Vanhan talon palovaarat?
Khyron
Re: Vanhan talon palovaarat?
Viesti Kirjoittaja Khyron »
tiinaus kirjoitti:
Khyron kirjoitti:
tiinaus kirjoitti:Niin ja remontoidessa ollaan huolellisia, jos käsitellään helposti syttyviä aineita. Esimerkiksi uretaanit ja pellavaöljyiset trasselit. Ite ei uskallettu ajaa moottorisahalla vinolaudoitukseen rakoja, jos lyö naulasta kipinää. :(
Uretaanit? En ainakaan muista et olisin ennen niitten itsesyttymisestä kuullu.
Kröhöm... Niin ja remontoidessa ollaan huolellisia, jos käsitellään helposti syttyviä aineita...
Mikäköhän täällä välillä on kun oikoluetaan ja sitten vastataan?
Ok, väärin ymmärretty, pellavarätit kun on itsesyttyviä.
Mutta asiaan liittyen pitäs kyl varmaan joskus kokeilla kuinka helposti urtsi sit syttyy, asian ite näkemällä kun se palaa paremmin mieleen.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Meiltä löytyi pintoja purkaessa 1980-lukuiset jakorasiat purutilaan tungettuna. Eittämättä vähän kylmäsi, toinen oli sähköliedelle menevä. Nyt kaikkien sähkövetojen sijainti on tiedossa.
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
lmfmis kirjoitti:Palokuorma tulee talossa sisustuksesta, sohvat, yms., Olikos se yleisin syttymissyy tupakoinnin jälkeen (kannattaa lopettaa) sähkölaitteet...pöly niissä jne
Herwanni kirjoitti:ja palovarottimiksi semmoisia toisiinsa linkitetteyjä...mullakin on sellasia patterikäyttösiä ja jos esim.kellarissa rupee huutaan varotin niin siitä jo 2sek.päästä soi yläkerrassa...voi vain kuvitella mikä merkitys tällä on esim.alkusammutukseen tai pelastautumiseen.
Tuo on kyllä hyvä juttu, mutta mistä tietää että keskellä yötä soiva palohälytin on se kellarissa oleva jos kaikki piippaa?
noissa mun varoittimissa ainakin vilkkuu vihreä valo ja siinä mikä on hälytyksen antanut niin siinä punainen ja vihreä...joskus vaan ruennu ruokaa laittaessa soimaan niin olen tämän huomannut ja hälyt pitää kuitata pois nimenomaan siitä varoittimesta mikä on hälyn antanu...
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ei piipunympärillä koskaan purua ole ollukkaan,híekkaa siinä piti ennenvanhaan olla,ja samalla tavoinhan ne on muoviset jakorasiat upotettuna nykyään jokapaikoissa seiniin/kattoihin
gretheline
tessu kirjoitti:Ei piipunympärillä koskaan purua ole ollukkaan,híekkaa siinä piti ennenvanhaan olla
Jaa ei vai, no tämä talo ei moisesta käytännöstä ollut koskaan kuullutkaan. :lol: Meillä nimittäin oli purut tiiviisti piipussa kiinni ihan koko piipun ympärillä vuodesta 1957 aina toissavuotiseen yläpohjan remonttiin asti. Hiekasta ei aavistustakaan. Nyt siellä on palovillat.
Yläkerran sähkörempan syy oli nimenomaan paloturvallisuus, piuhat oli alkuperäiset metallikuoriset ja asukkeina useita vuokralaisia, eli ei ollut varmuutta siitä miten kovasti niitä oli kolhittu tai rassattu. Vaikka ei kyllä mennyt ihan nappiin se remppakaan kun siellä on porrashuoneen valokytkin rempan tehneiden ammattilaisten toimesta laittomalla tavalla asennettu, josta johtuen portaikon valaisimessa oleva energiansäästölamppu eli loisteputki välkkyy, vaikka valot on kytkimistä sammutettuna.
-Tove Jansson
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Ja sitten palovaroittimien lisäksi myös häkävaroitin, ainakin makkariin, jos huoneessa on tulisija.
Pakkasta häkävaroittimet eivät kestä. Kylmäksi jäävältä mökiltä ne on roudattava kaupunkiin talveksi. Käyttöohjeessa taidettiin sanoa, että alle +4 asteen niitä ei saisi päästää.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Kun tietää millaisia käytäviä ja pesiä hiiret ja rotat voivat tehdä villaan, niin pitäisin hiekkalaatikkoa piipun ympärillä palovillaa paljon parempana vaihtoehtona. Rotanpesät tapaa olla täynnä kaikennäköistä paperi ja muovisilppua. Hiekkaan ei pysty pesiä rakentamaan. Itse laitoin lecasoraa.
- Kaikki uusi on paskaa -
Labyrint64
Khyron kirjoitti:Mutta asiaan liittyen pitäs kyl varmaan joskus kokeilla kuinka helposti urtsi sit syttyy, asian ite näkemällä kun se palaa paremmin mieleen.
Voit tietysti itsekin kokeilla mutta tein sen jo. Uretaanilevy SPU palaa nihkeästi kun sen sytkärillä sytyttää. Jos urkkilevyn laittaa nuotioon, palaa se hyvin iloisesti. Sama juttu noiden pullovaahtojen kanssa. SPU kehui materiaaliaan paloturvalliseksi ja sitä se siinä mielessä on että ei itsessään syty kovin helposti. Mutta jos ympärillä on tulta, palaa uretaani hyvin iloisesti.
Vaahdoissa riskinä on ponneaine jota vapautuu pikkuhiljaa. Esim. jos saumailee jotain ja hetken päästä pistää tupakaksi, voi kaasut syttyä. Usein urkkivaahtoa tungetaan kaiken lisäksi koloihin joihin se kaasu jää leijumaan pitemmäksi aikaa. Tuollaiseen koloon kun pääsee tuli, niin sitä on vaikea sammuttaa. Märkä vaahto palaa erittäin iloisesti. Olen nähnyt kesämökin jossa seinän väliin ruiskuteltiin uretaania kun lattialla paloi kynttilä. Seuraavaksi paloi seinä ja sen jälkeen katto :(
Jos käy kiristelemään sähköliitoksia niin kannattaa muistaa että ne eivät kestä kovin kovaa voimaa. Hyvin helposti saa sokeripalan kiristimen halkeamaan tai ruuvista jengat. Jos liitoksen vahingoittuminen jää huomaamatta, löystyy liitos tavanomaista enemmän ja riski kipinöintiin on suurempi.
Itse tykkään jousi-riviliittimistä. Niitä on käytetty jo suht. pitkään ja ovat ilmeisesti ihan turvallisia pitemmälläkin aikavälillä. Jotut vannoo ruuviliitoksiin, joista itse en pidä juuri siksi että voivat löystyä pikkuhiljaa. Paras olisi kai huppuliitin jossa johdot a) kiertyvät toisiinsa b) kiristyvät pitkältä matkalta toisiinsa kierteisen jousen avulla. Huppuliittimiin on vaikeampi lisätä uusia johtoja ja vievät enemmän tilaa jakorasiasta.
vesahy
Joissakin pulloissa ponneaineena on butaania eli samaa tavaraa mitä myydään suuremmissa pulloissa nestekaasuna.
Meillä uusittiin sähköjä ja kaikkien jakorasioiden kytkennät tehtiin Wago-jousiliittimillä. Huppuliittimiä sähkäri ei suostunut mihinkään laittamaan, juuri sen takia, että jos sen joutuu avaamaan niin uudelleen käytttö on hankalaa. Jousiliittimissä jokaiselle johdolle on oma reikä muutenkin se on kätevä.
Khyron
Labyrint64 kirjoitti:
Kyllä kaikki tommoset palotestit pitää itse tehdä:)
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Labyrint64 kirjoitti:. SPU kehui materiaaliaan paloturvalliseksi ja sitä se siinä mielessä on että ei itsessään syty kovin helposti. Mutta jos ympärillä on tulta, palaa uretaani hyvin iloisesti.
Katossa oleva styrox/spu ainakin on tulipalossa erittäin mukavaa ainetta; palava materiaali sulaa ja siitä tippuu sitten palavia tahmeita möykkyjä niskaan jotka jäävät vaatteisiin ja ihoon kiinni ja jatkavat palamista.
Khyron
ajl kirjoitti:
Onkohan tää nyt sit optimismia vai pessimismiä mut epäilen et siinä vaiheessa kun eriste palaa on sisälläolijat jo kuollu palokaasuihin.
Tietty jos on jotain sisustusstyroksia katossa, niinkun meilläkin oli.
aminof
Viesti Kirjoittaja aminof »
Vintin kautta kulkeva syöttöjohto mittarille alkuperäisasennuksena alkaa olla tarkistamisen paikka. Viiskytäluvun eristeistä ei ole yleensä paljonkaan jäljellä. Kaverilla läksi pari vuotta sitten yläpujan juoksut kytemään, purut olivat siinä viidentoista sentin päässä mutta onneksi harvassa talossa savunhaju kulkeutuin alapuolella olevaan makkariin ajoissa. Kun oman syöttöjohtoni tuosta tapauksesta säikähtäneenä vaihdoin oli kanssa viime hetket. Sen aikuiset eristeet eivät olleet tykänneet kun kesällä pirun kuuma ja talvella pakkasessa. Ja nykyään kun se kulutuskin on aivan toista luokkaa ilppeineen ja pakastimeneen yms. kuin silloin kun nuo on aikoinaan tehty.
Khyron
aminof kirjoitti:Vintin kautta kulkeva syöttöjohto mittarille alkuperäisasennuksena alkaa olla tarkistamisen paikka. Viiskytäluvun eristeistä ei ole yleensä paljonkaan jäljellä. Kaverilla läksi pari vuotta sitten yläpujan juoksut kytemään, purut olivat siinä viidentoista sentin päässä mutta onneksi harvassa talossa savunhaju kulkeutuin alapuolella olevaan makkariin ajoissa. Kun oman syöttöjohtoni tuosta tapauksesta säikähtäneenä vaihdoin oli kanssa viime hetket. Sen aikuiset eristeet eivät olleet tykänneet kun kesällä pirun kuuma ja talvella pakkasessa. Ja nykyään kun se kulutuskin on aivan toista luokkaa ilppeineen ja pakastimeneen yms. kuin silloin kun nuo on aikoinaan tehty.
Sinne yläpohjaankin voi laittaa palovaroittimen.
Liukong
Liesituulettimen väärä asennus
Viesti Kirjoittaja Liukong »
Liesituulettimen kytkeminen alumiinihaitariputkella hormiin. Tämä on nykyään ainakin kiellettyä. Näistä tiedetään ainakin jonkunverran taloja syttyneen.
eli liedellä kärähtää/unohtuu jotain ja liesituuletin imaisee liekit sisäänsä tästä sytyttyy rasvapalo, jos tässä tapauksessa liesituuletin on kytketty alumiinihaitarilla hormiin niin tämä haitari palaa puhki ja sytyttää kaiken ympärillään olevan.
asennukseen kannattaa varmaan laittaa tuota kierresaumattua galvanoitua teräksistä ilmanvaihtoputkea, ja liitokset varmistaa popniiteillä ja paloteknisistä syistä mineraalivillasta (ei selluvillasta tms palavasta) eristeet ympärille.
