli vaikka kuinka monta harjaa, mutta yhteenkään ei vartta, joten hajallisesta huvikatoksen rungosta sekä samoin hajallisesta suihkuverhotangosta sai askarreltua yhden toimivan harjanvarren, pienen puukiilaan toki veistin, että sain harjan pysymään kiinni.
Testailin erilaisia korkeuksia ja 95cm ylöspäin alkaa olemaan sellainen korkeus, missä höylääminen ei ota selkään, joten loppujenlopuksi pöytäpinta tuli 103cm korkeuteen, kun 50mm finnfoamille piti varata vähän ja tietty unohdin huomioida pöydän kansilevyn paksuuden, muttei tuo hono korkeus ole.
Jonkin verran pitää pöytään tosin vielä rakentaa tukevuutta, ei ole kovin helppoa tuollaisten metristen jalkojen kanssa tuo tukevuus ja kun vielä pöydän alle tahtoo saada tavara/pyörillä kulkevan kaapin tilaa, jolloin ei voi tukia ihan mihin sattuun lätkiä.
Vain yhden 45 asteen kulmassa olevan tuen jaksoin väsätä, selkään alkoi koskemaan jo aikaa sitten niin pahasti, ettei touhusta tullut sitten enää mitään. Se syy miksi tahdoin tuon korkeuden on siinä, että mun alaselkään alkaa koskemaan liki välittömästi jos joudun vähänkin etukumarassa jotain tekemään = standardityötasoilla aina.
Jalat olisi voinut laittaa 90 astetta eri asentoon, mutta toisaalta voin lisätä lisäjalkojakin vielä, jolloin saan 90 asteen kulmat noista jokaisesta jalasta ja se alkaisi olemaan jo aika hyvä sitten.
Tuossa pöydässä on nyt yli 2 neliötä alaa, aika passeli kooltaan, vielä kun keksisi paikat niille ylimääräisille kamoille, joista suurimman osan siirtelin nyt vain reunoille :roll:
Kunhan tyyliin 486 kone ilman virtalähdettä ja joitain olennaisia komponenttejä, sekä n kappaletta at koteloita ilman virtalähteitä tai muuta rautaa ja muun äärimmäisen tarpeellisen heivattua johonkin, niin ehkäpä sitten tuo alkaa jo vähän muistuttaa verstasta.
Yhtään sähkötyökalua en muuten käyttänyt, siksi kai tuossa menikin aika kauan, mutta sentään suoraan kulmaan tuli aika monta osaa :D
Hmmm. Taidat olla tällä hetkellä hyvin tyytyväinen mies! Kelpo saavutus!
Onhan se ihan eri fiilis sitten vähän jo työkalujakin ripustella seinille ja kevät ja kaikki tuloillaan :-)
pvalila kirjoitti:http://www.tori.fi/uusimaa/Taajuusmuuttaja___nopeudensaadin_max_750W_moottori_9632722.htm?ca=18&w=1
Aika lilliputti. Jos olisi 3-4kW:n niin...
Saisihan tuosta toki kätevästi vaikkapa pylväsporakoneeseen aina sopivat kierrokset niin ei tarvisi hihnapyörillä välityksiä vaihdella tai johonkin puhallinmoottoriin portaattoman säädön...
Nuo ovat minusta hauskoja pätkiä, ovat niin kovin hyvin usein osuvia :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=s13dLaTIHSg
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Kuinka sun selkäsi kestää fillarin päällä makailua? Vaikka kädet kantavat osan painosta niin kyllähän selkä aika etukenossa kuitenkin on.
Ei pyöräily selän päälle käy, etenkään kun laittaa sen triathlon tangon, siinä kun voi ikäänkuin pötköttää.
Niin, no jotain mulle on kerrottu, että kun olin syötettävässä iässä, niin mummo ja äiti lappoivat kahdella lusikalla evästä ja silti huutelin väliin, että lisää :lol:
Tyytyväisestä en tiedä, mutta väsymys meinaa vaivata...
tuuma kirjoitti:
Mulla kävi mielessä juuri pylväspora ja pieni sorvi. Menevät molemmat samalla muuntimella, eihän niitä käytetä samaan aikaan.
Mun ystäväni peri isoisältään aikoinaan monitoimikoneen (50-luvulta) josta sai koottua sekä pienoissorvin (metallitöihin) että pylväsporakoneen. Made in W-Germany, jos muistan oikein.
jtbo kirjoitti:
Mulle sopisi ehkä recliner-mallinen kuntopyörä...Niissä on muuten vakiovarusteena ajastin, varmaankin siltä varalta, että polkija nukahtaa?
tuuma kirjoitti:
Noinhan se on.
Vähän meinasi sisälle tuprutella viimeisellä kerralla, sitten muistin, että pitää käydä sammuttamassa huippuimuri... :oops:
Mitään takkakytkintähän mulla ei ole.
jtbo
Tuuma, muistatko, kun sulla oli villat esillä kuistilla ja oli jotain puhetta kuinka kaikilla oli vähän nuhaa?
Mullahan oli vähän sama tilanne, mutta villat käytännössä pedin yläpuolella :rolleyes:
Muistui mieleen, kun tänään vähän villoitusta tein ja aika heti oli keuhkot kuin tulessa, kova nuha ja silmät vuotivat, onkohan mahdollista, että tavaraan on tullut jonkinlainen yliherkkyys.
Nyt vaan odotellaan pakkasia ja katsotaan mitä vaikutusta oli, jos mitään :D
pvalila, sellainen kuntopyörä on paras, jota tulee käytettyä.
Joskus näin sellaisen tietokonetuolin, jossa pystyi olemaan vähän kuten Baden tuolissa, näytöt siinä ulottuvilla telineisiin kiinnitettynä ja hiirikäsikin sai olla tuettuna suht tasallaan ettei tarvinnut kurotella. Sellainen + polkimet, että voi hissukseen aivan mitättömällä vastuksella silloin tällöin poljeskella, että saa veren kiertämään, luulen että pvalila sulle sellainen voisi toimiakkin, uskoisin, että sellaisella myös ajatus juoksisi pisempään terävänä, kun kroppa ei olisi ikäänkuin lepotilassa, vaan aineenvaihdunta toimisi ja verenkierto toimisi tehokkaammin, hyvässä lykyssä välttyisi veritulpaltakin.
Itse ainakin moisen hommaisin, jos olisi tilaa ja rahaa ja tietäisin mistä moisia saisi kohtuurahalla. Niin sehän ei tarvitseisi välttämättä edes kummoista vastusta, jos lainkaan, ihan piskuinen moottori generaattorina, jolla generoitaisiin ihan pikkuisen sähköä, kytkimestä voisi kääntää moottoriksi ja se heiluttaisi jalkoja, jos itse ei sattuisi jaksamaan :lol:
jtbo
http://www.rahatieto.fi/ts/palkanhinta.htm
Eli jos haluaa pikkaisen reilun tonnin kuussa näppiin, yrittäjänä pitäisi yli 50 000 myyntiä tehdä vuodessa, eli keskimäärin noin 170 euroa joka päivä, jos 300 päivänä ajattelee pystyvänsä jotain tekemään, loppujen ollessa lomia ja sairastamisia, muttei niitä oikeasti voi pitää, että moiseen tulokseen pääsisi, eiköhän se edellytä jokapäiväistä ja pitkiä päiviä.
Tosin jos ei saa kuin joka toinen päivä kauppaa aikaiseksi, niin sitten pitäisi jo 300 myydä, kun sitä saa aikaiseksi, toisaalta riittäisi että kymmenen päivän välein noin 1700 eurolla saisi kauppaa tehtyä, kovin paljoa alle 5000 ei paraneisi kuukauden myynti jäädä kumminkaan, tai ei pysty niitä lomia ja sairastamisia pitämään.
Siinäpä voi sitten yrittää vaurastua ihan vapaasti.
Jotenkin kohtuuttomasti siitä myydystä tulosta katoaa johonkin.
Peruspäivärahan verran jos haluaisi edes bruttotuloa, niin silti pitäisi myyntiä saada liki 20 000 vuodessa.
Yli 50% katoaa matkalle, yllättävän vähän sillä kuitenkin yhteiskunnan palveluita saa.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Noinhan se on.
Tänään lähti sytykkeitä tulemaan :-D Muista, ne ei lopu...
jtbo kirjoitti:http://www.rahatieto.fi/ts/palkanhinta.htm
Vähän noinhan se on, paljon joutuu tekemään rahan eteen mutta yrittäjänä on pienoinen mahdollisuus vetää välillä käsijarru päälle jos pyörät alkavat rullaamaan liian lujaa vauhtia tai jos ei muuten vain huvita vai onko yrittäjän tielle lähtiessä käkkärin vaijerit kuitenkin katkenneet jo heti alkumetreillä ja mäkeä alas joutuu menemään ilman jarruja, silmät kiinni, pohjalle saakka :roll:
jtbo kirjoitti:Tuuma, muistatko, kun sulla oli villat esillä kuistilla ja oli jotain puhetta kuinka kaikilla oli vähän nuhaa?
Muistan, ja muistan senkin kun pellavaa laittelin paljain räpylöin niin iho alkoi punoittamaan, vaikka suorastaan rakastan sitä tuoksua. Kivivilla, on kuitenkin vähäsen epäaito materiaali siinä muodossaan, vaikka ei kiven pitäisi millään tavalla olla kuin kiveä mutta kaipa se kuohkea olomuoto sitten menee sellaisiin paikkoihin mihin ei pikkukivetkään pääse ja vie samalla mukanaan muutakin kuin kiveä, en tiedä :roll:
Ilmansulkupaperin alle jäätyään oireet loppuivat. Nyttemmin olemme olleet huomattavan terveitä mitä hengitysoireisiin tulee. Kop, kop.
Ei silti, ei selluvillakaan kovin aito materiaali minusta ole. Tuskin ihmiset kovin montaa vuotta ole asuneet revittyjen sanoma- ja aikakausilehtien sisällä :roll:
Puru, jotenkin tuntuu yhä parhaalta mahdolliselta eristeeltä jos sitä ei vain tarvisi olla niin paksulti. Mutta se vaadittava paksuuskin on toki vain energiapolitiikkaa...
