käyttövesiputkiston paine
Mäkitupalainen
Re: käyttövesiputkiston paine
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
wiltzu kirjoitti:
Mäkitupalainen kirjoitti:Eikös painetta saa pudotettua ihan suoraan pääsulkuventtiilistä, kun ei pidä hanaa täysin auki vaan lähempänä kiinni-asentoa?
Väärä paikka säästää. Kuristamalla vesimittarin toisesta sulusta kulutat sen ajan saatossa loppuun.
Voisitko vähän valottaa tätä lisää? Minulla ainakin on vesimittarin jälkeen ihan tavallinen kahvallinen kuulasulkuventtiili, jonka olen siis avannut vain pienesti. En siis vekslaa sitä ees taas tiuhaan tahtiin. Ja mitä tulee tuohon aiempaan vastaukseen "paine on sama, mutta sulun jälkeinen virtaama vain on surkea hanan ollessa auki", hmm, eikös tällöinkin paineiskut liitoksiin ole pienempiä, kun tuohon normaalipaineeseen täyttyminen kestää pidempään? Toisekseen, noista tähän tarkoitukseen tarkoitetuista venttiileistä; milläs niissä painetta rajoitetaan, ellei halkaisijan poikkipinta-alaa pienentämällä?
Rosvolinna
Venttiiliä säädetään jousikuormalla. Samaan tapaan kuin ylipaineventtiilissä. Tuo kuulaventtiilillä rajoittaminen ei toimi. Tai toimii, jos venttiilillä on joku koko ajan passissa ja säätää virtausta käsin... :)
Casa La Utoja
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kuulaventtiilillä kuristaminen aiheuttaa myös meteliä kun vesi virtaa kuulan terävän reunan yli (kuulassa reikä jonka reuna jää virtaukseen).
Mäkitupalainen
Rosvolinna kirjoitti:Venttiiliä säädetään jousikuormalla. Samaan tapaan kuin ylipaineventtiilissä. Tuo kuulaventtiilillä rajoittaminen ei toimi. Tai toimii, jos venttiilillä on joku koko ajan passissa ja säätää virtausta käsin... :)
Eli kun hana aukaistaan ja ns. vastapaine putoaa niin venttiili raottaa lisää painetta, mutta rajoitetusti säädetyn arvon mukaisesti? Tämä selvä :cool:
Tuosta metelistä täytyy sanoa, että kuulo on testattu ja hyväksi havaittu, enkä silti ole havainnut tuon kuristamisen aiheuttavan meteliä...Varmaan tässäkin toimii kuulo samoin kuin hellasärön osalta :lol:
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Se olisi kyllä tympeä ylläri, jos virtaus ja putkiston mahdolliset sakat saisivat syötyä venttiilin pitämättömäksi. Ainakaan sitä kaupungin puoleista venttiiliä ei pidä mennä käyttämään kuristimena.
Labyrint64
Kun laittaa pexiä suojaputkeen kannattaa kiinnittää suojaputket kunnolla. Itse liimailin putkia uretaanivaahdolla kiinni sinne tänne. Muuten käy helposti niin että pex pääsee kolahtamaan suojaputkea vasten esim. pesukoneen magnettiventtiilin avautuessa/sulkeutuessa. Suojaputken mutkat kannattaa tehdä siten että pex on koko matkaltaan kiinni suojaputkessa eikä pääse liikkumaan.
Tuo veden virtauksen säätö säästökeinona on mainio sellaisille talouksille jotka ovat tottuneet avaamaan hanat ja suihkut aina täysille. Yleensä hanoissa on kuitenkin säätö josta jokainen voi itse laittaa virtaaman sellaiseksi että kädet saa puhtaaksi eikä vettä valu hukkaan. Ahdistettu vedenvirtaus on ärsyttävä kun pitää esim. täyttää ämpäri, lasten pesuamme tai ottaa kattilaan nopeasti perunankeittämisvettä. Jouduin asumaan kerran hetken aikaa taloudessa jossa suihkut oli varustettu joillain säästökahvoilla joista vettä tuli vähemmän kuin normaalisti. Suihkussa tuli seistyä paljon pitempään kuin tavallisesti koska esim. shampoota ei meinannut saada pestyä hiuksista pois millään. Säästöä tai ei mutta aikaa ei ainakaan säästynyt - eikä hermoja.
Tuo vakiopaineventtiili on kyllä hyvä olla ihan siksi että katuverkoston paineet voivat vaihdella hyvinkin paljon ja nousta joissain paikoissa jopa 8-10 baariin. Lisäksi tuo vakiopaineventtiili auttaa tilanteissa kun termostaatiton suihkunsekottaja sekoaa kun joku toinen laskee vettä toisaalla talossa. Eli kesken suihkun vesi muuttuu jäätäväksi tai lämpenee tulikuumaksi. Vakiopaine antaa jatkuvasti samaa painetta joten lämmintä ja kylmää vettä riittää joka hanalle samalla paineella.
Se on hyvä vinkki että laittaa venttiilin palopostin jälkeen. Kunhan putkisto ei mene ennen palopostia jossain lattiarakenteissa.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Äänestä puheenollen... Mistäs sellainen johtuu, että lämminvesipuolelta vettä otettaessa (kun vesi on vielä kylmää) se kohisee paljon enemmän kuin kylmävesipuolelta? Kun vesi lämpenee, kohinakin häviää. Molemmissa kuitenkin samaa vettä ja samalla paineella.
ascomm74
ascomm74 kirjoitti:Äänestä puheenollen... Mistäs sellainen johtuu, että lämminvesipuolelta vettä otettaessa (kun vesi on vielä kylmää) se kohisee paljon enemmän kuin kylmävesipuolelta? Kun vesi lämpenee, kohinakin häviää. Molemmissa kuitenkin samaa vettä ja samalla paineella.
