Käärmekameralle jäykempi varsi
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Tuli tilattua tälläinen jotta saisin kuvattua sakokaivosta kunnan viemäriin menevän pätkän :
http://www.ebay.co.uk/itm/360875692458
Nyt mietinnässä että johto minkä perässä kamera killuu on löysää, ja siihen pitäisi kehitellä jäykempi "varsi" jolla sitä saa työnnettyä viemäriputkeen.
Itsellä tuli mieleen ohut muoviputki jota käytetään johtojen läpivienteihin, mutta onko liian jäykkää ? Tässä tapauksessa kameran ei tarvitse kulkea mutkasta, mutta ei taipuisuudesta haittaakaan olisi. Ehdotuksia otetaan mielenkiinnolla vastaan :-) ..
Khyron
Re: Käärmekameralle jäykempi varsi
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Vaijeria? Sitä siniraitaputkea mitä käytetään vesijohdoissa? Siniraidassa olis sekin hyvä puoli et sais kameran siihen sisälle ni se ei raapis niin pahasti putken reunoja. Sähköputki taitaa olla turhan jäykkää et sitä sais sakokaivosta putkeen? Tai riippuu tietty kuin iso sakokaivo on. Joku teleskooppivarsi vois toimia kans. Riippuu vähän siitä mitä sattuu nurkissa pyörimään.
Muistathan sit tuulettaa kaivon hyvin ennen sinne laskeutumista, mieluiten jatkuva tuuletus ja turvaköysi ja ylhäällä joku kuka pystyy nostamaan sut ylös sieltä jos taju lähtee. Sieltä viemäristä kun saattaa tulla kaikenlaista mielenkiintosta kaasua.
Kokeilisiin 16mm sähköputkea, halppaa ja taipuu jonkinverran..
Siten jos jäykkyys riittää niin puutarhaletku? Halvimmat on jäykimpiä :-D
Tai PeX on siten vielä jäykempää. Mulla on sitä aina pätkä yhdistettynä puutarhaletkuun viemärin aukihuuhteluita varten.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Tein saman homman siten, että laitoin ohuen narun päähän pienen styroksin ja uitin sen kadulla olevaan tarkastuskaivoon asti ja nostin sitten tikulla sen styroksin sieltä kaivosta ylös.
Sitten vedin narulla kameran viemäriputken sisään.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Sähkärin vaijeri. smiley_074
lauri.l
Löysin 16mm sähköputkea tallista ja sain menemään sakokaivon poistoputkeen ihan kaivon kannen korkeudelta tökkimällä, joten sillä nyt ajattelin ensiksi kokeilla kunhan kameran saan.. kuinka pitkänä tuota putkea saa kun tämä pätkä vain 3m ja saisi olla pitempi..
Jos tuolla kameralla mitään tekee niin aivan nerokas keksintö ois kyllä esim. Myös hormien kuvaamiseen, ja hinta ei päätä huimaa :-D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tosiaan jäykkä sähkärin vaijeri kuten ramirez jo mainitsi, nailonia ja sopivan paksuna. Sähköputkea ei taida yli 3m saloissa saada.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tarkoitettiinkohan sillä sähköputkella sitä taipuisaa, jota myydään parinkymmenen ja jopa sadan metrin metrin keloissa. Jäykkä putki tökkää ensimmäiseen mutkaan. Kuvauksen jälkeen putken voi käyttää sähköasennuksiin.
http://www.taloon.com/taipuisa-sahkoase ... 1100020/dp
Kulju
lauri.l kirjoitti:Löysin 16mm sähköputkea tallista ja sain menemään sakokaivon poistoputkeen ihan kaivon kannen korkeudelta tökkimällä, joten sillä nyt ajattelin ensiksi kokeilla kunhan kameran saan.. kuinka pitkänä tuota putkea saa kun tämä pätkä vain 3m ja saisi olla pitempi..
Ei kannata odottaa liikoja tuolta kameralta. Valoteho on niin pieni, että aika hämäräksi jää. Lisäksi se näyttää selvästi vain muutaman sentin päähän
Diezel
Viesti Kirjoittaja Diezel »
Voihan siihen 16mm sähköputkeen ostaa yhditysjatkot ja sitten vaan lisää putkea niin paljon kun tarvii :wink:
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Kulju kirjoitti:Ei kannata odottaa liikoja tuolta kameralta. Valoteho on niin pieni, että aika hämäräksi jää. Lisäksi se näyttää selvästi vain muutaman sentin päähän
Isompi ongelma on kapea kuvakulma, kiinalaiset saisivat tehdä vastaavan HD-kuvakennolla ja laajakulmalinssillä.
