Puulämmityskattilan vedonsäätö
rantapelto
Viesti Kirjoittaja rantapelto »
Täältä varmaan löytyy asiantuntuja opastamaan keltanokka puulämmittäjää. Eli vaihdoin öljy/puu kattilan pelkkään puukattilaan 1500L varaajalla. No kaikki pelaa ihan ok mutta......miten noissa kattiloissa pitäisi vedonsäädöt asettaa parhaan ja tehokkaimman palamistuloksen saavuttamiseksi. Alaluukut joita on 2 kpl tottakai auki mutta mikä on tulipesän luukussa olevan ilmansäätöruuvin merkitys. Kattilan kuva:
Liitteet
Kuvan kattila pienempi malli. Omassani vedonsäätö luukkuineen myös takana.
Puulämmittäjä
Re: Puulämmityskattilan vedonsäätö
Aluksi vaikka näin. Asettele ketjun kireys silloin kun kattilassa ei ole lämmitys päällä. Kattilan päällä olevassa Espe-vedonsäätäjässä on asteikko muistaakseni 0-6. Asettele merkkipaikka aluksi kohtaan kaksi, lyhennä luukun ohjainketjua niin että se on suora, mutta vielä alaluukku kiinni. Kun käännät vedonsäädintä suurempaan numeroon päin avautuu luukku suuremmalle. Käännä asettelu asentoon neljä ja sytytä puut. Jos ei lähde kunnolla vetämään, suurenna asettelua suurempaan numeroon päin. Myöhemmin asettele taas asentoon neljä. Seuraa kun kattilaveden lämpö nousee, huomaat samalla että luukku alkaa pikkuhiljaa sulkeutumaan. Seuraa milloin veden lämpö on 80 astetta. Asettele vedonsäädin siihen kohtaan että luukku on lähes kiinni, ehkä auki vielä muutaman millin verran. Seuraa edelleen, kunnes kattilaveden lämpö alkaa viilenemään. Silloin luukku alkaa taas avautumaan, palaminen lisääntyy ja kattilaveden lämpö nousee jne. Tämä on se perus-säätö. Kunkin kattilan ja vedonsäätäjän sopivat asennot löytyvät oman kokemuksen myötä. Kun lopetat lämmittämisen ja kaikki hiillos on sammunut, käännä vedonsäädin asentoon nolla jolloin luukun pitäisi mennä kiinni. Kun alat uudestaan lämmittämään kattilaa kaikki taas alusta kuten edellisellä kerralla teit. Harjoitus tekee mestarin tässäkin "lajissa". Ole etenkin tarkkana ylälämmön kohdalla että luukku sulkeutuu, muuten on vaarana että kattila kuumenee liikaa ja pahimmassa tapauksessa laukeaa varoventtiili ym. semmoista hankaluutta. Eli seuraa kattilan lämpötilan vaihtelua aluksi lähes vieressä istuen. Näin pääset tutuksi vedonsäätäjän kanssa. Normaalisti alaluukussa on kierrettävä pultti, asettele se niin ettei se anna luukun kokonaan sulkeutua tulipesään on tultava aina vähän ilmaa. Muuten hiillos kehittää tulipesään häkäkaasua joka saattaa myöhemmin räjähtää ja rikkoa paikkoja kun tulipesään pääsee ilmaa, esim. silloin kun avaat puunlisäys luukkua. Tässä jotain "alkuymmärrystä" vedonsäätäjän toiminnasta. Ole varovainen, mieti ja harjoittele. Ja vielä maininta savupellistä. Se on oltava täysin auki, palaminen säädetään vedonsäätimellä. Hiilloksen loputtua voi savupellin sulkea. Taitaa olla säätönappula mallikattilassa vasemmassa yläkulmassa. Jos yläluukun keskellä oleva "ruusunkukka" on avautuvaa mallia, niin se pidetään aukot auki asennossa lämmityksen aikana. Se on ns. toisio-ilma aukko antaa siis hiukan lisäilmaa liekeille jolloin palaminen on tehokkaampaa. Vielä maininta vedonsäätäjän varresta jossa on ketju kiinni. Se pitää olla säätöasennossa kolme noin kun se kuvassa on, siis vaakatasossa. Muuten ei vedonsäädin toimi. Koeta etsiä se pakkaus jossa oli vedonsäätäjä. Ehkä sen sisällä on käyttöohjeen tapainen paperipalanen. Jos ei ole, niin käy katsomassa LVI-kaupan hyllyssä olevan säätimen kotelosta olisko siellä ohje tallella.
pähkäilijä
Eikös tuossa kattilan ja varaajan välissä ole latauspumppu ja termostaatti joka pitää kattilaveden sopivan lämpöisenä koko palotapahtuman ajan? Itse en käytä vedonsäädintä ollenkaan vaan olen etsinyt paloaikaisen savukaasun lämmön perusteella sopivan aukeaman alaluukkuun (ensiöpuolelle). Silloin ei puiden polton loputtua ole ilmaluukku täysin auki kattilaa jäähdyttämässä. Samoin sytytystilanteessa nousevat vedonsäätimen kanssa savukaasujen lämmöt turhan korkeiksi kun kattilavesi on vielä kylmää vaikka palotapahtumassa on jo täys rähinä päällä.
Uudemmissa kattiloissa savukaasujen lämmöt ohjaavat ilmansaantia tai sitten lambda-anturi.
rantapelto
Onhan siinä latauspumppu termostaatteineen. Olen vain kuullut että puuta voi säästää huomattavastikin kunhan palolämmöt/vedonsäätö on oikea. Ei mene energiaa harakoille. Toisaalta kun lämmittää niin että hormikin lämpiää niin yläkerran patterit saa olla termari kiinni talvellakin. Eli kummin vain, hyöty tulee.
pähkäilijä
Täällä hain säätöjä sillein että ensiöpuolen (alaluukun) ilmansäädöillä säädin savukaasujen lämpötilat noin 200-250c paikkeille, sitten toisioilmalla (sillä poltetaan kaasut jotka ensiöilmalla on saatu puusta kaasutettua) etsin kohtaa jossa piipun päästä tulee mahdollisimman huomaamattoman näköinen haiku. Toisioilmaa jos antaa liikaa se alkaa jäähdyttää savukaasujen lämpöjä turhaan, konvektorien tarkoitus ne on jäähdyttää eikä ylimääräisen ilman.
Onko käytössäsi savukaasujen lämpömittari kattilan ja piipun välissä?
Tuossa on sivuilla 9 ja 10 pääpiireissään kerrottu mitä tapahtuu ja tuon perusteella sitä pitäs yrittää saada ne ilmat säädettyä kohdalleen :shock:
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1
Maatilallinen
Ensiöilmalla kaasutetaan polttoainetta arinalla ja toisioilmalla sitten poltetaan syntyneet kaasut pois.
Ensiöilmalla siis säädetään polttoaineen palamisnopeutta ja kattilan tehoa, toisioilmaa taas pitäisi säätää siten, että kaikki syntyneet kaasut palavat loppuun mutta myöskään liikaa toisioilmaa ei pitäisi antaa koska se alkaa heikentää kattilan hyötysuhdetta.
Eli ensiöilma pitäisi säätää niin, että kattila palaa kunnolla ja kuumasti sekä savukaasut olisivat asiallisen lämpöisiä (valmistajan suosittelemia). Kuitenkaan mahdollisimman alhaiseen savukaasun lämpötilaan palamisen kustannuksella ei pidä lähteä, se on huonompi vaihtoehto kuin vähän kuumemmat savukaasut mutta hyvä ja kuuma palaminen.
Toisioilma pitäisi säätää niin, että kattilassa liekki on valkoisen keltainen ja savupiipusta ei tule näkyvää savua, pelkästään vesihöyryä pakkasella näkyy. Jos liekki punertaa, on toisioilmaa lisättävä ja liekin sinertäessä vähennettävä. Tai vastaavasti ensiöilmaa vähennettävä/lisättävä, riippuen tietysti savukaasujen lämpötilasta.
Ketjuvetoinen vedonsäädin sitten jos sitä haluaa käyttää, pitäisi asettaa niin, että kattilan ollessa käyttölämpötilassaan, ensiöilmaa menee kattilaan oikea määrä. Eli ketjua lyhennetään/pidennetään vedonsäätimen nupin ollessa asetettuna vastaamaan suunnilleen kattilan lämpötilaa.
Nyt jos kattila kuumenee, ensiöilma vähenee ja palaminen hidastuu, mikäli taas kattila uhkaa viiletä niin vedonsäädin lisää palamisilmaa. Itse en käytä alapaloisessa kattilassa ketjuvetoista vedonsäädintä lainkaan, minulla on sähkömoottorit luukuissa on/off ohjauksella (jatkuvapaloinen toiminta) ja kiinteät säädöt. Toimii hyvin :-D
